ma il fatto del display a vista sostanzialmente non cambia niente, aggiunge solo un qualche cosa in piu alla macchina, dove vedere i programmi, l andamento del lavaggio.
escludendo miele, che secondo me sono le migliori solo se si va sul top di gamma, ma se si va su prodotti commerciali sono alla stregua di tutte le altre.
per esperienza personale non prenderei una smeg, sia come consumi, che come durata, chiaramente il prezzo puo essere accattivante, ma i dieci anni di utilizzo li escluderei.
la rex lava con dieci litri (che sono poi 12 o 16 ) a seconda del modello, poiche anziche scaricare a ogni giro di carico d'acqua, utilizza un buon riciclo di acqua in modo che non ci sia un carico e scarico continuo.
preciso che non e poi vero che lava solo con 10 litri.....ma carica dieci litri d'acqua per volta, e li utilizza fino a quando non va in temperatura, poiche dopo scarica e ricarica ulteriormente per finire il lavaggio, cosi come fanno tutte le lavastoviglie di nuova generazione.
su alcuni modelli del gruppo rex, che sono nati tra il 2005 e il 2008 si sono avuti di questi problemi di surriscaldamento come riferivano prima, poiche la lana di roccia all interno ( la lana di roccia serve ad attutire i rumori) era troppo vicino alle resistenze il che faceva si che si potesse avere un surriscaldamento, e la lana di roccia non brucia subito ma faceva si che il calore covava e poteva dare questi difetti.....pochi casi pero!
la bosch è un ottimo articolo, non lesinerei pero sulla spesa, pocihe andando al ribasso si possono trovare dei modelli sul mercato italiano che in germania sono modelli da discount, ma che con il fatto del nome bosch si puo cadere nell inganno che siano tutte ottime.
il carico con acqua calda, è senz altro utile, ma a mio avviso solo se si e vincolati a caricare SOLO con acqua calda. poihcè la differenza sostanziale e che la resistenza attacca a temperature diverse poiche in entrata rivela già un temperatura superiore, ma questo fa si che ci sia un sensore elettronico in piu, che all interno di una lavastoviglie dove si raggiungono picchi di caldo e di freddo, e umidita non è detto che vada bene.
come consiglio , per l acquisto di una lavastoviglie andrei o su bosch o su electrolux, e sempre con estensione di garanzia.
www.lillicasa.net - ricambi originali per piccoli e grandi elettrodomestici.
accessori, prodotti per la pulizia della casa professionale e non.
cavi audio, video, pc, internet
caraffe filtranti - macchine del caffe
condizionamento
