Sempre più confuso...
Avreste idea di come illuminare quel bagno ripartendo da zero ?
Re: illuminate anche i miei bagni???
#17Allora vediamo di semplificare le cose. Partiamo con il bagno n.1 quello a sx con la vasca per intenderci.
La 1^ soluzione può essere una veletta fatta a U come dalla tua planimetria + applique sopra lo specchio del lavabo o eventualmente 2 faretti. Dietro i sanitari trovo molto carina l'idea della nicchia che volevi mettere però io ci metterei i singoli spot invece di un profilo unico ( comunque è una cosa soggettiva va a gusto personale). E qui non aggiungerei altro.
La 2^ soluzione più semplice una plafoniera quindi niente veletta, faretti sopra lo specchio (anche se io preferenza per le applique biemissione) e nicchia dietro sanitari, stop.
Per il bagno n.2 quello a dx la plafoniera sulla parte libera del bagno va benissimo abbinata con 2 faretti o un applique sopra lo specchio, e sulla doccia come ti dicevo dipende dalla potenza dei faretti. Puoi metterne 2 con voltaggio basso oppure 1 un pò più potente.
Spero di averti illuminato....
#19Mes posso chiederti perché preferisci applique a biemissione? E' un discorso prettamente estetico o funzionale?
Ti chiedo questo perché mi hanno già suggerito di preferire la luce sullo specchio ai faretti perché questa è meglio indirizzata...io avevo pensato per ovviare a ciò di allargare i due faretti (in maniera tale che la luce arrivi lateralmente al viso e quindi anche sul collo eliminando zone d'ombra) e posizionarli quanto più vicino al muro per lo stesso discorso. Logicamente dovrei montare faretti a fascio allargato per poter permettere alla luce di arrivare nelle zone d'ombra. E' corretto il mio ragionamento o sbaglio qualcosa???
I faretti li trovo più carini, ma se devono essere meno efficienti allora nel bagno 2 monto luce sullo specchio..
#20Eccomi qua.... il discorso dell'applique te lo consigliato a gusto mio e non solo, per quanto riguarda la funzionalità ti garantisce una luce diffusa che nel caso dei faretti non hai. Biemissione perchè riflettendo la luce anche verso l'alto ti illumina le eventuali zone d'ombra. I faretti fanno una luce più diretta e come dicevi te l'effetto e la luminosità dipendono dalla potenza e dalla dimensione dello stesso. Quindi è una scelta soggettiva. Per mia esperienza sono valide entrambe le soluzioni. Ti allego qualche esempio di applique.
Cosa ne pensi? ti ho mandato in confusione?
#21Ci sei riuscito perfettamente
Ma utilizzando faretti a luce diffusa non ovvierei al neo del fascio diretto ?
#22Era il mio obiettivo....
No, è semplice in poche parole non cambia molto, se usi i faretti a luce diffusa ti fa più o meno lo stesso effetto....
Mes
Mes
#23Allora mi sa che per il bagno 2 cha sarà quello maggiormente utilizzato e più pratico adotterò una illuminazione sopra lo specchio. Nell'altro i faretti.mes ha scritto:Era il mio obiettivo....
Mes
In ogni caso in fase di predisposizione degli impianti me li faccio predisporre entrambi in tutti e due i bagni
#24Saggia decisione
Mes
Mes
#25ecco io vorrei mettere sopra lo specchio una lampada tipo foto 2 di Mes ma sono bloccata perchè temo che non illumini sufficientemente in fase ti barba e trucco (barba non mia chiaramente ). attualmente ho ancora la penzola-lamp(adina) e mi trovo bene perchè mi sbatte in faccia la luce.
se Mes mi garantisce che lui si trucca e fa la barba senza problems , vado per la lampada foto 2
#26E' vero bay è molto carina. Però da mes vorrei sapere a che altezza andrebbe posizionata una applique del genere, se la regolare predisposizione dietro lo specchio è sufficiente oppure necessita di una predisposizione poco sopra la linea delle piastrelle visto che nella foto queste non ci sono?bayeen ha scritto:ecco io vorrei mettere sopra lo specchio una lampada tipo foto 2 di Mes ma sono bloccata perchè temo che non illumini sufficientemente in fase ti barba e trucco (barba non mia chiaramente ). attualmente ho ancora la penzola-lamp(adina) e mi trovo bene perchè mi sbatte in faccia la luce.
Tu bay non hai piastrelle vero?
#27Bay, la luce è percezione e si basa quindi anche su emozioni... che sono del tutto personali!cosicar ha scritto:bayeen ha scritto:ecco io vorrei mettere sopra lo specchio una lampada tipo foto 2 di Mes ma sono bloccata perchè temo che non illumini sufficientemente in fase ti barba e trucco (barba non mia chiaramente ). attualmente ho ancora la penzola-lamp(adina) e mi trovo bene perchè mi sbatte in faccia la luce.
Ti dico questo perchè ritengo che la lampada Prime sia tecnicamente sufficiente per illuminare il lavabo. Ma l'effetto reale è soggettivo, mi spiego meglio: in questo caso abbiamo una porzione di luce che punta direttamente sul piano e una che punta verso l'alto e viene "recuperata" con la riflessione del soffitto.
Da quello che ho capito invece tu vorresti una luce più diretta quindi ti consiglierei qualcosa come Mille LED oppure altro simile....
Magari entrambe le tipologie fanno il proprio dovere, però l'emozione che creano è soggettiva!
#28La Prime va applicata direttamente alla parete quindi nel caso tuo sopra la linea delle piastrelle.cosicar ha scritto:E' vero bay è molto carina. Però da mes vorrei sapere a che altezza andrebbe posizionata una applique del genere, se la regolare predisposizione dietro lo specchio è sufficiente oppure necessita di una predisposizione poco sopra la linea delle piastrelle visto che nella foto queste non ci sono?
#29ok va bene l'emozione ma almeno nel bagno operativo necessito di più praticità che emozioni
cos'è questo Mille LED? vado a cercarmelo...
sì Cosicar, non ho piastrelle sulla parete del lavabo.
#30Mille Led
Ha una linea simile a quella dell'applique Prime ma è molto più potente grazie al led SMD dell'ultima generazione. Purtroppo la foto rende poco... ma l'effetto è assicurato.
