#32
da MarcoMarcoMarco
Ciao a tutti, riporto da un file pdf...il preventivo di un rivenditore Rehau/Schucho in Canavese (TO), Carlisi si chiama.
A seguire, quello di DEUCENICK sempre in zona (Paonessa, assemblano e vendono).
Infine VEKA proposta da Fenestra a Rivalta (To)---> di questo riporto solo la finestra doppia, altrimenti il post si allunga troppo!!
-serramenti in pvc REHAU BRILLANT bicolore interno bianco in massa
ed esterno grigio da definire
Finestra a due ante con anta ribalta
1100 mm 1640 mm
Col.int: Bianco massa
Col.est: grigio
Accessori: ARGENTO
Rmp: 4/16argon/3+3 b.e.
652,00 x 2 = 1.304,00
1600 mm 1640 mm
Col.est: grigio
Accessori: ARGENTO
707,00 x 2 = 1.414,00
Portafinestra a due ante con anta ribalta
1600 mm 2480 mm
Col.est: grigio
Accessori: ARGENTO
Rmp: - 3+3/16/3+3 b.e.
- 4/16argon/3+3 b.e.
930,00 x 3 2.790,00
piatti di rifinizione 540,00 x 1 = 540,00
tapparella in alluminio coibentato dim 1100 x 1840 194,00 x 2 = 388,00
tapparella in alluminio coibentato dim 1600 x 1840 282,00 x 2 = 564,00
tapparella in alluminio coibentato dim 1600 x 2680 415,00 x 3 = 1.245,00
tapparella in alluminio coibentato dim 2100 x 2680 518,00 x 1 = 518,00
supporti tapparella rullo calotta cintino 70,00 x 9 = 630,00
pedana 180,00 x 1 = 180,00
i prezzi sono comprensivi di posa
Preventivo 2015-0162 - PREVENTIVO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC SERIE DECEUNINCK ZENDOW CON RINFORZI IN METALLICO SU TUTTI I TELAI E I BATTENTI ,
PROFILO IN CLASSE A, CON CINQUE CAMERE DI ISOLAMENTO E GUARNIZIONE DOPPIA,
SEZIONE TELAIO 70mm, SEZIONE ANTA 76 mm. VETRO CAMERA BASSO EMISSIVO CON GAS
ARGON E ANTISFONDAMENTO DI SERIE. FERRAMENTA PERIMETRALE DI SICUREZZA CON
CHIUSURE MULTIPUNTO GU. TUTTI I NOSTRI PRODOTTI RISPETTANO LE NORMATIVE
VIGENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO . GARANZIA 10 ANNI SU VETRO E 15 ANNI SU
PROFILI IN MASSA
Posizione 1 FINESTRA A DUE ANTE CON RIBALTA Z
Vista interna
Sistema Deceuninck - Zendow
Colore GRZ MASSA
Colore acc. GRZ (Colore Grezzo)
Vetri VETRO CAMERA 4/18/3+ BASSO EMISSIVO, CANALINA CALDA ,
GAS ARGON E ANTISFONDAMENTO INTERNO
Dim. vano luce 1100x1640 mm
Superficie 1,8 m²
Altezza maniglia 500 mm
Uw 1,3 W/m²K
Totale unitario € 600,00
Qt.x 2 Totale posizione € 1.200,00
Posizione 2 FINESTRA A DUE ANTE CON RIBALTA Z
Vista interna
Colore GRZ MASSA
Vetri VETRO CAMERA 4/18/3+3 BASSO EMISSIVO, CANALINA CALDA
, GAS ARGON E ANTISFONDAMENTO INTERNO
Dim. vano luce 1600x1640 mm
Superficie 2,62 m²
Uw 1,3W/m²K
Totale unitario € 700,00
Qt.x 2 Totale posizione€ 1.400,00
Posizione 3 PORTA FINESTRA DUE ANTE CON TRAVERSO
Vista interna
Colore GRZ MASSA
Vetri VET VETRO CAMERA 3+3/15/3+3 BASSO EMISSIVO, CANALINA
CALDA , GAS ARGON E DOPPIO ANTISFONDAMENTO| VETRO
CAMERA 4-18-3+3 BASSO EMISSIVO,CANALINA CALDA E GAS
ARGON ANTISFONDAMENTO INTERNO
Dim. vano luce 1600x2480 mm
Superficie 3,97 m²
Altezza maniglia 1000 mm
Uw 1,3 W/m²K
Totale unitario
€ 1.060,00
Qt.
x 3
Totale posizione
€ 3.180,00
Totale SERRAMENTI IN PVC PEZZI 7 5.780,00
TAPPARELLE IN PVC PEZZI 7 1.374,00
ACCESSORI TAPPARELLE 350,00
TOTALE IVA ESCLUSA € 7.504,00
VEKA di Fenestra
I profilati dei serramenti sono certificati in classe A. con GARANZIA 10 anni;essi sono costituiti da pluricamere, in una
completa gamma di modelli e colori, contengono rinforzi in acciaio zincato,
sono termosaldati e montano guarnizioni ad alta tenuta d'acqua e d'aria.
