Ho bisogno di un vostro parere perche' non so piu' a chi credere.
Il nuovo pavimento e' in gres rettificato con le fughe da 4 mm.
Non avendo mai avuto questo tipo di piastrelle io mi aspettavo che la stuccatura riempisse completamente la fuga e che fosse quindi sullo stesso piano delle piastrelle.
Invece le fughe sono un po' incavate e gli spigoli delle piastrelle sono spigoli vivi.
Le domande:
La posa e' corretta o le fughe dovevano essere completamente riempite?
La fuga svuotata e' solo un aspetto estetico (devo ancora capire se mi piace o no) o puo' portare a problemi di fragilita' sugli spigoli delle piasterelle?
Grazie mille.
Re: Fughe corrette?
#2Il gres rettificato andrebbe posato senza fughe, massimo 2 mm, con una fuga da 4 quello scalino te lo ritrovi in quanto lo stucco ritira asciugando, dovevano usare stucco epossidico che non ritira asciugando ma costa parecchio ed e' difficile da applicare
Non provare ad aggiungere stucco ora, non tiene e salta la parte aggiunta
Re: Fughe corrette?
#3Pensa che a me il piastrellista aveva detto che doveva per forza fare le fughe preche' era rettificato!archimede_p ha scritto:Il gres rettificato andrebbe posato senza fughe, massimo 2 mm, con una fuga da 4 quello scalino te lo ritrovi in quanto lo stucco ritira asciugando, dovevano usare stucco epossidico che non ritira asciugando ma costa parecchio ed e' difficile da applicare
Secondo te possono esserci problemi sugli spigoli?
Re: Fughe corrette?
#4certo che per forza doveva fare le fughe... ma poteva farle sottili la metàdarti.it ha scritto:Pensa che a me il piastrellista aveva detto che doveva per forza fare le fughe preche' era rettificato!archimede_p ha scritto:Il gres rettificato andrebbe posato senza fughe, massimo 2 mm, con una fuga da 4 quello scalino te lo ritrovi in quanto lo stucco ritira asciugando, dovevano usare stucco epossidico che non ritira asciugando ma costa parecchio ed e' difficile da applicare
cosi è molto piu facile che ti saltino gli spigoli accidentalmente, oltre che ad essere scomodi quando li calpesti
Re: Fughe corrette?
#5E posso farci qualcosa o le tengo così e amen?Maha ha scritto: cosi è molto piu facile che ti saltino gli spigoli accidentalmente, oltre che ad essere scomodi quando li calpesti
Re: Fughe corrette?
#6Credo proprio che ormai debbano rimanere così, ma in effetti 4mm per un rettificato sono troppi....
Re: Fughe corrette?
#7Oiii ho il tuo stessissimo problema!!! Le mie fughe sono da 3mm perchè il piastrellista era un pirla.. io le volevo max da 2 essendo rettificato.. oltretutto hanno usato l'impasto GG cioè a grana grossa.. Grrrr Dentro ci avevo fatto mettere il fugolastic non so se questo migliorerà la situazione.
Anche io non le vedo proprio bene così basse.. ci si ammucchierà lo sporco in men che non si dica.. si sbeccheranno gli spigoli..
Devo dire che da me per un motivo o per l'altro ci hanno ripassato sopra più volte.. finchè non faranno le pulizie finali non ti so dire.. ora è un bel papocchio!
Re: Fughe corrette?
#8Marla,
ho trovato il rivestimento per la tua cucinaaaaaaaaaaaaa
Nemmeno una fuga
http://freshome.com/2011/01/25/creative ... ur+Home%29
Nemmeno una fuga
Re: Fughe corrette?
#9 OSSANTISSIMAPUPAZZA!!!
Ho uno svenimento!
Ho uno svenimento!
