per la mia casina avevo pensato di mettere in sala il lampadario BIG BANG di foscarini, mentre per le scale che portano verso la mansarda e nella mansarda stessa (piccolissima ma con questi due punti luce vicini) la EDGE di artemide... Non ho però idea di cosa abbinare nella zona di passaggio che è "aperta" a tutte le stanze e alle scale. Aiutoooo
Re: Illuminazione interni...Aiutooooo!!
#2nessun consiglio? per il bagno cosa consigliate? una plafoniera o un lampadario a soffitto?
#3Nella zona di passaggio, a soffitto? Forse un plafone semplice semplice, se il soffitto non è inclinato..
Hole Light, versione piccola diam.50cm, design della Bocchietto per Martinelli, materiale plastico e sorgente fluo..
Ultima modifica di lot il 20/02/12 7:24, modificato 1 volta in totale.
#4Due cose 'divertenti' ed informali, sempre in metacrilato e fonte fluo, disponibili in vari dimensioni, della casa toscana Martinelli.
Pop corn, progetto di Emiliana Martinelli, ed un pezzo che non tramonta mai, forse perché a mio avviso è da annoverarsi tra i più bei plafoni mai pensati, design di Elio Martinelli, Bolla:
Info:
http://www.martinelliluce.it/index.asp?pid=4123
http://www.martinelliluce.it/index.asp?pid=2677
Info:
#5La Kwark gioca con la Bolla, si tratta di un progetto recente di Rashid per Fabbian, ma con fonte led, di cui le info:
http://www.fabbian.com/f13-kwark
http://www.fabbian.com/sites/www.fabbia ... 101-it.pdf
#6Valida sia per il soffitto (anche nell'aggregato in foto) che come applique (eventualmente da piazzare accanto allo specchio del bagno), Lumi Mycena, di Fabbian, fonte fluo o alogena, in varie grandezze. Info:
http://www.fabbian.com/sites/www.fabbia ... PMG-it.pdf
http://www.fabbian.com/sites/www.fabbia ... 501-it.pdf
http://www.fabbian.com/it/f07-lumi-mycena
#7Grazie mille lot il soffitto non è inclinato per fortuna Lumi Mycena mi piace tantissimo, devo vedere se ci sta la composizione a 3 che è bellissima!
#8Evviva ci sta!!!!Lot ti disturbo ancora e ti chiedo un parere: in soggiorno, come avevo postato sopra, volevo mettere il big bang però leggendo altre discussioni ho visto che in genere si sconsiglia una lampada a sospensione per stanze di altezza 2,70m te che dici? a me piace veramente tanto ma non vorrei ritrovarmela a "portata di testa" . Grazie ancora
#9Beh, vediamo la scheda tecnica:
http://www.foscarini.com/prodotti_sched ... d=&lang=it
..da cui l'ingombro: h 66cm e larghezza 96cm.
La metterei dappertutto questa lampada, piace molto anche a me, ma con 270cm trovo che sarebbe un pò sprecata con soli 10/15cm di cavo, a meno che non si potrebbe pensare di posizionarla molto bassa accanto ad un divano, in un angolo, forse questa sarebbe l'unica situazione..
#10La luce è posizionata al centro della sala quindi non va bene, forse quella a soffitto http://www.foscarini.com/prodotti_sched ... 34&lang=it ? Però dal vivo non l'ho vista (forse perchè "rende meno" rispetto a quella a sospensione) oppure FIELDS sempre di foscarini ma ho visto dei prezzi da infarto e sarebbe da parete.
#11La versione soffitto della Big Bang è forse quella che rende meno, sia dal punto di vista dell'efficienza che dell'estetica, trovo, anche se con 270cm potrebbe andare ancora.
Volendo di Next, la fortunata serie Liquid Light indicata anche per soffitti non troppo alti, disponibile in numerose versioni.
Info e costi:
http://www.next.de/cms/en/Liquid+Light-en
http://www.edenilluminazione.org/NEXT/NEX-LIQUID-LIGHT
Info e costi:
#12Od una tipologia del genere, 'larga' e schiacciata per occupare meglio lo spazio a disposizione, fonte fluo, materiale plastico:
Neutra (Kartell) o Circus (Ligne Roset), di cui le info:
http://www.ligne-roset.it/Collezione/il ... _1785.aspx
http://www.apilluminazione.it/scheda.asp?id=2341
#13Una plafoniera tipo HOPE di Luceplan?
Oppure CABOCHE di Foscarini
http://www.volenovetri.com
#14Due classiche 'mezze' sospensioni se vogliamo; ma sopratutto la prima può adattarsi a qualsiasi altezza:
Velo di Fontana Arte, un pezzo notevole per design ed efficienza, creato dalla matita di Franco Raggi nel 1988 la cui fortuna commerciale ha generato negli anni numerose repliche, tra cui questa, tra tante, Tabloid, di Adrian Peach per la Segno, azienda milanese del Gruppo Relco, caratterizzata sopratutto da un esborso più contenuto rispetto alla Velo.
In varie dimensioni, info e costi:
http://www.fontanaarte.it/files/pdf/velo.pdf
http://www.segno.mi.it/ITA/prodotti/pdf ... abloid.pdf
http://stores.ebay.it/Architectural-Lig ... ntana+arte
http://www.segno.mi.it/UK/LISTINO%20201 ... giugno.pdf
