salve a tutti, a breve monterò un impianto strip led per l'illuminazione di alcune scaffalature in legno all'interno di una libreria. Il dubbio che mi sorge riguarda la posizione degli alimentatori, qual'è la loro corretta installazione?
1. possono essere montati in qualunque posizione basta che ovviamente non si copra la ventola? ( avvitati sottosopra sotto una libreria; tassellati in una parete...)
2. per normativa possono rimanere esposti, ovvero senza nessun tipo di protezione che copra l'alimentatore e la sua morsetteria oppure vanno protetti ad esempio all'interno di una scatola di derivazione forata che ne permetta l'areazione
3. c'è qualche tipo di incompatibilità tra l'alimentatore che ho acquistato e l'ambiente dove lo sto istallando ovvero una libreria con scaffalature lignee ovvero facilmente infiammabile , a tal proposito dovrò prendere precauzioni?
i materiali che ho acquistato sono di questo tipo:
https://www.tecno-eshop.it/STRISCIA_600 ... 6-173.html
https://www.tecno-eshop.it/ALIMENTATORE ... 7-270.html
+i profili in alluminio
grazie
Re: Installazione strip led
#2Ciao Eluzzo,
ti rispondo punto per punto:
1) normalmente gli alimentatori metalcase da 60W non hanno la ventola di raffreddamento. Basta posizionarli con i fori di ventilazione verso l'alto (o non a contatto con superfici) permettendo il passaggio dell'aria.
2) gli alimentatori metalcase generalmente sono per utilizzo industriale, andrebbero quindi chiusi in scatole elettriche plastiche o metalliche a bordo macchina. Sarebbero stati meglio alimentatori tipo Desk (quelli chiusi in plastica) o alimentatori IP65/67, essi sono auto-raffreddanti, sigillati e non hanno parti elettriche di facile accesso come per gli alimentatori metalcase industriale. Risultano anche più silenziosi.
3) già risposto parzialmente con la 2), sarebbe stato meglio un alimentatore con doppia protezione in plastica, essi hanno un simbolo specifico di protezione.
Note: I migliori alimentatori sono Mean Well, per i seguenti motivi:
1) consumo a vuoto inferiore a 0,3-0,5watt (alimentatori economici hanno un consumo a vuoto anche oltre 10watt, si acquista un led per risparmiare energia elettrica e poi non si cura la parte di alimentazione che magari fa consumare quanto avere una alogena). I led smd hanno hanno una efficienza di soli 50lumen/watt... che poi collegati ad un alimentatore poco efficiente, fanno abbassare questo valore ulteriormente.
2) conversione della potenza ad alta resa (normalmente hanno una efficienza più elevata e resistono a temperature più elevate (alcuni modelli fino a 85 gradi).
3) auto-ripristino, ovvero in caso di cortocircuiti, basta disinserire l'alimentazione e ripristinarla e tornano a funzionare. Quelli economici (compresi i V-Taccc) hanno un fusibile, bruciato quello li butti via.
4) compattezza, gli alimentatori Mean Well hanno un rapporto potenza/dimensioni davvero contenuto.
5) sollecitazioni e vibrazioni, i Mean Well resistono a sollecitazioni di 3G o 5G.
6) potenza dichiarata (se un Mean Well dichiara 100watt, esso può erogare tranquillamente 120watt), cosa opposta di quelli economici.
7) supportano picchi di tensione più elevati, hanno un selettore automatico in ingresso del voltaggio e non ad interruttore (110-220VAC).
filtro EMI in tutti i modelli e circuito di rifasamento PFC attivo (dipende dal modello), gli alimentatori economici non hanno nulla di tutto ciò.
9) se viene dimmerata l'uscita, non fanno ronzii.
10) Molti modelli sono addirittura convertitori DC/DC, ovvero funzionano sia in tensione alternata o continua.
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
#3Grazie mille per gli ottimi consigli, il prossimo impianto lo realizzerò con prodotti migliori...
