ciao a tutti...ho bisogno di voi
ho comprato una casa in fase di realizzazione..ora siamo all'elettico!!
avevo intenzione per la stanza Cucina/soggiorno di fare una controsoffittatura sopra la cucina.
Con dei faretti (penso collegati in paralelo) nella parte inferiore ed una veletta con all'interno dei led strip regolati da dimmer (in modo da illuminare la zona centrale della stanza).
1) quanti cavi mi devo far arrivare dall'elettricista per far finzionare separatemente i led strip e i faretti?
2) Quanti faretti servono?
3) devo tener conto di altre cose?
planimetria:
controsoffito:
http://i54.tinypic.com/2roguj7.jpg
esempio (manca faretti sotto):
http://i53.tinypic.com/wt6fwp.jpg
grazie per la risposta Maha.
di elettrico nn ci capisco proprio nulla... mi spiego meglio.
vorrei poter far accendere separatamente con due interrutori i faretti (nella parte del controsoffitto) e il led strip (nella veletta).
per far questo devo far portare alla ditta una predisposizione o due della corrente?
p.s. Un altra informazione...penso di far tutto con i led, quindi penso che ci voglia un trasformatore o ne servono sempre 2?
marco_samy_to ha scritto:grazie per la risposta Maha.
devi far arrivare 2 linee, per il discorso alimentazione, dipende sempre da cosa compri, ogni elemento fa storia a sè, ad esempio la philips fa faretti a led (di potenza CREE) dove non serve un alimentatore...
niente male mi informerò su questi tipo di faretti..immagino che eliminando la centralina abbasserò la spesa totale
visto che mi sembri un esperto... i 4 faretti (che mettero a led ma che simulano la "luce calda") di che potenza li consigli?
nel reso della stanza mettero poi dove c'è il divano 2 applique, basta come illuminazione conplessiva della sala?
Scusa, mi sono espresso male, intendevo proprio lampadine, queste nello specificomarco_samy_to ha scritto:niente male mi informerò su questi tipo di faretti..immagino che eliminando la centralina abbasserò la spesa totale
http://www.ecat.lighting.philips.com/l/ ... 0163901_EU
basta che compri la scocca del faretto, uno "base" e sei apposto...
occhio che queste lampadine costano 50 euro l'una quindi non è che risparmi tanto..
perfetto cosi ho tutti i dati nella scheda tecnica... grazie per tutte le informazioni..per i costi guarderò piu avanti.
la cosa che mi serviva sapere ora era quante predisposizioni mi dovesse portare l'eletticista all'altezza del controsoffitto.
quindi faro portare 2 corrugati con la 220v e poi valuterò il resto
ti sembra ben illuminata la sala cosi comunque?
No non mi sembra ben illuminata... chi si siede dalla parte del divano fa ombra su quello dal lato opposto... Ci vuole cmq un punto luce sopra la tavola secondo il mio parere...marco_samy_to ha scritto:perfetto cosi ho tutti i dati nella scheda tecnica... grazie per tutte le informazioni..per i costi guarderò piu avanti.
Ma semplicemente non capisco molto bene la scelta della tua disposizione del divano-tavolo... e considero il divano abnorme per quella stanza... (prendile come considerazioni personali, non una critica diretta!!)
