Salve a tutti, sono una new entry terrorizzata di fare una scelta sbagliata.
Mi sto accingendo a cambiare i serramenti di casa e sto optando per quelli in Pvc, ma ho 1000 dubbi...
- Quale è meglio scegliere tra Alphacan e Veka ?
- E' vero che in termini di caldo in casa e di risparmio energetico non c'è una grossa differenza tra un telaio di 72 mm e uno di 58 o è una grossa sciocchezza ? Io abito in Lombardia e soffro molto il freddo.
- La stessa domanda vale per il Coefficiente di Trasmittanza Termica del TELAIO: c'è una grossa differenza tra un 1,6 e un 1,3 se abbinati agli stessi vetri ?
Ho letto i vostri post e sono preoccupata per le crepe dei giunti obliqui e per l'usura del pellicolato esterno. Qualcuno di voi ha montato le marche di Pvc che ho nominato sopra e mi può dare quelche suggerimento ?
Vi ringrazio già da ora..
Direi che tra i 2 marchi di produttori di profili Veka è IMHO il migliore. (A parte Internorm,Finstral e Hoco che si autoproducono i profili...)
A livello di isolamento termico un 70mm è meglio di un 58Una differenza di 0,3 è notevole.
Lombardia zona montagna o pianura?
Se sei freddolosa senza andare su cose strane io chiederei offerte per profilo 70mm con vetro camera 4-X-4 asso emissivo e magari con gas argon.
Con questi parametri riesci certamente ad aver un ottimo isolamento termico senza svenarti...
se serve aiuto chiedi pure...
Allora, io abito in pianura, però come ho detto prima soffro terribilmente il freddo, e questo inverno, con i vecchi serramenti (in legno di 40 anni fa, coi vetri da 3 mm) giravo in casa con 2 maglioni e mille magliette.
L'azienda che vende Veka mi ha assicurato che:
"I telai e le ante sono saldati negli angoli mediante il sistema di termofusione a temperatura costante, controllata in produzione da macchine elettroniche automatizzate.
> All’interno di tutti i profili, anche di piccole dimensioni, sono inseriti rinforzi in acciaio zincato tipo FEP02+Z con trattamento di zincatura uniforme (z 275), di elevato spessore e con forma adattata al profilo.
> Gli accessori, la ferramenta ed i sistemi di chiusura e movimentazione delle ante sono selezionate da fornitori leader in Europa e consentono la massima resistenza agli agenti atmosferici, salsedine e naturalmente la perfetta funzionalità nel tempo.
> Le guarnizioni di tenuta sono tre, su ante e telai. Tutte le guarnizioni, sia di battuta e di vetraggio, sono di materiale innovativo TPE (Elastomero-Termo-Plastico Hutchinson) e con le prestazioni di stabilità alla luce,
proprietà meccaniche e durata ineguagliabili.
> I vetri utilizzati sono a norma sia per il risparmio energetico, sia per la sicurezza.
Sarà rilasciato il certificato energetico al completamento lavori, documento obbligatorio secondo
il D.L. 2.4.98 della Legge 10-91.
Un capitolato più ampio ed una documentazione più dettagliata può essere fornita a richiesta."
Non so se queste parole hanno un grande valore, o queste caratteristiche le possiedono tutti i serramenti.
A parte questo..
I vetri della Veka sarebbero di tipo:
Vetro : 4/16/4 K1.1 (sopra) e
Vetro : 3+3/12/3+3 K1.1 (sotto per le porte finestre)
Come prestazioni mi vengono elencate:
[Uw 1.30 W/m2K] [Ug 1.1 W/m2K] [Tl 79] [Rw 32 dB]
ma in una camera da letto che da sulla ferrovia preferirei inserire un vetro 3+3/14TGI/4+4 Stadip Silence Plan Ultra N K1.1 con Rw: 41 dB.
Perchè la Veka è meglio di Alphacan ? In cosa differisce la qualità ?
Ti ringrazio per avermi risposto !!!
Grazie eliosurf !!! Mi hai tolto un peso.eliosurf ha scritto:un telaio da 58 abitualmente è a 3 camere con trasmittanza al nodo di circa 1,7 quindi obsoleto per prestazioni.
..su alphacan non mi posso esprimere.
Come mai non ti puoi esprimere su alphachan ? Nel senso che non lo conosci o nel senso che scriveresti cose troppo brutte sulla sua qualità ?
Dopo aver letto la mail con la richiesta di chiarimenti in merito, l'addetto mi ha telefonato e mi ha detto che preferisce parlarmi di persona in Ditta al posto di mandarmi la documentazione via mail.K1k1 ha scritto:Ora mando una mail e chiedo loro una descrizione più dettagliata.gigiotto ha scritto: Tutte le descrizioni che ti hanno fatto sono "polvere"...che ferramenta usano?
Appena mi mandano una risposta te la posterò.
Quali ferramenta dovrebbero avere i serramenti per essere di buona qualità ?
Che cosa devo domandare ?
Che caratteristiche dovrebbero avere ?
Martedì sera ho l'incontro con quello della Veka e vi sarò sapere.gigiotto ha scritto:Facciamo prima...dicci che marca sono così risolviamo il problema più facilmente...
Questa sera ho incontrato quello della Alphachan (che molto probabilmente NON sceglierò in base ai vostri suggerimenti ma anche per altri motivi), e mi ha detto che loro montavano ferramenta della GU.
Un dubbio che invece ha mio marito è se i cassonetti in pvc della Veka (modello Restauro) sono validi o creano qualche problema ?
Vi ringrazio ancora di tutto.
piccola nota. Veka produce solo i profili. Sono poi gli assemblatori a realizzare i serramenti.
Sia italiani che stranieri. In maggioranza arrivano dalla polonia.
Ovviamente con prezzi inferiori e qualità...non mi esprimo.
Piccola!?Piuttosto grandicellagigiotto ha scritto:piccola nota. Veka produce solo i profili. Sono poi gli assemblatori a realizzare i serramenti.
