Ciao!
In questi giorni io e la mia ragazza stiamo scegliendo i rivestimenti per la casa che abbiamo acquistato e mi sorge un dubbio per quanto riguarda quello della cucina....
Per adesso avevamo preso in considerazione di rivestire la parte di muro "scoperta" (tra top e inizio pensili) facendo arrivare la mattonella anche qualche cm dietro i mobili e i pensili. Poi però parlando con alcune persone mi è stato fatto notare che spesso si riveste la cucina fino a terra per un discorso di igiene. E' veramente fondamentale? Quanto può soffrire il muro se non rivestito fino a terra?
Re: Rivestimento cucina
#2La cucina è a parte o costituisce ambiente unico con zona pranzo o soggiorno?
Te lo chiedo perchè nel primo caso, a mio parere, è meglio rivestire più muro possibile, è più facilmente pulibile.
#3no la zona pranzo non è divisa dal soggiorno. sono in un'unica stanza.
Quindi che devo fare secondo te?
#4In tal caso credo sia più giusto rivestire con piastrelle solo la parte di muro tra mobili e pensili.
Ciao.
Ciao.
#6Aggiungerei stando un pò sotto al top/piano di lavoro e dietro ai pensili/cappa almeno per qualche centimetro.missionsweethome ha scritto:In tal caso credo sia più giusto rivestire con piastrelle solo la parte di muro tra mobili e pensili.
Fare perfettamente "in luce" le piastrelle è un errore madornale che si paga dopo qualche anno con interstizi che si riempiono di schifezza
#8Anch'io ho un ambiente a giorno, e alla fine ho rivestito tutta la parete.
Ho usato il gres del pavimento per le zone dietro la cucina che non si vedono, e ho acquistato una serie graffiti per la striscia a T che rimane in evidenza. Il commento di chi lo vede è che sembra carta da parati...è una questione di gusti ma a me piace tantissimo!!!
personalmente non trovo carino arrivare poco sopra la cappa, non mi piace che si veda dietro la cappa la fine delle piatrelle.
#9Io ho la cucina separata dal salone e la parete su cui farò montare la cucina e lineare. Posero fino all altezza di 94 cm ( calcolo della cucina finita più i 5 cm dello zoccolo sul piano) delle piastrelle che avevo in giacenza e dai 94 cm posero due file di listini di officina 7 ( che misurano circa 65 cm). Arrivò così all altezza d 1,59 che è preciso l altezza della fine dei pensili. Purtroppo quando ho acquistato questa cosa non l avevo notata ne tantomeno mi era stata fatta presente dai rivenditori , comunque dovrei cavarmela che ne pensate???
#10Tieni sempre conto che ci sono le fughe delle piastrelle che prendono un cm o due totali, e inoltre la fila delle piastrelle non è mai perfettamente dritta..così come i muri nn sono a squadro.
#11Arrivare a filo con le piastrelle appena sotto la parte bassa dei pensili significa creare un'altra fuga in cui giocoforza si infilerà lo sporco nel tempo. Le piastrelle devono, se si vuole evitare questo, andare un pò sotto la cappa e i pensili.pasky78 ha scritto:Arrivo così all altezza d 1,59 che è preciso l altezza della fine dei pensili. Purtroppo quando ho acquistato questa cosa non l avevo notata ne tantomeno mi era stata fatta presente dai rivenditori , comunque dovrei cavarmela che ne pensate???
Per il motivo di cui sopra, ricordo che montare piastrelle dopo aver montato la cucina è un pò come infilarsi le mutante dopo essersi messo i pantaloni. Ogni cosa ha un suo prima e un suo dopo, prima si montano le piastrelle e poi si va in accosto con i mobili (basi e pensili cucina).
#12Oggo finito di posare tutto.
Forse coolors ha fatto un po di confusione...la cucina l'ho ordinata, non l'ho ancora montata...
Ho dovuto alzare le piastrelle che avevo in giacenza fino all'altezza di 95 cm perche il rivestimento marazzi oficina 7 che ho preso non avevo fatto il calcolo per la chiusura completa delvuoto tra top e pensili.
Comunque avendo fatto questa cosa me ne sono uscito alla grande.
La parte bassa della cucina finita sara 90 cm, avro lo zoccolo e anziche farlo fare da 5 cm lo faccio da 6 (ho gia parlato col fornitore dell'okite e mi ha detto che non ci sono problemi) cosi aggiungendo ai 95 cm i 65 delle due file di oficina 7 arrivo a 1,60 cm, i pensili partono da 1,59...
Certo è che in fase di montaggio della cucina staro come un falco a vedere i montatori che facciano tutto secondo criterio visto i margini ristretti che ho.
#13Nessuna confusione, era un semplice consiglio perchè tanta gente, secondo me assurdamente, monta la cucina prima di decidere il rivestimento.pasky78 ha scritto:Forse coolors ha fatto un po di confusione...la cucina l'ho ordinata, non l'ho ancora montata...
#14Ma le piastrelle che finiscono appena dopo l'inizio dei pensili non creano un dislivello per l'aggancio dei pensili stessi che saranno fissati, invece, al muro? Non so se sono stata chiara!
#15I pensili vengono fissati quasi sempre con una barra reggipensili tipo questa
che giocoforza un pò di spessore lo fà anch'essa (allineando il pensile) per cui onestamente non vedo proprio il problema.
