Ciao..!
Nella nostra nuova casa ci metteranno le tapparelle elettriche. Vorrei aggiungere un pulsante di "chiusura generale". Mi hanno detto che costa oltre le 500 euro! Vi risulta? Che cosa potrei montare per spendere meno?
Ciao e grazie x le varie info...
Re: Tapparelle elettriche
#2Il costo eventualmente e' relativo all'impianto elettrico e non all' interruttore.
Bisogna comunque cablare tutto l'appartamento, il costo della mano d'opera e' alle stelle, chiedi una quotazione ad un elettricista per capire se vogliono scucirti troppi soldi.
io sto col made in Italy
#3hai gli interruttori a muro o con i telecomandi? che motori sono?ercolino2000 ha scritto:Ciao..!
" Succederà sempre che qualcuno proponga prezzi più bassi, ma non deve mai capitare che qualcuno proponga qualcosa di meglio. "
Non gettate via il denaro dalla vostra finestra, fate l'investimento giusto.
#4per il sistema centralizzato delle tapparelle elettriche anche a me chiesero un cifra simile (al netto del costo dell'elettricista). Avendo un budget fin troppo sforato e non avvertendo realmente questa necessità (in tutto sono 5 tra finestre e portefinestre) non l'ho installato e mi accontento degli interruttori "singoli".
#5Ciao a me che ho tapparelle con motore Nice non "intelligente" (quindi non potrei gestirli con telecomando) l'elettricista che mi sta facendo l'impianto elettrico della casa nuova in ristrutturazione chiede 1200 euro per una fantomatica centralina che a me serve solo per fare il comando di chiusura delle tapparelle centralizzato, eventualmente suddiviso per tre zone (solo zona notte, solo zona giorno, tutta la casa). Quindi i tuoi 500 euro mi sembrano pochi, che soluzione ti ha proposto? La mia soluzione di una centralina (eventualmente posso guardare i dettagli e postarli) è fuori dal mondo come prezzo e tipo di soluzione? A me sembra un furto ma della centralizzazione ho bisogno, le finestre sono 20 e grandi, cosa posso fare?
#6Io consiglio sempre motori con centralina integrata e radiocomandi... così facendo faccio un dispetto agli elettricisti perchè utilizzando questo tipo di motori non serve fare nessun impianto e non serve nessuna centralina. Basta porta la corrente.
Poi puoi fare tutto quello che ti pare . 1 comando per tapparella, 1 comando centralizzato (che ti porti dove vuoi essendo radiocomanto) su cui puoi chiudere tutto, chiudere solo zona giorno, solo zona notte.....
#7purtroppo l emie tapparelle non consentono l'installazione di una centralina integrata.
Che soluzioni ci sono, e quanto costano, per avere 2/3 zone e che mi consentano la chiusura centralizzata?
#8Immagino tu sappia che per legge bisogna avere una tapparella manuale per una qualsia possibilità di fuga in mancanza di corrente.
Non ho la centralina con la chiusura centralizzata ma posso abbassare o alzare le tapparelle premendo il taso di ognuna senza aspettare che finiscano il loro corso. Mentre chiudo quella manuale si sono già abbassate tutte le altre. Ne ho 11.
#9Si conosco tutte queste cose ma io ne ho davvero tante e su 4 piani diversi. Abito in una zona dove prima di uscire è meglio chiudere tutto... Quindi mi serve la centralizzazione, mi chiedo se il costo di 1200 euro solo per la centralina (collegamenti elettrici sono a parte) sia corretto o alto come mi pare.
Nessuno ha idea?
Nessuno ha idea?
#10Ieri elettricista ha detto che il costo si aggira intorno ai 100 euro x tapparella...
Nei prox giorni mi dirà il prezzo esatto..
Secondo voi... È sempre utile la chiusura centralizzata o sotto un tot nr è completamente superflua ??
I comando classici funzionano come finestrino auto (= un tocco apro i chiuso completamente, tendo premuto apro e chiuso parzialmente )??
#11Non capisco. Non basta la porta di casa?chiccachicca ha scritto:Immagino tu sappia che per legge bisogna avere una tapparella manuale per una qualsia possibilità di fuga in mancanza di corrente...
#12eheheh zend. hai presente un incendio proprio davanti alla porta di casa?? Insomma, oltre alla porta ci deve essere anche una finestra accessibile.
Ercolino. dip0ende da quanto sono pesanti le tue tapparelle. Le mie si aprono e chiudono come i finestrini delle auto.
#13Quindi per legge io dovrei aver un avvolgibile apribile anchesenza corrente...e che me ne faccio al sesto piano?chiccachicca ha scritto:eheheh zend. hai presente un incendio proprio davanti alla porta di casa?? Insomma, oltre alla porta ci deve essere anche una finestra accessibile.
Potresti comunque dirci a quale norma fai riferimento?
#14Motori Somfy a radiocomando. Possibili telecomandi multicanali programmabili.ercolino2000 ha scritto:Ciao..!
Differenza di costo circa 20 euro a telecomando.
Supplemento per comando radio circa 60 euro a pezzo
Ovviamente vado a memoria,ma i prezzi dovrebbero esser allineati
#15Stupidate! Hai sempre un uscita senza , portoncino , blindato ecc. Non ho mai visto una casa con l'avvolgibile nell'ingresso .... Attendo smentite!!!chiccachicca ha scritto:Immagino tu sappia che per legge bisogna avere una tapparella manuale per una qualsia possibilità di fuga in mancanza di corrente.
