ciao a tutti, stavo guardando alcuni lampadari con led integrati, tipo questo per intendersi: https://cdn.lampade.it/image/1800x/yael ... 008-31.jpg
mi hanno detto che i led sono fissi e non sostituibili, di conseguenza, una volta che si bruciano, il lampadario è da buttare?
loro dicono che la durata è estremamente lunga, non avendo esperienza, cosa intendono con "estremamente lunga",
nel caso dovesse bruciarsi dopo 2,3 o anche 5 anni, dato il costo che hanno alcuni modelli, la garanzia copre la sostituzione?
Re: Informazioni Lampadari con Led Integrati
#2mi interessava lo stesso tipo di lampadario, avevo gli stessi dubbi, ho fatto la stessa domanda, ho avuto la stessa risposta.
alla fine ho optato per un modello con lampadine sostituibili.
#3Ciao,
non penso ci siano problemi a ripararlo o a farlo riparare da un tecnico.
Se è il driver (è più facile che si danneggi questo prima dei LED), può essere tranquillamente sostituito.
Se sono i LED, non vedo problemi ad inserire al suo interno strisce a LED.
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
#4tutto si può fare...come dice rgbw una soluzione per ripararlo la si trova: certo che, secondo me, o si fa da se oppure non penso convenga ripararlo (non so quanto costi quel lampadario, ma di sicuro una riparazione da parte di un tecnico o dell'assistenza solitamente la fanno pagare cifre allucinanti).
detto questo: le probabilità che si rompa fuori garanzia sono minime...ma comunque non nulle
#5grazie per le risposte.
quello che mi preoccupa, più che altro, è quando i led dovessero smettere di andare per "fine vita"
so che magari si parla di anni, però ho visto alcuni modelli da 500/1000 euro, e prima di spendere questi soldi senza sapere cosa fare una volta che si bruciano, mi lasciava un pò perplesso
#6come è stato già detto se si bruciano si possono cambiare...questo però richiede qualche capacità tecnica (presumibilmente bisogna dissaldare i componenti andati e saldare nuovi componenti compatibili...se si brucia anche un solo diodo è meglio cambiarli tutti quanti per via di differenti temperature colore, ad esempio) oppure l'intervento dell'assistenza.
ovviamente l'assistenza fa il lavoro e lo certifica, e per questo si farà pagare uno sproposito...se fai tutto da te devi procurarti i componenti corretti e saperli montare (saper quindi lavorare con cablaggi elettrici e saldatore...in sicurezza). la via di mezzo e trovare un tecnico che lo faccia al posto tuo ma a mio parere è la scelta da scartare.
diciamo che per lampadari dai 1000 euro a salire io farei fare all'assistenza pagando moltissimo...per lampadari meno costosi farei tutto da me prendendomi un eventuale rischio ma risparmiando parecchio...il tecnico è la via di mezzo che si fa pagare (e va comunque trovato) e non sai quanto faccia bene il proprio lavoro (a meno che non se ne conosca uno fidato...)
detto questo: io tendo ad evitare lampadari con led integrati anche se la durata è veramente alta...se però proprio me ne piacesse uno e non trovassi alternative valide allora me ne fregherei e lo prenderei. mio parere ovviamente
