Buonasera a tutti,
ho sostituito in estate gli infissi di tutta casa con degli ADF Salamander, corredati di ferramenta Maico/Maco Multimatik e maniglie Hoppe Secustik.
A parte qualche problemino di regolazioni che ho riportato anche in un altro thread, ferramenta e maniglie hanno sempre funzionato benissimo.
Non avendo potuto ristrutturare tutta casa in un colpo solo, un mesetto fa abbiamo iniziato a rifare pavimenti e parte dell'impianto elettrico del salone e della cucina, raccomandandomi con gli operai (tutti di una ditta italiana) di prestare massima attenzione ai nuovi serramenti.
Ebbene, a lavori quasi ultimati, vado a verificare lo stato dei serramenti, e con mia grande sorpresa noto 2 grossi problemi sulla finestra 2+1 del salone:
1) La maniglia Hoppe, oltre a risultare leggermente ballerina, non fa più i caratteristici Click di quel modello!
2) La forbice sembra non bloccare più in maniera efficiente la ribalta, che risulta sempre un filo ballerina (forse neanche 1 millimetro), ma soprattutto aprendo l'anta praticamente a 180° praticamente la ribalta si sblocca co un colpetto senza girare la maniglia!
Ho controllato il meccanismo salendo su una scala, ed ho notato che tutta l'anta, rispetto all'anta della finestra della cucina è molto bassa, tanto che il fermo posizionato sull'anta stessa, tocca a malapena il suo "gemello" posizionato sulla forbice.
Sinceramente non sono sicuro al 100% che il problema non esistesse anche prima, ma di sicuro la maniglia funzionava correttamente. ovviamente, gli operai mi hanno assicurato di aver manovrato sempre per bene le finestra, ma si sa che gli operai hanno dei modi sempre poco ortodossi.
Volevo chiedervi:
1) possibile che la polvere si sia infilata nel meccanismo della maniglia bloccandone il caratteristico click? devo pensare che la maniglia sia stata per forza "forzata" per ricevere un tale danno?
2)è possibile che un'anta montata molto bassa, possa creare questo tipo di problemi, e che il difetto sia uscito solo ora a causa delle vibrazioni dovute alla demolizione del pavimento(tranne la parte sotto gli invissi, ovviamente)? O anche in questo caso, l'unico modo per creare questo difetto è forzare il meccanismo andando a deformare il piccolissimo punto di contatto tra forbice e blocco sull'anta?
Grazie a tutti quelli che vorranno dipanare questi dubbi
Re: Problema forbice ribalta Maico e maniglia Hoppe Secustik
#2Sarà il caso di chiamare il fornitore??!!Il problema è banale e la maniglia me la farei cambiare.....
#3Mi associo a Francesco nella rispota.
Aggiungo solo che probabilmente le vibrazioni hanno fatto abbassare l'anta e che la maniglia...non mi è mai capitato
#4Probabilmente hanno lasciato le ante spalancate e magari sono state chiuse male.kibit86 ha scritto:Buonasera a tutti,
Volevo chiedervi:
Sembra sciocco, ma quando ci sono terze persone a lavorare in casa capita sempre.
Nulla che non si possa risolvere con una brugola ed una maniglia nuova
Sostituire le finestre senza perdere vetro e senza restringere il passaggio
http://www.finestraplus.com" onclick="window.open(this.href);return false;
