Ciao a tutti ,
sto posando delle piastrelle 30*60 keope con colla Mapei p9.
È la prima volta che faccio questo lavoro e mi sono accorto che nel primo pezzo (circa7-8 mq) avevo fatto la colla troppo soda ,
Quando mi sono reso conto del problema , ormai le piastrelle erano pedonabile e la colla asciutta. Nel dubbio ,col mazzuolo di gomma le ho picchiate tutte per sentire come suonavano.
Due di queste cioccavano vuoto e le hontolte e riposate in maniera corretta.secondo voi per le altre posso stare tranquillo ? Visto e considerato che non bussano vuoto ?!
Grazie in anticipo per i consigli .
Saluti
Stefano
Re: errore posa piastrelle
#2Vai tranquillo., se non cioccano da asciutte sei serenissimo.
Poi tanto non penso che sia un problema visto che ti sei messo a posare senza essere totalmente in grado.. quindi anche se c'é il difettuccio fa nulla
#3perfetto , devo essere sincero , dal punto di vista estetico sono veramente contento , è venuto un gran bel lavoro per non averlo mai fatto.
il mio dubbio era piu che altro per la tenuta.
#4io per maggior sicurezza un po di colla liquida fatta simile alla boiacca ce la colerei nelle fughe prima di stuccare,la coli dentro la lasci penetrare finche entra e poi lavi il tutto,
dopo 48 h stucchi normalmente,come seniente fosse accaduto
