Buongiorno a tutti,
nell'openspace del mio appartamento ho montato dei faretti che illuminano il lato della cucina, purtroppo però ho sbagliato il calcolo dei lumen e mi trovo con molta poca luce che illumina questa parte.
attualmente ho messo 6 faretti da 230 lm cada uno, vorrei poter illuminare meglio questo ambiente lasciando però questo numero di faretti. Secondo voi di quanti lumen per faretto ho bisogno per illuminare bene questa parte?
La stanza completa sala+cucina sono 28mq ma la parte della cucina sono 5x3mt circa.
( vi indico la misura completa della stanza perchè magari avete bisogno di sapere la dimensione per dispersione)
I faretti sono segnati in blu nell'immagine allegata.
Grazie mille in anticipo
https://ibb.co/8rkdNhB
Re: Illuminazione Openspace (Cucina)
#2Buongiorno!
L'area della stanza dove ci sono i faretti è 15mq e per l'illuminazione sono richiesti 4500 Lumen.
Consigliamo almeno 10 faretti di questi: https://www.professioneled.com/lampadin ... oplastica
Speriamo di averle dato la risposta che cercava e per ulteriori domande o dubbi, ci può scrivere qui o via e-mail: info@professioneled.com
Illuminazione LED per Fai-da-te, professionale e commerciale.
Siamo online da 10 anni.
info@professioneled.com | 0499335621
#3Posso mettere massimo 6 faretti, se ognuno fosse da 750lm dovrei essere a posto, corretto?
#4Sì, esatto,
per altre informazioni siamo a disposizione
#5è fondamentalmente sbagliato il sistema d'illuminazione.
Non puoi illuminare adeguatamente una zona operativa con 6 faretti, pur se più potenti delle luci da morto attuali.....
Quella zona dev'essere tutta illuminata aggiungendo elementi, non sostituendo la fonte luminosa perchè è concentrata e non diffusa.
Ma, a parte questo errore, c'è il fatto di avere una zona operativa nella quale lavori con la luce da dietro la testa: ciò significa lavorare sempre con la tua ombra davanti.
#6in realtà i faretti della prima linea sono messi sopra alla zona operativa quindi non dovrebbe esserci ombra...
Se dovessi prendere in considerazione il fatto di aggiungere fonti luminose tenendo buone quelle già installate, tu dove le aggiungeresti?
grazie mille
grazie mille
#7Ghisla1995 ha scritto: in realtà i faretti della prima linea sono messi sopra alla zona operativa quindi non dovrebbe esserci ombra...
[/quote
proprio per questo!
Se metti una luce SOPRA la testa avrai sempre l tua ombra perchè lavori con la testa rivolta verso il basso.
Diverso sarebbe se fossero messi DAVANTI, a circa 30 cm dalla schiena del mobile
#8Diciamo che sono in centro al bancone quindi non sono sopra alla testa, a livello teorico non dovrebbe fare ombra. SPERIAMO.
#10PEr quanto riguarda il numero di faretti e la distribuzione tu cosa faresti?
