il minimo è 2mm, sennò puoi farle attaccate ma è rischioso se le ppiastrelle non sono perfette e se il piastrellista non ha le @@ quadrate
Brilloccata ma disonesta
BIMBA CATTIVA & SPIPPOLOSA
quoto anche a me hanno consigliato la stessa cosa...un minimo di 3 mm
e purtroppo anche a me non piacciono le fughe...ma che credo che sia meglio la fuga che ritrovarsi con un pavimento "sfalzato" perchè il piastrellista non ha lavotato proprio a regola d'arte!
le crocette + piccole ci sono da 2mm (le ho usate io) come minimo usi quelle
Io ho acceso una decina di ceri e ho fatto senza fuga. Ma ricorda che questa opzione ce l'hai solo se le piastrelle sono rettificate (ovvero hanno il bordo tagliato perfettamente a 90°).
work in progress: https://www.flickr.com/photos/loveleft/ ... 5501207622" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't dream it. Be it.
A me da 3ml la fuga nn piace proprio già è troppo grande...però mi hanno detto che senza con il tempo se c'è qualche assestamento del pavimento si possono venare o spaccare....che faccio???magari piccola piccola a 1o 2 ml?The Joker ha scritto:Io ho acceso una decina di ceri e ho fatto senza fuga. Ma ricorda che questa opzione ce l'hai solo se le piastrelle sono rettificate (ovvero hanno il bordo tagliato perfettamente a 90°).
Ripeto che nel caso le tue piastrelle siano rettificate puoi pensare al senza fuga. Molti l'hanno fatto e si sono trovati bene. Molti l'hanno fatto e si sono trovati male. Io l'ho fatto e tra una settimana ti dico...
Tutto dipende dal diametro dei testicoli dle posatore...
Se NON sono rettificate la posa minima che puoi fare è 2mm...
