Io so che andare da rivenditori a chiedere prezzi non deve essere molto bello soprattutto se queste persone devono ogni volta redigere un progetto.....
Ma se io ho già preparato il tutto disegnato dalle mie manine e ho le idee chiare che rispettano le misure.
Cosa costa ad un rivenditore fare un preventivo??? Una cifra????
5 patologico: allora in Italia ci sono un sacco di marche di cucine da passare in rassegna....mettiamo che di queste marche uno ne esclude un tot perchè non rispecchiano le proprie esigenze...dire che 5 preventivi è patologico mi sembra eccessivo.......
Ci sono grosse differenze tra rivenditori che vendono la stessa marca; secondo me verificare qual'è il migliore non credo sia assolutamente una perdita di tempo e un modo per confondere le idee ma anzi.....credo sia un modo di approfondirle le proprie conoscenze....
Ripeto io non chiedo idee
chiedo solo una cifra! E' come prendere la maglia della benetton celeste il un negozio che la fa a 30 euro o prendere la stessa maglia in un altro negozio a 50.
Sai com'è......
Tranquilla Winky...è umano!
In questo forum avran tentato di farmi entrare nella capoccia + di una volta che la cucina (o cmq il mobilio) lo si compra in un determinato posto nn solo x il prezzo ma anche x il venditore!
NIENTE DI + VERO!! ma riuscire a trovare entrambe le cose...fiuu...che fatica!
Io sono sicuramente la cliente che nessun venditore vorrebbe avere
NON MI SO ACCONTENTARE e mi spaventa l'idea di acquistare qualcosa e trovarlo dopo breve tempo da un'altra parte o che mi piaccia di - o che costi meno!!!
Io al fine di prevenire questo mi sono mossa nella ricerca decisamente x tempo, e mi accorgo ogni volta che vado da qualche mobiliere che c'è sempre qualcosa che prima nn avevo considerato, insomma c'è sempre da imparare....quindi se x te girare x cucine è piacevole e ti diverte xchè nn farlo?! Mi scuso con gli addetti del settore ma nn sempre tutti i venditori sono BRAVI a spiegarti in cosa consiste acquistare una cucina ed un determinato prodotto...molti si limitano a vendere...
io poco tempo fa ho visitato l'ennesimo rivenditore di una marca specifica, xchè volevo un secondo preventivo di quella marca: bhe al dilà che il venditore nn fosse simapatico, peròERA MOLTO MOLTO PREPARATO, mi ha dato 2 / 3 dritte x sfruttare ad es. 5 cm che avrei dovuto sprecare con una fascia di tamponamento .... un'altra cosa: visto che io ho il lavabo ad angolo sotto la finestra, mi ha suggerito di far fare il marmo della finestra senza sporgenza ovvero a filo muro questo x fare in modo di piazzare l'alzatina che in quella zona è fondamentale senza intralci...
IO QUESTE COSE MICA LE SAPEVO?! è tutta cultura
se nn avessi girato questo ed altro nn l'avrei mai saputo...
Ciao e buona ricerca
Ah tra l'altro sono rientrata ieri da Venezia: WOW!!!!!!
x MARFA:
MINA è dura da spiegare a voce...ci provo
aspè...ti faccio prima vedere la cucina così magari mi aiuto
http://mio.discoremoto.virgilio.it/deal-to/
come vedi la mia cucina sarà disposta ad angolo o meglio a ferro di cavallo.
Sia da un lato che dall'altro mi avanzano dei cm:
7 cm a sinistra (sul lato della lavastoviglie e del lavello)
5 cm a destra (sul lato del frigo)
I 7 cm di fascia di tamponamento sarebbero stati messi tra il muro e la lavastoviglie, invece il mobiliere mi ha suggerito di fare la base angolare porta lavello anzichè da 90 x 90 di una misura maggiore sul lato della lavastoviglie in maniera da spingere verso il muro la lavastoviglie e sistemare i 7 cm PRIMA di questa sfruttandoli quindi x la base ad angolo.
Meglio che buttarli via no?
I 5 cm invece anzichè sistemarli tra il frigo e la parete andranno messi tra la colonna forno e la base angolare in questo modo aprendo i cassetti della colonna forno si eviterà il rischio di beccare la maniglia della base angolare ...
SPERO DI ESSERTI STATA UTILE
