da Parquet
Quanto scritto da Quello dei pavimenti non è sbagliato, forse è troppo riduttivo, ma in soldoni più giusto che no.
Intanto c'è da differenziare laminato HPL da laminato DPL.
Entrambe, in ogni caso, sono composti da un pannello interno in HDF (High Density Fiberboard) dunque fibra di Legno ad alta densità. Questa Fibra di legno è composta per lo più da scarti di Rovere, Faggio e Pioppo mescolati con delle resine melaminiche e pressati.
Ecco perchè quello che dice Quello dei pavimenti non è sbagliato.
A questo pannello, poi, viene aggiunto un decorativo superficiale che è quello che rimane nella faccia a vista (ve la faccio semplice per non entrare troppo su argomentazioni tecniche), decorativo che può essere realizzato in due modi:
1 - con carte melaminiche decorative stampate direttamente sul pannello in HDF (melaminico o volgarmente detto LAMINATO DPL, dove DPL sta per l'appunto per Direct Pressure Laminate ovvero laminato a pressione diretta);
2 - con tranciati di carte, fenoli e resine melaminiche pressati e accoppiati al pannello in HDF (il vero e proprio LAMINATO, detto LAMINATO HPL dove HPL sta per High Pressure Laminate ovvero laminato ad alta pressione).
Va da sè che il secondo, essendo un tranciato risulta di gran lunga + resistente all'usura, più performante, più resistente all'impatto rispetto al primo...soprattutto in luoghi ad alto traffico non vi è paragone tra i due.
Per la destinazione abitativa anche un laminato DPL può essere sufficente, basta che abbia un buon pannello in HDF, dunque MINIMO 8 mm.
Questo perchè la qualità di un pavimento melaminico si vede soprattutto dalla qualità di quel pannello in HDF di cui parlavo inizialmente: più è spesso meglio è, migliore è la mescola con cui è composto e più stabile sarà.
Come vedete il prodotto è molto molto tecnico, consiglio di affidarsi sempre a gente specializzata, e non abbiate paura di chiedere spiegazioni: un professionista serio non vede l'ora di spiegarvi dalla a alla z quello che state acquistando.
Ciao.
