i lavori di ristrutturazione del mio appartamento sono arrivati al fatidico momento della scelta dei pavimenti e rivestimenti. Cercando di farmi un'idea sull'argomento sono arrivato alla scelta del materiale: il gres.... ancora sono invece molto indeciso sulla tipologia dello stesso .. mi piace molto sia effetto legno che effetto pietra, proverò a decidermi anche e soprattutto in base al colore dei mobili delle varie zone della casa.
Uno degli aspetti che potrebbero incidere sulla scelta però riguarda ovviamente anche il prezzo. Per questo motivo sono qui a chiedervi se siete in grado di indicarmi un prezzo al metro/quadro che possa essere ritenuto la giusta garanzia di rapporto qualità/prezzo per il seguente materiale.
Aspetto informazioni ... grazie mille!!
Re: Prezzo giusto per Gres?
#2volendo fare una semplificazione schematica il prezzo del gres è determinato da 3 fattori: marchio, provenienza e qualità tecniche. Oltre che ovviamente dal guadagno del venditoreCrosssover ha scritto:Ciao a tutti,
Dei primi due c'è poco da dire, puoi immaginare un confronto con qualsiasi categoria merceologica. Del terzo invece ci sono molte cose da considerare, facendo una veloce carrellata possiamo riassumere i criteri in:
la scelta (1°,2°), la qualità dell'impasto, se è in massa oppure no (quindi impasto del colore della superficie), se è rettificato o no, il formato, lo spessore e la qualità della stampa digitale. Su quest'ultimo punto ti faccio l'esempio proprio del gres effetto legno che può avere un diverso numero di facce in base alla serie e alla tecnologia utilizzata. Uno sviluppo maggiore corrisponde a un maggior numero di mq in cui non si presenterà la stessa faccia e quindi gli stessi nodi/venature. Questo porta il risultato finale ad essere più o meno realistico.
Tutta questo per dire che il prezzo può variare molto in base alle tue esigenze, per fare un esempio concreto possiamo prendere un gres effetto legno di formato medio/grande 20x120, rettificato di prima scelta e made in Italy di qualità, puoi spendere circa 20€/mq dipende anche dalla quantità di materiale che ti serve. Stesse caratteristiche ma non rettificato puoi spendere anche 4-5 euro in meno per intenderci.
http://www.quintastradahome.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Da Sassuolo uno show room con Pavimenti, rivestimenti, Parquet, Sanitari, Arredo bagno e carta da parati. Prezzi di fabbrica e spedizioni in tutta Italia!
#3Grazie mille intanto per la risposta!!Quinta-Strada ha scritto: volendo fare una semplificazione schematica il prezzo del gres è determinato da 3 fattori: marchio, provenienza e qualità tecniche. Oltre che ovviamente dal guadagno del venditore
Su quello che mi hai scritto ti faccio alcune domande:
- Per quanto riguarda il rettificato o meno tu cosa consiglieresti? Da quello che ho potuto capire il rettificato è sinonimo di qualità maggiore o, per lo meno, dovrebbe essere garanzia di utilizzo minimo di fughe (a livello di spessore intendo). Ma è sempre necessario? e poi ste fughe ... è vero che non si possono mai eliminare del tutto? oppure no?
- Da cosa si capisce se hai di fronte a una prima o seconda scelta? e in che casi potrebbe essere corretto avvalersi anche di una seconda scelta? Oltre ad una questione puramente economica intendo?
- il gres effetto legno è una scelta che consiglieresti?
