stiamo pensando di fare top e lavello in quarzo,
vedo che non e' una soluzione molto diffusa, e' solo per un problema di costi o secondo voi non e' molto pratico l'utilizzo del lavello in quarzo?
Re: consiglio lavello in quarzo..
#2Non e' molto diffusa perche' pochi trasformatori sanno fare una vasca assemblata, magari anche rastremata sul fondo. I costi sono simili ad una vasca inox sottotop di costo medio alto+foro sul piano quarzo e fori bussole.
Facebook: Tangram Design
#3MA sei sicuro ?stephanenkov ha scritto:....I costi sono simili ad una vasca inox sottotop di costo medio alto+foro sul piano quarzo e fori bussole.
#4E' una soluzione poco diffusa solo perchè è proposta da poco tra l'altro quasi esclusivamente con vasche integrate nel top (che per me è il massimo).gian75 ha scritto:stiamo pensando di fare top e lavello in quarzo,
Silestone è una delle aziende che produce top in quarzo e permette di integrare le vasche (sempre in quarzo) nel piano realizzando quello che una volta poteva solo Corian.
Per far capire a che cosa mi riferisco
http://www.youtube.com/watch?v=tK8YKfwNZFY
#5ti parlo della praticità.gian75 ha scritto:stiamo pensando di fare top e lavello in quarzo,
Io personalmente sconsiglio vivamente il lavelli assemblati con lastre di quarzo (o granito e marmo) proprio per via della poca praticità d'uso. La vasca realizzata in questo modo è per forza di cose squadrata e quindi poco pratica nella pulizia. Ho visto , ma non ricordo il produttore [ edit: http://www.romaxx.eu/ita/prod-single.php?id=1 ], lavelli in agglomerato di quarzo stampati e quindi con vasche sagomate: con questi è già un'altra cosa.
altro: ciò dipende da come viene realizzato e su quale profondità, se lo vuoi sottotop su una profondità cucina di 60 standard ti risulterà una vasca molto stretta.
altro ancora: l'agglomerato di quarzo come le pietre è un materiale molto duro e rigido, se nel risciacquare un bicchiere questo ti scivola sul fondo del lavello al 99% va in mille pezzi.
progettiamolacucina
#6Sconsigliare vivamente mi sembra assolutamente eccessivo.progettiamolacucina ha scritto:Io personalmente sconsiglio vivamente il lavelli assemblati con lastre di quarzo (o granito e marmo) proprio per via della poca praticità d'uso. La vasca realizzata in questo modo è per forza di cose squadrata e quindi poco pratica nella pulizia. Ho visto , ma non ricordo il produttore [ edit: http://www.romaxx.eu/ita/prod-single.php?id=1 ], lavelli in agglomerato di quarzo stampati e quindi con vasche sagomate: con questi è già un'altra cosa.
Se è per questo ogni prodotto ha i suoi difetti:
- per l'acciaio i graffi e le ammaccature oltre alla maggior visibilità delle macchie. Nel caso di lavelli serie Quadra c'è lo stesso problema che si avrebbe con le vasche in quarzo senza invaso
- per i lavelli in composito c'è la minore conduttività termica della resina che a volte li fà crepare in caso di imperizia del cliente
In entrambi i casi se si monta il lavello in acciaio o in composito in versione "classica con bordo" c'è la giunzione fra lavello e piano che proprio pratica da pulire non è, cosa che invece con i lavelli integrati ... zac ... scompare.
Quello che è corretto nel tuo ragionamento è il discorso dell'invaso sui lavelli integrati per cui è utile scegliere un lavello costruito in modo che l'acqua vada verso la piletta/scarico.
Quelli della Vicostone/Romax, come hai giustamente fatto notare, hanno questa proprietà
Ah, dimenticavo ...
Il vero problema dei lavelli in quarzo integrati sottotop è il prezzo. Prendo Vicostone/Romaxx giusto per prenderne uno ...
Siamo (inclusi di lavorazione di inserimento nel piano che non è per nulla agevole e semplice) circa a 850 euro di listino per la vasca 46 x 37, 1000 euro di listino per la vasca 68 x 37.
#7mi riferisco lavelli assemblati come questo (spero almeno sia stato lavorato il fondo per evitare ristagni di acqua):coolors ha scritto:Sconsigliare vivamente mi sembra assolutamente eccessivo.progettiamolacucina ha scritto:Io personalmente sconsiglio vivamente il lavelli assemblati con lastre di quarzo (o granito e marmo) proprio per via della poca praticità d'uso. La vasca realizzata in questo modo è per forza di cose squadrata e quindi poco pratica nella pulizia. Ho visto , ma non ricordo il produttore [ edit: http://www.romaxx.eu/ita/prod-single.php?id=1 ], lavelli in agglomerato di quarzo stampati e quindi con vasche sagomate: con questi è già un'altra cosa.
e riferito essenzialmente alla praticità di utilizzo, per i motivi già spiegati.
Se tiriamo in ballo altri parametri quali la resistenza all'usura e l'estetica naturalmente la valutazione cambia.
Comunque l'eccesso non va mai bene, diciamo che li sconsiglio e basta, senza il "vivamente"
progettiamolacucina
#8Evidentemente la pensiamo diversamente.progettiamolacucina ha scritto:mi riferisco lavelli assemblati come questo (spero almeno sia stato lavorato il fondo per evitare ristagni di acqua):
A me il lavello integrato sembra un'ottima soluzione (anche sotto l'aspetto della praticità), soprattutto poi se costruito con l'invaso che non fà ristagnare l'acqua.
#9Assolutamente.andhhh ha scritto:MA sei sicuro ?stephanenkov ha scritto:....I costi sono simili ad una vasca inox sottotop di costo medio alto+foro sul piano quarzo e fori bussole.
Per quello che riguarda la silestone che produce delle vasche stampate ( simili a quelle in corian), direi che i prezzi sono invece molto alti (anche se il risultato e' ottimo!!!).
Una vasca assemblata ha gli stessi problemi di pulizia di una vasca inox squadrata, ne piu' ne meno. Si puo anche fare il fondo rastremato per agevolare il deflusso, oppure fare il fondo piano mettendolo pero' in lieve pendenza verso la parte piu' lontana dall'utilizzatore. Utilizzando una piletta quadrata posta vicino al retro della vasca al massimo l'acqua porta' depositarsi in modo circoscritto a dx o a sx della piletta. Cosi' facendo si ha il costo della vasca non rastremata (piu' basso) e quasi la praticita' della vasca rastremata.
#10infatti anche le vasche di acciaio squadrate non sono il massimo, ma almeno solitamente il fondo è lavorato per le pendenze.
Per fortuna comunque i produttori di lavelli inox da un po' di tempo hanno messo in produzione vasche dalla linea squadrata ma con una minima raggiatura negli spigoli.
progettiamolacucina
#11grazie a tutti per le delucidazioni,
immaginavo una soluzione del genere avesse un costo superiore ad altre alternative..per cui credo a malincuore che dovremmo abbandonarla..
credo ci orienteremo alla fine o sulla fragranite della franke o sull'elleci' che ho visto fanno un prodotto molto bello, mi sembra si chiami vitrotek
#12Questa e' l'immagine di una vasca piana con lieve pendenza verso il retro e piletta quadrata
Ultima modifica di stephanenkov il 22/05/12 16:26, modificato 1 volta in totale.
#13se comunque ti piace l'incasso sottotop Elleci propone vasche proprio per questo tipo di installazione.gian75 ha scritto:grazie a tutti per le delucidazioni,
progettiamolacucina
