Ciao!
Scusate la richiesta sfacciata ma, non sapendo utilizzare programmi di progettazione, ho realmente bisogno del vostro aiuto!
Posto la piantina della cucina:
Tenete conto che è di forma quadrata: 305x305.
Vorrei chiedervi la simulazione di due ipotesi:
1. attrezzare lato di fronte a porta + lato finestra con lavandino sotto a quest'ultima;
2. attrezzare lato di fronte a porta + lato a sinistra della porta).
Tutto ciò mi serve per capire:
a) dove mettere il tavolo e di che dimensioni
b) se mettere una porta a battente o a libro. Le porte nel resto della casa sono a battente simili a questa.
Oltre a queste ipotesi avete altri suggerimenti?
Grazie mille di cuore!
Re: Simulazione ingombri: datemi una mano!
#2prima ipotesi
seconda ipotesi
io preferisco la prima perchè nella seconda hai il pilastro che ti costringe a mettere fuochi e lavello sulla stessa parete (li ho pensati da 90 cm per cui a fianco della colonna forno non rimarrebbe spazio per inserire il piano cottura)..
il tavolo per quante persone ti serve?
la porta puoi farla scorrevole?
#3Grazie mille!!!!
Purtroppo non possiamo mettere la porta scorrevole, sarebbe stata la soluzione perfetta e l'abbiamo chiesta subito ma non ci sono gli spazi per realizzarla.
Anch'io preferisco di gran lunga la prima ipotesi (appena ho visto la finestra mi sono immaginata il lavandino sotto e mi sono innamorata) ma temo che tra la colonna a sinistra dell'ingresso e l'apertura verso l'interno della porta proprio il tavolo non ci stia... Pensavamo ad un tavolo per 4 persone ma temiamo che resti impiccato tra la porta e il frigorifero rendendo difficoltose le aperture dei due...
Nella seconda ipotesi (per quanto mi piaccia meno) c'è invece tutto lo spazio per un tavolo sia sotto la finestra sia lungo la parete della porta...
Che ne dici?
Che ne dici?
#4nemmeno non scrigno? esterna forse, ma non so se si chiami così, da far scorrere internamente alla cucina..Jole ha scritto:Grazie mille!!!!
Che ne dici?
per capirci tipo così ho inserito un tavolo 130x80 e un modulo meno profondo per sfruttare lo spazio lasciato dal pilastro.. si possono mettere i prodotti per la pulizia..
nell'altra ipotesi, se si può mettere la scorrevole come scrivevo sopra, il tavolo che ci starebbe sarebbe più piccolo (o forse non ci starebbe nemmeno quello perchè ce lo si ritrova proprio davanti appena entrati)
se la seconda soluzione ti sembra la migliore (a questo punto lo credo anche io), ragioniamo su quella..
per evitare il poco spazio tra lavello e PC, potresti pensare a un PC angolare..
oppure mettere il forno sotto al pc.. oppure ridurre le dimensioni dei fuochi o del lavello o di entrambi.. oppure mettere la lavastoviglie in mezzo e lavello terminale (che però mi sa che è scomodo)
se invece non ti disturba affatto, lasciarla così
#5 buuuu!
Che tristezza, pensare di abbandonare subito il piccolo sogno del lavandino sotto la finestra...mi piaceva così tanto! Lo immaginavo già in tutti i particolari!
Ma credo proprio che comporterebbe un tavolo ingestibile e non collocabile
Mi sembra di capire in ogni caso (indipendentemente da ipotesi 1 o 2) che la porta a battente sia da escludere: o a libro o a scorrimento all'interno della cucina. Un piccolo passetto avanti! Grazie davvero del prezioso contributo!
Ora c'è da ragionare su disposizione elementi!
#6ho provato anche a inserire un tavolo rotondo, ma boh.. rimane in mezzo..Jole ha scritto: buuuu!
non puoi nemmeno spostare la porta verso la finestra??
così è con il tavolo da 90 cm di diametro però, la riguardo e non mi dispiace.. è vero, è un po' ingombrante quel tavolo lì, però... sarebbe da provare prima di escluderla completamente..
puoi fare delle prove con dei cartoni?
#7Interessante!!
Sì, devo recuperare qualche cartone e provare!
Eh pensare che ero già dirottata verso l'abbandono totale di questa strada! Si tratta di capire quanto "fastidio" potrebbe dare...alla fine in cucina devono regnare funzionalità e praticità... se si riuscisse ad abbinare anche la soluzione esteticamente + carina...non sarebbe male!
Ragionando invece un secondo sull'ipotesi 2, per non mettere fuochi e lavandino sullo stesso piano si potrebbe magari fare: a partire dalla sinistra della porta pensilino per prodotti pulizia+ colonna forno+ lavandino e poi sull'altro lato PC e nell'angolo con la parete della finestra il frigo?
#8uhm, non so, io lascerei le colonne tutte insieme.. domani comunque provo a farla come dici tu per vedere com'è..
se puoi prova a fare la prova cartoni che sicuramente rende più che un render..
#9Grazie mille! Sei davvero gentile e mi stai aiutando moltissimo!
colonna asccessori pulizia 30, forno 60, base 30 cm, PC 90, base 30, (angolo), base 30, lavello 90, lavastoviglie 60, frigo 60
#11Grazie!!
Che carina la seconda prospettiva...mi fa capire un po' meglio come potrebbe essere starci dentro
Non è poi così male con le due colonne divise...che dici?
Certo, rimane il fatto che dalla porta di ingresso all'appartemento la prima cosa che si vede è la porta della cucina e con questa disposizione ciò che si vedrebbe è una lunga fila di mobili, mentre la soluzione del lavandino sotto finestra avrebbe reso la visuale dall'ingresso molto più leggera e piacevole..
Argh, mi servono scatoloni per provare!!!
Grazie!
Grazie!
#12con l'ultima soluzione, quando il tavolo non viene usato può essere appoggiato completamente alla parete, lasciando molto spazio per passare quando si cucina, mi sembra un'ottima soluzione;
in più si può fare colazione al mattino guardando il panorama
#13no, pensavo stessero male, invece noJole ha scritto:Grazie!!
Grazie!
con il lavello non sotto la finestra hai molto più spazio contenitivo perchè ci sono i pensili..
per la visuale dall'ingresso: non credo cambi molto, avresti visto le colonne del frigo e del forno con l'altra soluzione..
#14il tavoo davanti alla porta è impensabile. Vivere la cucina sarebbe un incubo
Album
Album
#15ti riferisci alla soluzione con il lavello sotto la finestra?realexa ha scritto:il tavoo davanti alla porta è impensabile. Vivere la cucina sarebbe un incubo