#4figurati, ti rispondo anche io io per punti:Crosssover ha scritto:Grazie mille intanto per la risposta!!Quinta-Strada ha scritto: volendo fare una semplificazione schematica il prezzo del gres è determinato da 3 fattori: marchio, provenienza e qualità tecniche. Oltre che ovviamente dal guadagno del venditore
-il rettificato non è di per se sinonimo di qualità maggiore, almeno a livello di impasti e resistenza. Quindi non è di per se necessario. I vantaggi del rettificato sono più che altro nella fuga minima più piccola e nel calibro, infatti tutte le piastrelle rettificate sono della stessa identica dimensione (meno problemi di posa). Questi sono i vantaggi, gli svantaggi? il prezzo Inoltre, in quanto venditore, non ti posso assolutamente consigliare di posare piastrelle senza fuga, per via dei naturali movimenti di assestamento della casa. Confindustria e l'associazione dei piastrellisti consigliano una fuga di almeno 2 mm.
-La denominazione di “prima scelta” deve apparire sia nei documenti di accompagnamento, sia stampato su ogni scatola di piastrelle acquistata. Io consiglio sempre, budget permettendo, di acquistare una prima scelta perché è l'unica tutelata per legge al contrario di una sotto-scelta che non è contestabile. Ormai trovi prima scelta per tutte le tasche quindi a meno che il tuo budget non sia davvero basso andrei di prima scelta
-difficile dirlo, dipende ovviamente dai tuoi gusti e dalla tua casa. Noi negli ultimi anni, come showroom, lo vendiamo molto, perché oggi è un prodotto di tendenza che unisce i vantaggi estetici del legno con quelli tecnici del gres. Per di più oggi il gres effetto legno ha raggiunto dei livelli di verosimiglianza davvero notevoli rispetto a qualche anno fa...
#5-Ok quindi direi che, budget permettendo, dovrei assolutamente orientarmi su una prima scelta.Quinta-Strada ha scritto: figurati, ti rispondo anche io io per punti:
-Per quanto riguarda la rettifica o meno sbaglio se dico che è un requisito più necessario per il grès effetto legno piuttosto che per l'effetto pietra? L'effetto legno immagino abbia bisogno di fughe ridotte al minimo, garantite dall'uso della piastrella rettificata, che l'effetto pietra avrebbe molto meno. O sbaglio?
-In linea di massima comunque un gres effetto legno con un fuga da 2mm ha un effetto visivo buono vero? La paura mia è che nonostante tutto si veda che è un finto legno non tanto al tatto (quello è ovvio) quanto alla vista ... a causa delle fughe appunto.
- Se, per questioni di budget, fossi costretto a rinunciare a una delle seguenti caratteristiche per le mie piastrelle, quale sarebbe secondo te/voi la meno importante? L'essere in massa o l'essere rettificata?
Grazie ancora per l'aiuto!
#6-yes!Crosssover ha scritto:-Ok quindi direi che, budget permettendo, dovrei assolutamente orientarmi su una prima scelta.Quinta-Strada ha scritto: figurati, ti rispondo anche io io per punti:
-giustissimo, perchè sopratutto sul formato lungo il rischio di bordi poco precisi è ancora maggiore. E poi a volte alcune serie effetto pietra sono volutamente "frastagliate" per dare un effetto più rustico e realistico
-si l'effetto è ottimo, oltretutto esistono stucchi per effetto legno che migliorano ancora di più la resa estetica. Questa qui giù è una foto che ho fatto mentre montavano il nuovo box, sono 3mm di fuga non ancora stuccata, con 2mm si noterà ancora meno -detto tra noi, anche i prodotti in massa sono smaltati, quindi la superficie non corrisponde esattamente all'impasto. Certo se si sbecca si noterà meno, ma comunque si noterà. Questo vale ancora di più sull'effetto legno che ovviamente nell'impasto non ha nodi o venature, quindi la superficie è nettamente diversa dall'impasto. Questo vale per tutte le piastrelle con disegni un po' vistosi. Quindi, risposta secca: sul legno 100 volte meglio la rettifica.
#7Quinta strada.. non ho letto tutto ma mi sa Che andiamo d'accordo..! Strano qui dentro!
#8Eppure mi sembra un ambiente pacifico, ma sono qui da pocofede_hunk ha scritto:Quinta strada.. non ho letto tutto ma mi sa Che andiamo d'accordo..! Strano qui dentro!
