Buongiorno a tutti e grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi; premetto che non ho competenze tecniche quindi vi prego di perdonare eventuali inesattezze.
Ho acquistato un appartamento sito al piano terra di un condominio a Roma da ristrutturare totalmente, dotato di un piccolo giardino.
La sostituzione totale delle finestre prevede, oltre alla scelta degli infissi, la coibentazione dei cassonetti e la posa in opera di grate in ferro anti-intrusione.
Per gli infissi ho pensato di rivolgermi al PVC Schuco: Profilo AS70, vetrocamera 4+9+4 mm.
Le misure delle finestre sono:
n. 3 140 cm x h=140 a 2 ante;
n. 1 140 cm x h=230 a 2 ante scorrevole;
n. 2 180 cm x h=230 scorrevoli;
n. 3 70 cm x h=140 a 1 anta;
n. 2 80 cm x h=230 a 1 anta.
Nei preventivi che ho chiesto oltre a Schuco mi sono stati proposti anche infissi SALAMANDER 6 camere 3 guarnizioni profilo POWER SI 82; il venditore insisteva (via mail) sul fatto che fossero stati assemblati in Italia.
Nei preventivi mi veniva offerto in omaggio il triplo vetro.
Ho letto che si tende a dare più importanza al fabbricante e all'installatore del profilo più che alla marca; come avere rassicurazioni a riguardo? C'è qualche ditta a cui rivolgersi che dia garanzie in merito?
I serramenti devono essere coibentati in alluminio (come suggerisce l'architetto) o dato che i cassonetti sono coibentati sono sufficienti serramenti in PVC, dato anche che a Roma venti e temperature non sono poi così rigidi?
Re: Consiglio Serramenti
#3Grazie per la risposta.
La vetrocamera 4+9+4 era da capitolato, nei preventivi che ho ottenuto si parlava di un generico triplo vetro in omaggio.
Nel frattempo ho approfondito e sembra che il produttore sia Nikita.
#4In ogni caso i vetri devono essere di sicurezza, quindi temprati o stratificati su entrambe i lati delle portefinestre e almeno su quello interno delle finestre.
Per quanto attiene all'ultima domanda, non capisco il senso. Intendi alluminio a taglio termico vs PVC?
#5Si ma schuco non ha colpe, semmai il rivenditore!salvo72 ha scritto:Mi suona molto strano un vetro simile, proposto da Schuco.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#6OK, grazie mille per il consigliosalvo72 ha scritto:In ogni caso i vetri devono essere di sicurezza, quindi temprati o stratificati su entrambe i lati delle portefinestre e almeno su quello interno delle finestre.
Si, parlo "terra terra"; non essendo assolutamente pratico non vorrei usare a sproposito termini tecnici. Le serrande in alluminio a taglio termico sono necessarie stando a Roma e avendo previsto i cassettoni coibentati o sono sufficienti quelle normali, in plastica (PVC?).salvo72 ha scritto:Per quanto attiene all'ultima domanda, non capisco il senso. Intendi alluminio a taglio termico vs PVC?
Grazie mille
#7Ciao, nessun problema a parlare terra-terra, basta capirci.
Le 'serrande' a taglio termico non esistono: al massimo sono internamente riempite di schiuma (che, come puoi immaginare, non serve a granchè, vista la continuità del materiale conduttore); si riempiono più per migliorarne la resistenza che per ragioni termiche.
Io le trovo migliori di quelle in pvc, soprattutto se scegli modelli di un certo spessore e non di cartavelina che ti si ammaccano alla prima grandinata. Purtroppo, ovviamente, costano un po' di più.
