MarcoBernardini ha scritto:INTERNORM ha la possibilità di inserire vetri più pesanti garantendo stabilità.
Si chiama “FIX-O-ROUND Technology” il nuovo brevetto di serie su tutta la produzione di finestre Internorm.
Per i clienti Internorm questa innovazione garantisce maggior isolamento termico ed acustico, miglioramento della sicurezza antieffrazione e maggior stabilità.
L’idea che sta dietro la FIX-O-ROUND Technology è rivoluzionaria ed allo stesso tempo sorprendentemente semplice: Internorm, per primo tra i produttori di serramenti, fissa il vetro con soluzione di continuità tutto attorno al telaio. A differenza dei produttori tradizionali che fissano il vetro solo per punti con tasselli in materiale plastico, Internorm incolla infatti direttamente il vetro al telaio. In questo modo si evita la presenza di punti non sigillati, migliorando la qualità della finestra su tutta la linea.
La perfetta adesione del vetro al telaio garantisce dunque una maggiore stabilità, il miglioramento del grado di sicurezza funzionale per tutta la vita del serramento e un più efficace isolamento acustico e termico. Questo particolare brevetto di fissaggio perimetrale continuo impedisce inoltre che il vetro possa essere tolto con facilità dal telaio, assicurando così maggior sicurezza antieffrazione.
Cambia disco!
Nulla da eccepire su Internorm e sulle loro innovazioni, ma stai spammando il forum co 'sta storia, anche perché non siamo di certo sprovveduti sull'argomento, ergo cambia modo di comunicare!
Tornando in topic...Io ho difficoltà a consigliare il 2+2 piuttosto che il temperato...
Dove posso consiglio un 44.1 e un 4T...Ottima resa acustica e a norma per quanto riguarda la sicurezza passiva.
