volevo un consiglio sulla scelta del formato, se questo va solo al gusto personale oppure ha anche altri vincoli. Personalmente ci piace un 60x60 però il posatore ci dice che sarebbe meglio un 30x60 per una maggiore precisione nella posatura.
Un pavimento rettificato di quanta fuga minima ha bisogno? se si mette attaccato al massimo, poi c'è rischio che quel millimetro, anche meno, di fuga possa saltare via dopo poco tempo? se si decide di mettere un 60x60 e di usare i distanziali livellanti, quant'è la fuga minima con questo sistema? a me hanno detto 3 mm.
Sapete se c'è un simulatore su come poter posare con i vari tipi di formati? ciao,grazie
Re: Scelta del formato-posa-fuga
#2nn sono un esperto e sto sulla tua stessa "barca". A me hanno detto (i rivenditori) che i distanziatori autolivellanti possono essere messi anche a 1-2 mm, che servono per piastrelle molto lunghe. Sembra strano a 3mm. A questo punto prendi il nn rettificato, tanto se metti un distanziatore da 3 mm la fuga va a 3.6/3.7 mm e nn vedo perchè spendere in più se avrai cmq la stessa fuga di un nn rettificato?
30*60 o 60*60 nn sono pavimenti di così gran formato.
Per la fuga del rettificato di solito 2/3 mm a seconda del marchio.
Poi ti ripeto nn sono un'esperta, a me hanno detto così
#3La casa stessa mi ha consigliato, anzi, mi ha riportato una normativa che ora nn ricordo, che specifica la misura minima di fuga in 2 mm, che poi diventano a vista quasi tre.
Anche io non sono un esperto di rivestimenti e dunque mi vien spontanea la tua stessa riflessione, perchè comprare un rettificato se poi va messo minimo a 2 mm?
#4Se vai su un nn rettificato la fuga minima se nn erro va dai 3 ai 7mm ( in base al formato credo).
Io in casa ho un nn rettificato fuga di 4 mm con distanziatori da 3.
