Poi, sulle barre sottopensili, premesso che l'azienda presso cui acquisterai la cucina avrà già previsto le loro, aggiungo una pagina utile, con una serie di marchi interessanti:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=112879
..tra cui sotto, quelli di Forma e Funzione:
Re: Lampade Cucina Chi mi aiuta a realizzarle?
Notato un altro prodotto low-cost - mélange tra le cose di Jieldé, Lumina e Castaldi - colorato e decentrabile, perché presenta disgiunti cavo elettrico e catena, sempre di LeroyMerlin:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/illu ... 34392946-p
#18Mi ricordano altre sospensioni di Dixon, ma più abbordabili per l'esborso, della Mascagni, in vetro, avvistate al Macef, per l'illuminazione generale e del tavolo. Magari potresti pensare ad una coppia, decentrate, per esempio affiancando alla lampada conica quella cilindrica:
http://www.mascagnicasa.it/index.php?op ... &tagId=116
#19Se ti piace l'estetica del bulbo a vista, di peso riporto un altro intervento, qui: decentrabile, sdoppiabile e da portare dappertutto, di Vesoi Idea Settecento, con globo fluo o spot alogeno o led. Info:
http://www.vesoi.com/it/catalogo-lampad ... settecento
..ancora, a basso costo, la Mass Light, col pregiato portalampade in marmo, o la Bulb in vetro che 'incamicia' il bulbo luminoso, tutto di &Tradition. Costi:
http://www.ambientedirect.com/en/andtra ... 92857.html
http://www.ambientedirect.com/en/andtra ... _6020.html
Ultima modifica di lot il 27/10/13 11:01, modificato 1 volta in totale.
#20Simili alle sospensioni di Mascagni, con un costo maggiore, vale la pena citarle, per creare un 'picco' luminoso di qualità e volendo colorato alla tua bella e promettente cucina, della Lightyears le Pharaoh interessanti, non solo per la lampada fluo a vista della Plumen e per il trattamento a specchio della calotta in ABS. Ad emissione diretta e diffusa.
E, dello stesso gruppo, le scenografiche serie, dal forte appeal fifties 3angle, Botte, Ufo.. di Psykea, decentrabili ed aggregabili, ma da piazzare molto basse, considerando l'altezza del locale. Info:
http://www.lightyears.dk/lamps/pendants/pharaoh.aspx
http://www.psykea.it/store.php
O, derivata dalla bella Mirror Ball, sopra, di Dixon, la Orion della Koziol, a basso costo (per vie delle finiture meno accurate) e ad emissione diretta.
Info e costo:
http://www.koziol-shop.fr/prod-Orion--S ... 11115.html
..più bella, perché più rifinita ed in vetro, molto simile alla sospensione inglese, un altro globo.
Discovery di Ideal Lux, in varie dimensioni, decentrabile ed aggregabile su plafone in alluminio. Info e costi (contenuti):
http://www.ideal-lux.com/it/prodotti/a_ ... y_sp1_d20/
http://www.trovaprezzi.it/prezzo_illumi ... l_lux.aspx
Info e costo:
Ultima modifica di lot il 27/10/13 13:03, modificato 3 volte in totale.
Sempre di ispirazione nordica e 'vintage' (che ricorda anche modelli italiani simili, per esempio quelli in materiale plastico della Guzzini, prodotti tra '60 e '70 per esempio): non male, per l'emissione diretta/diffusa Fluid di Muuto, col diffusore in metacrilato e disponibile in 2 dimensioni.
Info e costo:
http://www.muuto.com/collection/Fluid_pendant_lamp/
http://www.ambientedirect.com/en/muuto/ ... 39937.html
Info e costo:
Ultima modifica di lot il 27/10/13 13:39, modificato 1 volta in totale.
#23sulla scia delle ultime proposte di lot, mi piace ricordare una lampada che ho scoperto (per mia ignoranza) solo recentemente
Halloween di Dordoni per Flos
qui un'offerta
http://www.ebay.it/itm/FLOS-LAMPADARIO- ... e7e&_uhb=1
qui un'offerta
#24Diversione sul vintage ed usato, sempre ben gradita.. ..per qualità, durata dei materiali e per il costo basso dei prodotti ancora in circolazione.
