Boh io ci rinuncio a risponderti, il Top db65 non esiste nemmeno per gugol
3 punti di chiusura significa che di questi sotto (più o meno uguali) ne hai 3 per montante invece che 1
Per il resto non so risponderti, servono dettagli e tu quando scrivi hai troppa fretta.[/quote]
Si ho controllato hanno sbagliato sul preventivo il profilo è Domal Slide TB 65.
Quello che volevo chiederti, era se posso realizzare, considerando 3200 mm di luce, 3 ante scorrevoli in parallelo su 3 binari?
In modo da avere la massima apertura possibile? Altrimenti quale alternativa suggerisci?
Il terrazzo non è esposto alle intemperie perchè protetto lateralmente da muro ed è abbastanza profondo oltre 3 metri, acqua non ne arriva mai. L'obiettivo è dare continuità al salone infatti la soglia vorrei cercare di averla a filo pavimento tra quello del salone e del terrazzo.
Re: Consiglio serramenti alluminio scorrevoli
#17Si confermo puoi fare 3 ante su 3 binari.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#18Ritorno sull'argomento aperto da me un paio di anni fa per non lasciarlo appeso senza una conclusione.
Devo dire grazie a questo forum ad ai professionisti del settore che mi hanno consigliato.
Abito a Roma e prima di appaltare il lavoro ho valutato diverse aziende a Roma e fuori regione nessuno era in grado di realizzare quello che prevedeva il progetto; ero consapevole che il coefficiente di difficoltà era notevole.
Dovevo rifare gli infissi, erano 4 scorrevoli (2 parello + 2 alzanti scorrevoli Finstral Top 90 Nova-line KAB PVC/ALL.) da 3,30x2,50 mt più altre finestre con alcune personalizzazioni.
Sostituzione dei cassonetti, tapparelle motorizzate, zanzariere, porte da interno scorrevoli e battente, sostituzione di grate di protezione scorrevoli estensibili in ultimo installazione di un giardino d'inverno tramite una struttura
Alla fine per gli infissi/cassonetti ho deciso per gli scorrevoli FIN-Project /Finstral Top 90 Nova-line KAB PVC/ALL. e devo dire che a quasi due anni dall'installazione non ho avuto problemi.
Tapparelle Duero + Motori Somfy
Arquati Skipper motorizzata
Zanzariere plissè scorrevoli
Porte scorrevoli/battente Garofoli Miraquadra
Grate ad impacchettamento Spagnoli
L'azienda a cui ho affidato il lavoro è un azienda che frequenta il forum (non credo si possa fare il nome) ma posso affermare che si sono dimostrati professionali nella progettazione e nell'installazione ma sopratutto nella cura del cliente. Dopo oltre 14 mesi dal fine lavori sono tornati per controllare eventuali regolazioni. L'ultima nota i costi, anche qui è stato si è dimostrato flessibile e competitivo.
Pertanto voglio ringraziare Guido e il suoi collaboratori.
#19ivan ha scritto:Ritorno sull'argomento aperto da me un paio di anni fa per non lasciarlo appeso senza una conclusione.
Ma grazie.
Mi ero perso questa risposta.
Onorato .
A presto
