O meglio.. No se intendi demolire allargare spostare porte!
Se invece intendevi realizzare muri o contro soffitti tutto ciò che vuoi
Re: progetto cucina.. aiuto consigli
#17O meglio.. Nulla da abbattere o spostare porte!
Se invece intendevi costruire nella nicchia o fare contro soffitti tutto ciò che vuoi
#18in caso di impossibilità di fare modifiche murarie
partendo dalla soluzione 2
inversione di lavello e pc e pc non da 90, ma più contenuto
forno sotto il pc
forno sotto il pc
http://iod.forumfree.it
#19Io sinceramente trovo meglio il pc sulla parete da tre metri.. Ho anche la canna fumaria per la cappa sullo spigolo ds della nicchia.. Ora lato nicchia ma modificabile anche frontale
#21ehhhhadm370 ha scritto:per lariosto77...
lavello una vasca quadrata lato 45 (ma se la voglio rettangolare ho spazio per allargarmi verso l'angolo)
penserei qualcosa per risolvere il problema lavello (sempre partendo dalla soluzione 1).
secondo me un lavello su una base da 60 ti farebbe comodo. e potendo invertirei anche la posizione di lavello e lsvst: quindi, girato l'angolo, metterei lvst e lavello+la base da 30.
#22lariosto scusa ma come faccio nel progetto 1 a girare l angolo se dall altra parte ci sono i cassettoni?
poi lavello su base 60, e dici di partire verso sinistra con lavastoviglie lavello e base 30... ma la lavastoviglie mi occorre normale da 60 e così avrei 60 + 60 + 30.. non ci sta! allora dovrei mettere il terminale da 15... sigh!!!!
visto che già c è poco spazio utile nei mobili.. il lavello da 60 potrei metterlo nell'angolare che ho previsto (105 anta 45) facendolo andare verso l angolo.. sta tanto male?
dalla parte opposta per allonanare il pc dal lavello (vedi soluzione 2) se invece tlo mettessi tra cassettoni da 60 e forno?
ricapitolando da sinistra a destra:
base 30 - lavastoviglie 60 - anta 45 con lavello da 60 che rientra nell angolo -
dall altra parte... base 30 - cestoni 60 - forno 60 con pc da 70 tra cestoni e forno.
così potrebbe funzionare?
nessuno mi ha detto cosa ne pensa di chiudere la nicchia a filo muro e farla diventare tutti mobili
#23la canna non dovrebbe essere un problema: in fin dei conti nella mia proposta il pc andrebbe poco spostatoadm370 ha scritto:Io sinceramente trovo meglio il pc sulla parete da tre metri.. Ho anche la canna fumaria per la cappa sullo spigolo ds della nicchia.. Ora lato nicchia ma modificabile anche frontale
a te può sembrare meglio su quella parete il pc certo che così facendo hai la posizione della lavastovoglie che fa schifo (in entrambe le tue soluzioni)
poi decidi tu
#24prenderei in considerazione il lavello ad angolo in questo caso.adm370 ha scritto:lariosto scusa ma come faccio nel progetto 1 a girare l angolo se dall altra parte ci sono i cassettoni?
come ti dicono posizione lvst e dimensione lavello è veramente infelice.
#25per difra53... ho capito che nella mia soluzione 2 faccia schifo la lavastoviglie non comoda con il lavello.
mi dici però perchè non va nemmeno la proposta 1?
mi spiegate quale logica è più corretta nel posizionamento di lavastoviglie e lavello?
#26con l'anta della lvstv aperta hai 45 cm di spazio per muoverti quando carichi/scarichi la lvstv. che sono pochi! saresti costretto a compiere queste operazioni in una situazione un pò angusta... inoltre il lavello da 45 è piccino... credo che ogni volta che lo usi penseresti "quanto è piccino il lavello".
#27due domande:
la lavastoviglie vicino all angolo ci può stare?
un lavello a vasca 60 in un angolare da 105 ( quindi disassato verso l'interno rispetto all'anta da 45 ) ci può stare?
#28vabbè che sono vecchia ma sono difra64adm370 ha scritto:per difra53... ho capito che nella mia soluzione 2 faccia schifo la lavastoviglie non comoda con il lavello.
ti ha già spiegato real perchè
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 1#p1868261
lavastoviglie vicino al lavello e, se sei destro, preferibilmente lavastoviglie a dx del lavello
vicino ma con ampio spazio per girarsi di fronte al lavello
mai caricato una lavastoviglie in vita tua?
Ultima modifica di difra64 il 06/06/12 13:39, modificato 1 volta in totale.
#29difra64 ha scritto:vabbè che sono vecchia ma sono difra64adm370 ha scritto:per difra53... ho capito che nella mia soluzione 2 faccia schifo la lavastoviglie non comoda con il lavello.
mai caricato una lavastyoviglie in vita tua?
eh si ... son proprio cose che fanno piacere!!
#30strunzzzzzMailand ha scritto:difra64 ha scritto:vabbè che sono vecchia ma sono difra64adm370 ha scritto:per difra53... ho capito che nella mia soluzione 2 faccia schifo la lavastoviglie non comoda con il lavello.
