Sto scegliendo gli eldom della mia prossima cucina.
Al di là di una valutazione sul marchio (REX), che in questo momento non mi interessa, sarei gratissima a chi mi spiegasse il senso delle varie diciture che accompagnano i frigocongelatori Rex
Cos'è un DAC? Cos'è Fresh Frost Free? e il resto?
Sono "innovazioni" utili?
Re: Fresh Frost Free/DAC/Twin Tech/MultiFlow: mi spiegate?
#2Assolutamente si, ognuna a suo modo e ognuna con variante di prezzo differente.
Raffreddamento frost free:
Soluzione nuova sul mercato, nasce dalla "fusione" tra un frigorifero ventilato ed un no frost, utilizzando parte delle due tecnologie. Il frigorifero ha la cella frigo ventilata: freddo omogeneo e non più secco (come nel no frost) ed il vano congelatore con tecnologia no frost, non va sbrinato.
DAC
DAC, Dynamic Air Cooling, è un sistema di ventilazione interna che serve per migliorare e prolungare la conservazione dei cibi freschi. Non è altro che una ventola, posizionata nella parte superiore della cella frigorifera, spinge forzatamente l’aria verso il basso, lungo la parete dell’evaporatore, in modo da raffreddarla più rapidamente e con maggior efficacia.
Esiste poi, girando nel sito della Rex (qua ognuno si diverte a usare un proprio "nome" a volte per le stesse cose):
FreshFrostFree™ di Electrolux con Multiflow che è una sorte di sistema nel retro del frigorifero che raffredda ogni ripiano portandoli tutti alla stessa temperatura. Serve a conservare gli alimenti freschi piu' a lungo.
Esiste poi il sistema TwinTech™ FrostFree che serve a regolare l'umidità all'interno e a non far seccare i cibi.
Riassumendo, e riguardando queste nuove proposte Rex/Elecrolux, mi sembra niente male quello che tanno facendo per rilanciare un pò il marchio. Peccato che ancora non abbiano capito che devono puntare di piu' anche sul design e sull'aspetto estetico che, a mio modesto parere, latita ancora un pò.
ah, dimenticavo ... se vuoi leggerti un altro pò di pappardella sui frigoriferi puoi leggere anche qua http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 10&t=97201
#3grazie coolors, avevo già letto l'altra "pappardella"
come dici tu, ognuno uso i suoi nomi, per cui non riuscivo a capire quale delle varie invenzioni rex fosse riconducibile a quello che avevi scritto là
diciamo che l'estetica non mi interessa molto, visto che il frigo sarà ad incasso
ma dunque, se ha il freshfrost, non dovrebbe servire il DAC, sbaglio?
o il MultiFlow è il DAC su un frigo con FreshFrost (si capisce cosa intendo?)
comunque grazie ancora
#4mi spiace, ma quello che scrive Coolors non è esatto...
vedo di aggiornare l'altro 3d.
#5Ops, elise, se c'è qualche inesattezza aggiorna pure!elise ha scritto:mi spiace, ma quello che scrive Coolors non è esatto...
L'ho scritto il week end scorso abbastanza sfinito dopo un multiprogram in acqua di 2 ore (acquagin, idrobike, walkbike, pugilato in acqua, ballo in acqua ecc ecc) con le mie due donne che mi dicevano di smetter di scrivere perchè volevano andare in centro a visitar negozi!
Scusa, stai facendo una confusione devastante!... se ha il freshfrost, non dovrebbe servire il DAC, sbaglio?
Se ha il frestfrostfree non c'è il DAC perchè il frestfrost è già ventilato di suo.
Se ha il MultiFlow non c'è il DAC perchè il Multiflow è un'altro tipo di ventilazione piano per piano.
Il DAC viene posizionato da solo sui frigoriferi "normali" (oer cui non no frost, ne freshfrostfree) per renderli ventilati.
#6coolors, la confusione mi nasce perchè sul sito Rex vedo cose che non capisco
tipo: questo http://www.electrolux-rex.it/Products/F ... I5004NA%2b ha il FreshFrostFree e anche il mini DAC
questo http://www.electrolux-rex.it/Products/F ... 12VA%2b%2b
ha il DAC e il TwinTech
questo http://www.electrolux-rex.it/Products/F ... 2210NVA%2b ha il FreshFrostFree e anche il DAC
questo ce li ha tutti e tre (FreshFrost, DAC e TwinTech) http://www.electrolux-rex.it/Products/F ... 2310NVA%2b
insomma, non avevo capito che Se ha il frestfrostfree non c'è il DAC perchè il frestfrost è già ventilato di suo come scrivi tu
#7Scusa Pesca, hai ragione tu.
