Buongiorno a tutti,
volevo chiedere un parere a voi più esperti. Mi sto accingendo alla costruzione di un muro in cartongesso con telaio in legno, per la creazione di una cabina armadio in camera da letto. Volevo installare una porta scorrevole esterna ma mi chiedevo: è possibile utilizzare questa soluzione anche su una parete in cartongesso? Nel caso, che precauzioni dovrei seguire per assicurare la porta alla parete in modo saldo?
Re: Porta scorrevole esterna su muro in cartongesso
#2esistono dei controtelai appositi per il cartongesso, come questo
https://www.bricoman.it/n/controtelaio- ... /10000915/
occhio però che la messa in opera richiede un minimo di praticità; senz'altro più di quella necessaria per la semplice parete
#3Proprio quello di bricoman non fa testo
io sto col made in Italy
#4Grazie per le risposte, ma io faccio riferimento ad una porta scorrevole esterna. Quindi non con telaio nella parete, ma con binario esterno alla parete.
#5era il primo che ho trovato; ho messo il link perchè non riuscivo a collegare direttamente l'immagineeliosurf ha scritto:Proprio quello di bricoman non fa testo
il vero problema in realtà è questo
forse è possibile creare una sorta di telaio da nascondere dentro il carton gesso a cui agganciare la rotaia.Grazie per le risposte, ma io faccio riferimento ad una porta scorrevole esterna. Quindi non con telaio nella parete, ma con binario esterno alla parete.
la porta immagino tu ovviamente la voglia "sospesa" da terra, vero?
