Buongiorno.
Risiedo in un comune della provincia di Torino che ricade nella zona climatica F.
Ho intezione di cambiare i serramenti,( sette in totale) dell’alloggio (costruzione del 1982).
Nel primo preventivo mi hanno proposto un SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO – SERIE METRA NC65 STH HES VETRO CAMERA 3+3-15-3+3 GAS BE UG: 1.0.
Secondo preventivo: Alsistem PLANET 72 TT PLUS Vetro camera 4/16 Cromatech/4/16 Cromatech/3+3 BE, gas Argon Ug=0,50 PSIg=0,042;
Terzo preventivo: Alsistem Planet 72 Ecoslim vetrocamera 3+3/gas/4/gas/3+3 BE con intercaleae caldo e gas argon.
Quale è il più corretto?
E’ giusta l’affermazione che, abitando in zona climatica F, se ci si vuole avvalere degli ecobouns i serramenti devono avere il triplo vetro, poichè devono ripsettare una trasmittanza termica minore/uguale ad 1.0?
Grazie.
Paone G.
Re: Zona Climatica F, quali infissi in alluminio? quali caratteristiche standard?
#2A naso direi 2 e 3.
Non è vero che devi aver trasmittanza sotto 1.0 per la detrazione Ecobonus.
Sei obbligato ad utilizzare serramenti con trasmittanza inferiore a 1.0 dal 2015, indipendentemente da detrazione o meno.
Chi ti dice il contrario mente, sapendo di mentire oppure non conosce le basi del nostro settore.
#3Buongiorno.
Grazie della risposta.
#4Dal sito del produttore:Giovanni Paone ha scritto: ↑13/03/23 17:46.
Dimensioni della base: 65 mm. Isolamento termico: Valore Uw a 1.20*. * Finestre 1 anta 1230 x 1480 mm; vetro: Ug=0.9 W/m2K, psi=0.036 W/m K
#5Quindi da escludere e non credo che la situazione migliori di molto su una finestra e porta finestra a due ante.gigiotto ha scritto: ↑14/03/23 20:12Dal sito del produttore:Giovanni Paone ha scritto: ↑13/03/23 17:46.
Grazie per avere risposto
#6Per la zona climatica F il 65STH-HES non rispetterà mai i limiti di trasmittanza richiesti, con doppio vetro poi.... Occorre almeno il 75STH-HES ma con triplo vetro, o meglio sarebbe il 90
#7da noi il triplo vetro è ormai di serie e lo prevedo anche in lavori fuori provincia
#8In zona F il triplo è d'obbligo.
E, in ogni caso, non dimenticare che alla fine ti danno una trasmittanza 'media' pesata su telaio e vetro; quindi, in teoria, un ottimo vetro compensa un telaio un po' scarso (stiamo parlando di trasmittanza, ovviamente, e solo di quella).
Il risultato è che COMUNQUE, un telaio in alluminio ha il lato interno più freddo di un telaio in legno o in pvc e che, purtroppo, l'umidità non fa media: lei va dritta nel punto più freddo.
#9Attenzione al triplo vetro che qualche furbacchione non ti fa il trattamento be o 4s su 2 lastre, quindi hai un triplo che è praticamente un doppio..
saluti
saluti
#10Visto che è la seconda volta che lo ripeti, spiega un po' come sarebbe 'il furbacchione'?
Se non sai leggere la scheda vetro, basta che impari a leggerla. Se ti da una scheda vetro per l'altra, è truffa, non furbacchiata.
#11Ciao.. il fatto è proprio questo, io perchè dovrei essere in grado di saper leggere una scheda vetro? Magari ho sbagliato a scrivere furbacchione.. se prendo un triplo vetro basso emissivo, perchè mi devi rifilare un vetro con un trattamento in meno?
#12Perchè se vuoi un triplo vetro, ti do un triplo vetro.
Se vuoi un triplo da 0.5 ti do un triplo da 0.5.
Perchè non sta scritto da nessuna parte che un triplo deve avere doppio bassoemissivo. Tutto qui.
Se sai cosa vuoi, bene; se speri che ti diano quello che credi di volere, male.
#14C' è poco da commentare, dopo i commenti saccenti e disinformati che hai dato prima. Semplicemente non sai come è fatta una vetrata isolante e quali caratteristiche ti servono e come bilanciarle: ti han dato una bilancia e le compri 'a peso'. Contento tu...
#15e ti metti anche a rispondere? ma a che titolo?