La sospensione della Muuto ricordava le belle sospensioni in ABS della Harvey Guzzini degli anni '60, che di frequente si rivedono in qualche mercatino o sul web.
Sotto, più rara Burgos (1967) o dell'anno successivo un grande successo commerciale, la Bud, prodotta per quasi 20 anni fino all'86, e divenuta familiare in tante cucine. Spenta ma anche da accesa è molto bella, per la qualità della sfumatura della calotta.
Un'occasione:
http://www.ebay.it/itm/PLASTIC-DESIGN-6 ... 3384dbbb18
Un'occasione:
Ultima modifica di lot il 27/10/13 12:03, modificato 1 volta in totale.
#26Se non avessi lo Splugen ci avrei pensato per la cucina..annsca ha scritto:offerta per offerta
http://www.ebay.it/itm/Raro-lampadario- ... e62&_uhb=1
Bud in finitura miele:
http://www.kijiji.it/annunci/per-la-cas ... e/51947319
Ultima modifica di lot il 27/10/13 13:15, modificato 1 volta in totale.
#27Digressione, sempre sulla traccia delle lampade a calotta in ABS, tipo quella sopra della Muuto, per mantenere il filo..
Tanto per dare un'idea di quello che è reperibile, a riprova degli oggetti di qualità e del buono stato di conservazione dei materiali e dei costi più bassi, un occhio alle occasioni vintage (sicuramente Ann troverà di più e meglio, anzi lo spero, e magari serve per la causa, a Gigheri).
Una sorella 'minore' della Pipistrello per Martinelli (1965) - direi quasi la versione low-cost, più popolare ma con un disegno ancora più raffinato - progettata dalla Aulenti per Harvey Guzzini è la meno nota Quadrifoglio (1970) prodotta in tutte le tipologie (appoggio, terra, sospesa).
La trovo splendida, tutto qui è ingentilito e pare diverso da quello che è. 'Gentile' e leggero (forse è l'oggetto più neo liberty mai progettato dall'architetto scomparso giusto un anno fa) si mostra la struttura in tubolare cromato che racchiude la calotta in ABS sfumata con cui dialoga senza stacchi. Il caratteristico color miele di questa - che sembra il marchio di fabbrica della Harvey Guzzini - arricchisce emissione ed ambiente di una tonalità calda. Tra tante riproposizioni, peccato non si sia pensato a rieditarla:
http://www.kijiji.it/annunci/per-la-cas ... 0/52542578
http://www.ebay.it/itm/GAE-AULENTI-PER- ... 5af45e4e44
#28Saperlo. Mi ci sono imbattuto, un anno fa, ma c'era solo la calotta di vetro senza il porta lampada, ad un costo irrisorio..annsca ha scritto:..Halloween di Dordoni per Flos..
#29Caspita che belle idee che mi avete dato e grazie per le immagini che mi fanno capire tante cose....
Quelle che più mi piacciono sono le lampade rotonde e trasparenti tipo la fluid , Discovery, Orion, e queste bellissime (secondo me) 3angle, Botte, Ufo.. di Psykea
Per ora vedo mi informo giro un pò e poi decido.... sempre low cost naturalmente
Grazie a tutti e soprattutto a Lot che devo dire sei un enciclopedia illuminaria
Si sbaglia sempre.Si sbaglia x rabbia x amore x gelosia.Si sbaglia x imparare a non ripetere mai certi sbagli.Si sbaglia x poter chiedere scusa x poter ammettere di aver sbagliato.Si sbaglia x crescere e x maturare.Si sbaglia perchè non si è perfetti.
#30lot ha scritto:Anche una cosa del genere, 2 cilindri fermacavo in acciaio, da piazzare dove si vuole insistano le lampade, con entrambi i cavi che confluiscono nel rosone piazzato sul punto luce. Più sotto simili sistemi di Cini&Nils e di Lumina:
http://www.masonionline.it/interno/comp ... entramento
Salve a tutti,
Gentilmente volevo sapere se qualcuno sa come si chiamano questi ferma cavi e da dove possono essere acquistati???
Grazie a tutti, a presto.