La ferramenta di chiusura a più punti,con riscontro antieffrazione, è di qualità certificata Siegenia
con GARANZIA 10 anni ;
I vetraggi dei serramenti sono corredati, di serie, di vetrocamera bisigillo a bassa emissività e gas Argon,
interposto fra due guarnizioni per ottenere ottime prestazioni di isolamento acustico e termico.
L'offerta indica misure da voi indicate e comprende maniglieria ns.standard.
Le misure indicate si intendono nominali ed esterno telaio serramento.
SISTEMA EASY
PROFILO IN CLASSE "A" (PARETI PERIMETRALI PROFILI 3MM) 70MM DOPPIA
GUARNIZIONE DI TENUTA GARANTITO 10ANNI.
RINFORZI METALLICI CON CERTIFICAZIONE DI NON RADIOTTIVITA'
VETROCAMERA DOPPIO ANTISFONDAMENTO(NON TEMPRATO MA STRATIFICATO) DI
SERIE.
Pos.1 | Tip:171 Mis:1100 x 1640 Q.tà=2 x 546,00 EUR = 1'092,00 EUR
[Uw 1.42 W/m2K]
Finestra PVC 2 ante a battente+ribalta mano DX
Prestazioni : [Ug 1.1 W/m2K] [Tl 77] [Rw 36 dB]
Sistema: Softline AD 70 mm Colore est.: Grigio 7155.05 / int.:Bianco graffiato 9152.05
Telaio:101208.0.000 Anta :103232.0.00 0F V:Softline AD70 Liscio
Vetro / Pannello : standard 33.1/15arg/33.1b.e.
Maniglia : Maniglia standardH:500
Q.tà=9.00 BARRE x 35,00 EUR = 315,00 EUR
COPRIFILATURA INTERNA CON SCATOLATO RIVESTITO NON STD
n°articolo: 109.046
descrizione: PROFILO SCATOLATO 80 X 6 CON INTERCAPEDINE ALVEOLARE IN PVC
RIGIDO
colore : RIVESTITO NON STANDARD
dimensioni: 80 x 6 mm
quantità: 6,5 ml (1 barra)
Q.tà=8.00 KIT x 40,00 EUR = 320,00 EUR
Posizione alternativa (esclusa dal tot.)
KIT COMPLETO CASSONETTO per AVVOLGIBILI
Q.tà=1.00 TOTALE x 1'100,00 EUR = 1'100,00 EUR
POSA IN OPERA SERRAMENTI
Cosa sono i PIATTI segnalati da Rehau?? E la pedana??
Comunque Rehau ha una tapparella segnata in più, deucenick no perchè non l'ho fornita...
PS: senza troppi giri diparole, servirebbe sapere differenze a grandi linee tra le tre marche (i venditori sono Carlisi per il primo, Paonessa per il secondo, Fenestra per il terzo....a meno che non li conosciate voi...non posso dare giudizi di amici o conoscenti su come lavorino).
Inoltre, sapere quali caratteristiche del prodotto siano migliori l'uno rispetto all'altro (nota: abito a Ivrea (To), anche -5/-10 gradi inverno e +30/35 estate, terzo piano di condominio da 6, lato sud, lato posteriore e anche fronte strada, termosifoni sotto le finestre appena installato valvole nuove, mai patito freddo in quanto lato sud e in mezzo ad altri appartamenti, solo una camera piccola posizionata all'angolo dell'appartamento con tripla finestra e tripla porta-finestra è molto fredda).
Es. Sapendo che una finestra doppia costa circa 620-650€ posa inclusa...a parità di prezzo, meglio il vetro X o il vetro Y? meglio tale dettaglio o l'altro? di sicuro non spendo di più di queste cifre....quindi dato X il prezzo devo trarne Y il risultato!!
Ho mal di testa dalla confusione....sorry!!
Ciao!!!
