Salve a tutti,
nel nuovo bagno che sto ristrutturanto vorrei non mettere rivestimenti alle pareti (a parte nella doccia, ovviamente). che pittura usare per queste pareti? la stessa usata per gli altri ambienti o una particolare?
e poi i battiscopa...bisogna per forza metterli?
Re: pittura al posto del rivestimento
#2io il bagno l'ho fatto in resina, pavimento e rivestimenti... a me piace molto!
ci sono resine da applicare a spatola per un effetto difforme ma anche da dare a rullo che rendono una superficie uniforme nei colori.
se vuoi un effetto monocromatico, praticamente sulle tue pareti rasate puoi dare due mani di vernice epossidica bicomponente e finire con altre due mani di poliuretanica trasparente (lucida opaca o satinata)... anche dentro alla doccia, ovviamente!
#3andrea a. ha scritto: ....
Per forza ,no
Ma tieni conto che il battiscopa svolge funzione oltre che estetica,anche di giunzione e protettiva.
Cito da wiki
Il battiscopa svolge importanti funzioni:
Giunzione, per coprire il bordo irregolare, che inevitabilmente si ha tra la giunzione della pavimentazione e il muro.
Protettiva, per protegge la parete dai calci e dall'abrasione; inoltre impedisce ai mobili di andare a diretto contatto con il muro.
Decorativo, cioè come una decorazione complementare ai serramenti.
#4se le pareti le fai in resina come ti ho scitto sopra e le piastrele del pavimento sono tagliate perfette i battiscopa puoi anche non metterli (esteticamente non li trovo bellissimi)... o al limite potrebbe star bene un bordino sottile o una piccola sguscia magari di alluminio satinata
p.s. cmq se vuoi info tecniche sulla resina per pareti contattami pure ti aiuto (l'ho fatta da me, sono un "faidate" molto evoluto )
#5Ciao,
nel mio bagno non ci sono piastrelle -tranne nella doccia- e la pittura è "semplice pittura" con un protettivo trasparente. Il pavimento è in parquet e lo zoccolino -in legno e bianco come le pareti- a me personalmente piace. In due anni di utilizzo, nessun problema.
talvolta mi chiedo perché debba cambiare casa ogni 10 anni
#6ciao Av2! Avresti per caso una foto del tuo bagno? Sempre se ciò non ti disturba!
#7Certo,
#8ti ringrazio,
interessante la pittura senza mattonelle. Addirittura audiomunito!
#9La pittura al posto delle piastrelle io la trovo "intelligente" perché al riparo da mode e invecchiamento estetico. E quando ci si stanca del colore, basta ridipingere (a differenza delle piastrelle). Per quanto riguarda la musica, tanto che c'ero ho fatto portare i cavi di segnale anche in bagno. Ora è un lavoro quasi inutile, visto che tra airplay, bluetooth e sistemi vari i cavi sembrano diventati inutili. O quasi...
#10Scusate, riprendo il post e vado ot (doppio sbaglio)ma...av2 ha scritto:Certo,
.....il parquet industriale!!!!
#11....e.....
#12av2...mi sai dire esattamente che tipo di vernice hai usato?
#13In verità no...
credo normale pittura di buona qualità (spero ) più una mano finale con un protettivo trasparente satinato. Ho fatto la stessa cosa anche nella zona cottura, e finora nessun problema (sono passati poco più di due anni...)
