skip ha scritto:
ok altro documento che conferma quel che ho segnalato, solo un tecnico abilitato o il produttore degli infissi può emettere documentazione che certifica nuovo e vecchio infisso. Non si parla mai di rivenditore o installatore purtroppo (non ne capisco il motivo in quanto la maggior parte sono installatori o rivenditori e perchè mai un produttore dovrebbe prendere il vecchio infisso e valutarne la transmittanza termica?).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o
perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di
trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del
cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra faq n°39) e asseverato che
tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26
gennaio 2010 (per lavori dal 2010).
in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei
medesimi requisiti.
Fin qui non vedo nulla di strano, parla di infissi nuovi ed è tutto nella norma...Chi produce deve certificarli, chi li rivende o installa da il documento al cliente finale, converrai con me?
skip ha scritto:
Inoltre:
un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato
anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per
i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato:
• all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a
campo libero;
• in un’autocertificazione del produttore;
• nell’asseverazione.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
• sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto
delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del
2005);
• esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento
del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28,
comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni
competenti).
Ancora una volta, finché morte non ci separi
, per la sostituzione di sole finestre comprensive di infissi, nelle singole unità immobiliari, viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi – che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti – le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto e questo c'è scritto all' articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, su cui interviene il D.M. 6 agosto 2009.
Sulla guida "LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO" inoltre a pagina 12 è riportato:
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica.
E ancora, a pagina 19, sottolinea, tra quelli che sono i documenti necessari...
"la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato
nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari (vedi
appendice).
La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha
sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione."
Per correttezza ecco il link per scaricara e/o leggere la guida
http://www.casaportale.com/public/uploa ... 7-pdf1.pdf
Ora due sono le cose, o non ci capiamo, o cerchiamo di dire la stessa cosa ma con casi/esempi diversi...Diversamente non riesco a spiegarla!
