In bagno ho pensato di mettere una applique (unico posto utile piu o meno...) avete qualche idea carina da proportmi?
Il top sarebbe una lampada con luce indiretta con una veletta sopra
esiste nulla del genere se sapete?
Non so se ho azzeccato....non capisco cosa intendi per veletta sopra...
Linea geometrica e finiture metalliche per NUVOLA di Oceano Oltreluce
sempre di Oceano, FAVOLA http://issuu.com/oceanooltreluce/docs/folder_oceanoo
In generale Oceano offre molte soluzioni per lampade a parete.
http://www.volenovetri.com
Ma grazie Miki!!
La Nuvola mi piace una cifra! (conta che l'installazione andrebbe a 2,3m con un soffitto a 2,8m)
Non capisco quanta luce faccia, ora mi spulcio il sito se hannoa nche delle curve illuminotecniche che mi butto giu un calcolino!
La Favola è molto carina, ma ha un contributo indiretto troppo elevato, visto appunto che il soffitto è distante solo 40cm...
Quello che intendevo io è questa come idea, ma con una potenza superiore (quindi piu larga, da contenere una lampada fluorescente lineare o potrei optare per tipi simili a questi o anche qualcosa di simile, ma piu carino, che questo è abbastanza osceno
Bellina, ma che modello è?Maha ha scritto: Quello che intendevo io è questa come idea, ma con una potenza superiore (quindi piu larga, da contenere una lampada fluorescente lineare
Mi ha ricordato DIAMANTE di Fontana Arte
ma sei sicura di mettere una fluo in bagno?
Il bagno è questo
Ci sarebbe eventualmente l'opportunità di mettere un corpo illuminante verticale sulla spalletta del bagno a dx del mobiletto, ma non mi convince tanto sinceramente
La parete a sx sopra non andei a toccarla, visto che sopra al bidet ci va lo scaldasalviette, e diffronte vicino la doccia la vedo una soluzione complicata essendo all'interno della zona 2 (entro i 60 cm della doccia) quindi si possono installare solo corpi illuminanti con grado di protezione IPX4
Ovviamente sopra la specchiera ci antrà una illuminazione Alogena...
Per l'illuminazione con fonte alogena sullo specchio, occhio a questa azienda specializzata nei bagni:
http://www.inda.net/v1/public/?set_lingua=IT
Occhio pure a webmobili/bagno:
http://arredobagno.outletarredamento.it/RT-Illu ... -----.html
..tra cui intriganti queste di Groppi per Boffi, le Ozen..
