Buonasera,
devo pensare a qualche stratagemma per migliorare l'isolamento della porta REI che dall'appartamento da sul garage semi-interrato, il quale in questi giorni registra temperature di 8-9°C.
A parte la soglia inferiore, che ho già ordinato, avevo già parlato col falegname della possibilità di incollare ed avvitare dell'MDF alla faccia interna dell'anta.
Tuttavia servirebbe qualche Cm per far qualcosa. Due cm di estruso da metter sotto al legno sarebbero l'ideale, non si sbriciola. Ma come rifinire i lati scoperti? Temo si generi anche della condensa interna, ho provato a fare una simulazione si stiferite.it ...
Re: rivestire internamente porta tagliafuoco REI
#2in poche parole ad una REI vorresti applicare del materiale infiammabile?
io sto col made in Italy
#3Dalla parte interna. Si surriscalda? Non ci sono anche rei con legno nella parte esterna? Come son trattate?
#4Esistono anche soluzioni apposite: in similpelle! molto costosa!
http://www.swaldeco.com/it/porta-rivestita.php
Eventualmente un tendaggio pesante a 20 cm dalla porta farebbe da barriera al freddo, ma è per niente pratico !
#5ma una porta rei rivestita, rimane rei? I fori sul pannello non vanno a intaccare la resistenza al fuoco?
#6Bisognerebbe incollarla solamente. Credo la perplessitâ di elio sia dovuta al materisle incollato sul lato appartamento, che si surriscalderebbe
#7la porta che hai attualmente che classe di resistenza al fuoco ha? Se è Rei cìè una targhetta metallica che indica i minuti.
Dovendo garantire l'Isolamento oltre che la Resistenza e l'Ermeticità (solo in caso di incendio) immagino che una rei 120 sia più isolata di una rei 30
#8Non capisco il tuo obbiettivo.
Termicamente non ê ben isolata
Se la foro la danneggio in qualsiasi caso
#9sto cercando di fare un ragionamento, partendo dal presupposto che parliamo di porte rei e non di porte normali. Una porta rei dovrebbe essere già isolata molto bene, dovendo garantire un isolamento al fuoco per un tot di minuti 120 ad esempio. Per essere una vera tagliafuoco deve avere una taghetta che riporti la certificazione REI con indicata la classe (minuti) di resistenza al fuoco. Forse non è una porta rei ma è solo una porta in ferro da cantina o garage...(tipo http://www.bricoman.it/negozio/porta-se ... /10000909/
#10No, ë REI, ma ci sono i "ponti termici" della carcassa metallica
#11che c'è scritto sulla targhetta? 15,30, 60, 90, 120?
se i ponti termici sono sulla "carcassa"/telaio, isolando la porta i ponti resterebbero.
#12E' una REI 60. Il ponte termico che mi infastidisce non è quello - scontato - del telaio perimetrale, ma quallo dell'anta. il pannello metallico all'esterno comunica con quello all'interno. I 6° C o superiori del garage vengono quindi in parte trasmessi all'interno, nonostante la porta sia imbottita di lana di roccia.
#13ora ho capito quello che intendevi. Da quella porta quindi accedi direttamente al seminterrato? Non riesci ad installare una altra porta in fondo alle scale? Anche una bella tenda in velluto pesante (come ti avevano già consigliato) penso possa aiutarti..
#14La tenda ë la soluzione più semplice e a copertura integrale, anche se fastidiosa quando si deve passare, magari con una scaletta o altre cose ingombranti. In estate. Posso cmq rimuoverla
