problema con cavo scart nuovo
ho sostituito un cavo scart tra decoder DTT e TV con uno piu' lungo (5 mt), ma ora quando accendo il decoder la TV non commuta piu' sul canale EXT (devo selezionare a mano la sorgente esterna), qualcuno sa spiegarmi cosa puo' essere successo e se c'e' modo di rimediare senza tornare al cavo corto?
ciao,
controlla se il cavo lungo è dotato di tutti i pin, ovvero se è dotato di tutti i contatti sia sulla presa che va al tv che sulla presa che va al decoder.
uno di quei piedini (credo sia l'ottavo) serve proprio per la commutazione automatica della sorgente, ovvero per far cambiare canale in automatico quando accendi il decoder
se invece hai un cavo senza tutti i piedini, bhè, allora non c'è più niente da fareeeeeeee
no, i piedini li ha tutti collegati, anche l'ottavo
possibile che sia solo perche' il cavo e' lungo e non ce la fa a pilotare la commutazione?
