Un consiglio per la predisposizione dell'illuminazione della cucina.
Dimensioni circa 5 x 3,50-. Al centro ho un lampadario. Ora vorrei illuminare il lato di 3,50 su cui è inserita la cucina a tutta lunghezza. La cucina non dispone di illuminazione propria eccetto che per le luci sotto la cappa. Avevo pensato ad un sistema con cavi a tesata o binario. Il binario mi rimarrebbe un po' alto e forse sarebbe preferibile la tesata. Ne ho trovata una della Paulmann con delle belle lampade con coppette in vetro bianco. Non vorrei cose troppo hi-tech perchè ho una cucina in legno mogano tipo tradizionale e forse il contrasto sarebbe eccessivo. Ora il problema è questo. Il sistema completo prevede oltre al cavo ed accessori 4 faretti con lampade da 50 watt con attacco G9, quindi posso anche utilizzare le risparmio energetiche. La domanda è questa. E' sufficiente la potenza per illuminare bene l'area sottopensile tenuto conto che il cavo starà circa ad 80-100 cm dal soffitto?
Grazie di cuore a chi vorrà illuminarmi (è proprio il caso).
Re: aiuto: illuminazione cucina
#2l'unico modo per illuminare efficacemente un piano di lavoro sotto ad un pensile è una luce sottopensile.igronca ha scritto:Un consiglio per la predisposizione dell'illuminazione della cucina.
quando lavorerai sul piano tutte le altre luci te le troverai dietro di te e proietteranno ombra.
se i pensili sono con "veletta" puoi nascondere facilmente una striscia di led o un tubo fluorescente tipo piccolo T5.
anche io sarei di questo parere. Purtroppo i pensili non permettono l'inserimento di neon sotto. E' vero che un sistema a faretti non è il massimo perchè la luce sarebbe alle spalle, ma comunque con dei faretti abbastanza potenti la luce si irraggia e si diffonde abbastanza uniformemente. Ho visto questa soluzione realizzata da Marcvsrvs nel suo album fotografico. Peraltro una testata con faretti e luce al neon servirebbe anche ad illuminare buona parte della cucina e non solo il piano lavoro. La mia domanda a chi l'ha realizzata (ci sei Marcvsrvs) è che potenza è necessaria per i faretti
