Re: Finestre Ditta FINSTRAL
#302Non ha assolutamente senso. Riduce la luce di 2 cm per parte a che pro?ruikonki ha scritto:il telaio è murato e bon vi è la previsione di metterlo.
2 rivenditori mi hanno consigliato 2 possibilità:
A)non tagliarlo interamente lasciandone 2 cm in modo da andarci in battuta e fissarlo con turboviti e posa clima.
Possibile,ma io preferisco aver una base di supporto omogenearuikonki ha scritto:B)tagliarlo completamente e posaclima.
#303Elio il serramento non andrebbe sopra ma appoggiato e non perderri luce.
Sl max rientro di 2 cm in casa.
#305Non avresti appoggio idoneo per coprifilatura corretta...ruikonki ha scritto:Elio il serramento non andrebbe sopra ma appoggiato e non perderri luce.
#306Quale tra le due però sarebba la preferibile?
Dovreste scegliere per il vostra alloggio?
#307Se ti appoggi rientri in casa di 70/82 mm a seconda del profilo che scegli.ruikonki ha scritto:Elio il serramento non andrebbe sopra ma appoggiato e non perderri luce.
Io non sono un fan di questa modalità, da me spesso non è applicabile perché mancano gli spazi.
Per avere un lavoro esteticamente buono devi tagliare il vecchio telaio a filo della spalletta o del marmo, poi rivestirlo con un profilo angolare.
Molti tagliano con il gattuccio, quindi non immagini che polverone.
E specie le finestre a sud meglio usare l'isolink per incollare.
Poi, se posti 2 foto, una dentro ed una di com'è fuori il tuo vano finestra in modo da vedere com'è fatta la spalletta dentro e fuori, bèh ti sarà levato ogni dubbio.
Sostituire le finestre senza perdere vetro e senza restringere il passaggio
http://www.finestraplus.com" onclick="window.open(this.href);return false;
#308Se lascio 2 cm di telaio e mi ci appoggio sopra rientro di 2 cm.
come si fa ad inserire le immagini sul forum?
#309http://it.tinypic.com/ per caricare le fotoruikonki ha scritto:Se lascio 2 cm di telaio e mi ci appoggio sopra rientro di 2 cm.
scegli file, carica, metti il captcha, copi Codice IMG per Forum & Message board e lo incolli QUA!
Sui 2 cm, o ti sei spiegato male, o hai capito fischi per fiaschi.
Per entrare in casa di 2cm o smurano o rifilano a 0 il vecchio telaio da 50/60 mm e mettono in battuta sulla spalletta un profilo da 70/82.
Sennò usano il tuo vecchio telaio e lo sormontano con un telaio ad aletta Z.
Ecco lo spessore dell'aletta è qualcosa meno di 2 cm.
La stessa cosa se usano un telaio piano e lo mettono in luce, quindi tra i tuoi telai vecchi.
Se vanno in appoggio, quindi usano il vecchio telaio come battuta frontale, entri in casa 70/82 mm
#310Ok grazie.
ecco le foto A noi personalmente non convince mettere il solo serramento sul muro.
Concordiamo col pensiero del serramentista che all'aria non ha una tenuta perfetta e non è stabilissima.
Riuscite da queste immagini a darci un consiglio su quale dei 2 interventi è il più idoneo e performante?
se tagliarlo tutto e andare sul muro con le turboviti o lasciarne una piccola parte e andarci contro?
#311Rifai anche i pavimenti?
La soglia esterna?
Potresti fare una foto da dentro a finestra chiusa?
Non si capiscono bene le dimensioni e tipologia di vano. ..
La soglia esterna?
#312Niente pavimenti e soglie esterne.
Rientrando metteranno il pezzo che manca tra soglia e porta.
Questa foto va meglio?
#315in che senso? posano su pavimento esistente, che verrà mantenuto?ruikonki ha scritto:Niente pavimenti e soglie esterne.