Chissà perchè pensavo ti riferissi ai modelli free-standing, mentre sull'incasso è come dici tu. Chiedo venia
#8Ma non c'è bisogno che chiedi venia, scherzi?
Però, chiarito l'equivoco, mi sai dare un consiglio su quale funzione devo assolutamente avere e quale posso tranquillamente evitare?
tipo, il no frost nei cassetti congelatori a me sembra utile, e pure quella storia della ventola (DAC? o FreshFrostFree?)
ma questi meccanismi sono più delicati? si rompono prima? se si rompono il frigo funziona comunque benchè statico o non funziona?
#9Pesca, quando hanno introdotto ABS e climatizzatore nelle automobili hanno inserito tecnologie che si sarebbero potute rompere ma quanto piu' sicura e comoda è diventata l'automobile??Pesca ha scritto:ma questi meccanismi sono più delicati? si rompono prima? se si rompono il frigo funziona comunque benchè statico o non funziona?
Tra l'altro, l'inserimento di queste nuove tecnologie ha fatto si che i vecchi frigoriferi statici siano stati relegati al mercato del basso di gamma, con ulteriore impoverimento degli stessi anche su guarnizioni, verniciature esterne, plastiche, ecc ecc.
#10ma se si rompe il clima sulla macchina, l'auto va comunque
se si rompe il no frost o il DAC o il FreshFrost, il frigo funziona ugualmente?
#11Se invece si rompe l'abs o la scheda elettronica o miliardi di altri componenti innovativi delle auto, la macchina non va.Pesca ha scritto:ma se si rompe il clima sulla macchina, l'auto va comunque
Ok Pesca, compralo pure statico cosi se si rompe, si rompe del tutto e a quel punto lo ricompri nuovo.
Senza polemica, ma nel mio modo di ragionare non mi fascio la testa prima di rompermela.
Sempre senza polemica, ho l'impressione che anche tu abbia bisogno come Marla e Monizar, delle caramelline magiche
#12scusa, coolors, ma non capisco
io non ho mai detto che lo voglio comprare statico, anzi
secondo te mi informo sul DAC o altro perchè lo voglio statico?
non so, non capisco: a me sembra di avere fatto solo domande
forse stupide, ok, sarò una novellina, non è necessario che mi rispondiate se sono domande stupide
ma non capisco il tono del tuo ultimo intervento, che non mi pare di meritare
ti ho solo chiesto se il frigo funziona comunque: non credevo fosse una domanda offensiva
a me interessa sapere se, nel momento in cui si dovesse rompere qualcosa (e spero mai accada), il frigo va ancora o resto senza frigo
fine
se è troppo da ignoranti per te, ok,s cusami
fine
#13Scusa Pesca, non volevo offendere nessuno, ma trovo un pò assurdo informarsi per un plus di un prodotto preoccupandomi del fatto che si possa FORSE rompere in futuro.
Scusami di nuovo ma mi sembra che, spesso, il mondo femminile abbia un approccio (permettimi) un pò troppo ansioso quando deve fare degli acquisti. Quest'ansia, spesso, genera acquisti sbagliati. Mi sono solo permesso, SCHERZANDO, di fare una battuta in merito a questa ansia.
In passato, su questa cosa, ho scherzato con altre tue "colleghe di forum" tant'è che ormai la storia delle pillolette tranquillizzanti in molti la conoscono e si auto-prendono in giro.
Tutto qua, scusami se mi son permesso di fare una battuta, non lo farò piu'.
#14Ciao a tutti.
Sono prossimo all'acquisto, ma mi rimane un dubbio e ottengo sempre pareri contrastanti.
La tecnologia Fresh Frost Free è a tutti gli effetti, per la parte congelatore, un NO-FROST (nel senso che non si formerà la brina) ?
In particolare per il modello RRB36533X.
Chiedo perchè il frigo appartiene alla categoria Fresh Frost Free, però - se non ricordo male- ha il canale di scolo per lo sbrinamento...( e nelle istruzioni è spiegato come sbrinare)
Grazie.
Grazie.
#15Dicesi Marketing....Walter ha scritto:Ciao a tutti.
Grazie.
si tratta di un frigorifero combinato tradizionale (senza no frost).
Il fatto che sia tradizionale è stato evidenziato da Electrolux per differenziarlo dai "total no frost" che usano lo stesso evaporatore per frigo e congelatore, asciugando di più i cibi e mescolando gli odori (tipo torta gelato che sa di cipolla).
personalmente lo preferirei ai total no frost.
