Salve a tutti,
sto cercando una lampada a sospensione lineare, a neon o con lampadine a risparmio energetico (no alogene), che sia completamente opaca nella parte inferiore e che illumini solo verso il soffitto.
La metterei nel mio studio a casa dove lavoro al computer, per cui mi sembra la soluzione ideale per evitare riflessi e abbagliamenti. Ne ho vista una così in un ufficio e mi è piaciuta molto
Come budget, non vorrei eccedere i 200 euro.
Potete aiutarmi?
Ciao e grazie
Re: Sospensione lineare con luce verso l'alto
#2mi vengono in mente la Pirce di Artemide nelle varie declinazioni (sospensione, soffitto, normale e mini) ma credo che il prezzo sfori e non so se prevede fonte luminosa diversa da alogena
http://www.artemide.it/prodotti/scheda- ... otto=51362
e di Lumen center Italia, Stargate e Tuca http://www.lumencenteritalia.com/subcat ... egory_id=3
anche in questo caso però bisogna verificare fonte luminosa e prezzo
#3Come caratteristiche sarebbe ottimale la Targetti IO:
ma il prezzo immagino sia proibitivo...
#4con quel budget non avevo trovato niente
qui qualche idea
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=109570
http://www.leroymerlin.it/catalogo/illu ... 34382194-p
qui qualche idea
#5Recente, topic:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 12&t=71211
..dove l'estensore aveva 'trovato' per lo studio, la Julia della Novalux, con ottica Dark:
http://www.novalux.it/sospensione-interni/julia
..mentre per la tua situazione, credo che la sospensione debba illuminare bene tutta la stanza e non solo la scrivania. Il massimo potrebbe essere un apparecchio biemissione con fluo lineari, come Sophia, sempre dell'azienda emiliana, molto usata negli uffici, la cui illuminazione potrebbe risultare anche sovrabbondante per una stanza di medie dimensioni (ultima foto sotto):
http://www.novalux.it/sospensione-interni/sophia
http://www.catalinalighting.com.au/atta ... ia.pdf.pdf
Ultima modifica di lot il 07/07/13 7:14, modificato 2 volte in totale.
Con quel budget le possibilità sono svariate. Per il tuo studio, potresti considerare per qualcosa di più, il led come fonte energetica e l'emissione diretta sul piano, come Ledino, Philips, molto utilizzata anche per ambienti di lavoro (Philips è anche distribuita da Luceplan)..?
Info/costo:
http://www.platinlux.com/products/it/La ... ilips.html
Info/costo:
Ultima modifica di lot il 06/07/13 22:41, modificato 1 volta in totale.
#8Un modello interessante, con un costo un pò sopra budget, ma a led, è la Serpentine di Gabi Peretto per Fontana Arte, il cui design gradevole e sinuoso la introduce anche nelle abitazioni, non solo in ambienti contract. Emissione solo verso il basso.
Info e costo:
http://www.fontanaarte.com/it/illuminaz ... erpentine/
http://www.edenilluminazione.org/FONTANAARTE-SERPENTINE
..sempre dello storico marchio milanese, Linea, in varie lunghezze, ma fluo, con un budget più basso:
http://www.fontanaarte.com/it/illuminaz ... a/linea-1/
Info e costo:
Tanto per, essendo completamente fuori budget, a led, interessante DayWave di Philips, di cui la scheda/costi:
http://www.baraldini.com/download/catal ... 202010.pdf
..e da cui estraggo:
..Con leggere variazioni continue del livello luminoso e della temperatura di colore della
luce, crea effetti naturali nell’illuminazione d’interni. Al mattino la luce è brillante ed
energizzante; nel corso della giornata, può toni più soffusi sino al delicato e piacevole
bianco caldo al crepuscolo. Incorporando i LED a luce bianca calda e fredda e il sistema innovativo di ottica micro-lenticolare (MLO), DayWave offre un livello uniformemente elevato di
comfort visivo, conforme alle normative europee relative all’illuminazione negli uffici.
DayWave è disponibile nei modelli con curvatura verso l’alto e verso il basso e nelle
versioni con temperatura di colore fissa e variabile. In quest’ultima ipotesi può essere
utilizzato con il sistema di controllo DALI. È inoltre disponibile un’opzione per cui
l’apparecchio con luce indiretta blu di cortesia viene automaticamente attivata dopo lo spegnimento.
Ultima modifica di lot il 08/07/13 6:45, modificato 1 volta in totale.
#10della linealight
- my tube ( led emissione vs il basso ) dovrebbe costare circa 300 euro
- lama http://www.lightshopping.com/it/linea_l ... ospensione
#11In genere hanno un buon rapporto qualità/prezzo - di cui la sospensione circolare a led Sibilla - i prodotti della PAN:
http://www.panint.it/progetto/SIBILLA+Sospensioni/17
#12Una sospensione adottata da diversi forumisti, ottimo strumento per zone di lavoro, infatti è stata ambientata soprattutto in studi e cucine, è la Quadra di De Majo, dotata di fonti fluo, anche dimmerabili. 2 le lunghezze, 80 e 110cm, dai costi mediamente contenuti, design discreto, si tratta di una lastra di vetro e 2 tubolari fluo, per una performance buona e che consente un'emissione a 360°.
Info e costo:
http://www.demajoilluminazione.com/it/p ... uadra.html
http://www.edenilluminazione.org/DE-MAJO-QUADRA-S80
http://www.edenilluminazione.org/DE-MAJO-QUADRA-S110
Info e costo:
#13Interessante la serie Calliope, di Luxelt, proposta tempo fa da Miki:
http://www.luxelt.com/prodotti.html
#14Molto belle, pure a led, le Castore e Polluce, di Solzi Luce.., di cui le info:
http://www.solziluce.com/siti/sito_solz ... astore.pdf
http://www.solziluce.com/siti/sito_solz ... olluce.pdf
