Salve
ho un pavimento Gres Porcellanato grigio scuro che purtroppo nn assorbe nulla e lascia intravedere anche i "sospiri".
Pare non ci sia una soluzione ma io avevo pensato a coprirlo con la resina che tra l'altro mi piace molto.
Qualcuno mi può dire se si può fare e in caso quanto costerebbe?
E.
Re: Ricoprire Gres Porcellanato con resina è possibile?
#2un gres porcellanato monocromatico? hai provato con qualche prodotto!
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#3Ciao Carlo
mi avevi già risposto in un altro post, il prodotto non so però a cosa possa servire.
Io non ho il problema di come pulire, ma il problema che il pavimento fa risaltare al massimo qualsiasi tipo di macchia e non credo ci sia un prodotto che possa cambiare questa cosa...o no?
Cmq se mi dai un tuo parere anche sulla resina sarei contento.
GRazie Mille.
M.
GRazie Mille.
M.
#4ci riesci a inviare qualche foto del prodotto? la resina si può applicare sopra é comunque un peccato perché a livello di costi tanto vale cambiate piastrella e fare una sovrapposizione.
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#5Ecco le immagini del pavimento:
Nell' ultima la foto di una piastrella che avevo tra quelle di "backup", il colore sembra essere differente a cause della luce differente, il pavimento però è lo stesso !!!
Spero ti potrai fare un' idea.
#6Ciao, è cosa abbastanza comune posare la resina su un gres, l'importante è che sia un pavimento piano e comunque prima di posare la resina devono usare un macchinario, non so come si chiama, per grattare la superficie delle piastrelle. Io sul mio pavimento l'ho posata quasi 20 anni fa ed è ancora un bellissima. Avevo chiesto adesso per un altro lavoro e mi hanno chiesto intorno ai 60 euro al mq. Buona serata.
#760€/mq é improponobile mi metto una piastrella in sovrapposizione e spendo menoUdo65 ha scritto:Ciao, è cosa abbastanza comune posare la resina su un gres, l'importante è che sia un pavimento piano e comunque prima di posare la resina devono usare un macchinario, non so come si chiama, per grattare la superficie delle piastrelle. Io sul mio pavimento l'ho posata quasi 20 anni fa ed è ancora un bellissima. Avevo chiesto adesso per un altro lavoro e mi hanno chiesto intorno ai 60 euro al mq. Buona serata.
prova a chiedere spiegazioni al fornitore della piastrella
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#8Ok
ma nel frattempo sai di prodotti che possano rendere il pavimento impermeabilizzato?
E' eventualmente una operazione efficiente e comune da fare ?
E.
E.
#9oggi parlando con un negozio qui vicino ho chiesto per la resina e mi ha detto che ci sono soluzioni più economiche a 20€/mq circa dove si applica una resina di circa 2-3mm e poi 1mm superiore cristallino che permette alla resina di vetrificare e diventare lucida. la resina sotto può essere anche autolivellante e autoregolarsi ai dislivelli minimi.morgan69 ha scritto:Ok
E.
soluzione soggetta a usura. a differenza della piastrella si deteriora nel tempo.
altra soluzione potrebbe essere mettere solo lo strato vetrificato di protezione per preservare la colorazione sottostante della piastrella
in alternativa si possono usare prodotti per proteggere la piastrella e impermeabilizzarla, ma bisogna capire se non lo sia già è che il problema non sia invece un altro.
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#10Le soluzioni in resina sono un po' più complesse di come le state trattando. Valutare il fondo, il relativo trattamento, le tipologie di resine, il ciclo per ottenere quale effetto con quale previsione di vita non è semplice. Se qualcuno vi dice che basta una 'verniciata' non vi sta dicendo, ad esempio, a cosa andrete incontro nel brevissimo termine.
Per risolvere la situazione, spendendo il meno possibile, basta affidarsi a prodotti specifici per queste finiture che servono a limitare macchie, sporco, aloni, etc...
Con una semplice ricerca su internet ne troverete a bizzeffe di prodotti così.
Responsabile Flooring presso Kemper System Italia Srl
#11tu intendi una cosa di questo tipo?skywings ha scritto:Le soluzioni in resina sono un po' più complesse di come le state trattando. Valutare il fondo, il relativo trattamento, le tipologie di resine, il ciclo per ottenere quale effetto con quale previsione di vita non è semplice. Se qualcuno vi dice che basta una 'verniciata' non vi sta dicendo, ad esempio, a cosa andrete incontro nel brevissimo termine.
https://blog.filasolutions.com/2013/10/ ... cellanato/
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#12Non conosco nello specifico i prodotti fila ma di distributori ce ne saranno una marea. Fare una prova costa poco: se funziona sei a posto, altrimenti testi altro
