Ciao a tutti..
ho bisogno di avere un'informazione sulo spazio che avete lasciato per posizionare il frigo per consentirne l'apertura senza problemi... io avrei 97 cm.. sono troppo pochi?
nella scheda dicono di lasciare 6 cm per lato e quindi verrebbe
6+89+6= 101.... quindi mi mancherebbero 2 cm per lato..
voi avete seguito la scheda??
Enza
Re: per chi possiede lo sharp 4 porte
#2Non vorrei dire una cavolata, ma avendo il frigo una profondità maggiore delle colonne standard non dovrebbero esserci problemi d'apertura. Se, invece, devi inserirlo in una nicchia ricavata nel muro allora ti conviene rispettare le specifiche indicate. Cmq la cosa interessa anche me, visto che sto per acquistarlo...vinc81 ha scritto:Ciao a tutti..
Enza
il problema è che io avrei una cosa del genere... con un pilastro da una parte... e le colonne dall'altra..
Enza
Enza
Quello che può darti fastidio è sicuramente il pilastro! Credo che il problema non sia tanto aprire l'anta fino a 90°, quanto aprirla di più...ad esempio per estrarre i cassetti del frigo!
si infatti.. è quello il mio dubbio... quando si aprono le porte dello sharp.. le ante vanno totalmente fuori rispetto alla larghezza del frigo?
Enza
Enza
Ciao Enza, ci sei con le misure anche con 97. Io ero convinto di avere 100 cm. di spazio ma effettivamente sono 98. Mentre ti leggevo ero al telefono con i miei genitori che in questo momento sono a casa mia e ho fatto misurare bene bene il tutto. Le porte si aprono bene e senza sbattere da nessuna parte... chiaramente non le posso aprire ad angolo retto (ma chi lo fa), perchè ho una paretina di cartongesso che non me lo permette, ma non ho nessun tipo di problema anche perchè le porte si bloccano e non continuano ad aprirsi da sole se non lo fai tu.
Riguardati le foto del mio così ti rendi conto, sulla parte sinistra posso aprire ancora, verso destra, molto di più.
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 49&start=0
Ciao Blackfenix!
la tua cucina l'ho vista un sacco di volte.. mi fa da ispirazione per i miei sogni! è stupenda e ogni volta che la vedo sbavo!
sono contenta di sapere che non ci sono problemi ad aprire le ante per poter estrarre i casseti, mi togli un dubbio terribile!
due curiosità sulla tua cucina.. col miscelatore di quella forma come ti trovi? schizza molto? mi piace molto ma ci stavo rinunciando perchè immaginavo che così alto schizzasse.. (che marca e mod è?)
e poi.. la nicchia dove ci sono colonne e frigo è profonda 60 cm? tu hai messo le colonne appoggiate a muro e lasciato sporgere il frigo per lo spazio che avanzava?
grazie mille!
Enza
grazie mille!
Enza
Enza, il miscelatore non da nessun tipo di problema e l'acqua non schizza. E' il modello Many satinato della Nexform con doccetta estraibile. Le colonne sono da 60 e sono appoggiate al muro, il frigorifero è un pò più sporgente perchè chiaramente c'è da lasciare un pò di spazio sulla parte posteriore. Il controssoffitto è da 80 visto che ci sono i faretti incassati.
ok.. allora non c'è da preoccuparsi per il miscelatore!
ho chiesto perchè io con i rubinetti sono sfortunata... o hanno rotazione limitatissima o sono troppo bassi.. o troppo alti... o addirittura come il mio ultimo perde! quindi per la cucina nuova ne voglio uno di ottima qualità.. anche se dovrò spenderci qualcosina in più.. questo che hai messo tu mi piace molto.. anche se io penso che lo prenderò se esiste nella versione lucida.. adesso vado a vedermelo bene sul sito della newform!
grazie mille!
Enza
grazie mille!
Enza
Enza, c'è anche in versione lucida e costa anche dai 70-80 euro in meno in quella finitura.
Io l'ho preso dal link che ti posto sotto, son stati velocissimi e gentilissimi.
http://www.exaitalia.com/product/1734/M ... -3110.html
