Il solito problema .... dato che è un argomento già trattato in altri post,
con soluzioni risolutive come cartongesso ecc.., ma ogni caso è a se
ed ho voluto chiedere consiglio a voi con una foto
(di qualità non impeccabile, scattata con cellulare, ma si capisce ....)
Il problema è ovviamente il tubo della cappa.
1) E' stato sottovalutato il problema già in fase di " progettazione "
della cucina, in quanto il tubo non poteva uscire dietro lo scatolato
in inox della cappa e quindi si doveva trovare una soluzione diversa.
2) quando hanno montato la cucina (Luglio 2012) avevamo dato
già il colore ai muri (Maggio 2012). Un eventuale realizzazione in cartongesso
fatta allora, ma anche adesso, avrebbe messo in risalto differenze di tonalità,
almeno che il cartongesso non venga dipinto di bianco, ma non credo stia bene.
Ovviamente il tubo dovrebbe essere ispezionabile, per pulizia, sostituzione ecc..
Tenete presente che, nello spazio sopra la macchina del caffè (vicino al forno),
dovrebbe essere montata la TV, che andrà a colmare il vuoto tra il pensile sopra il lavandino
e l'angolo dove partono le colonne.
Cosa potete consigliare ?
Posso darvi dei dati utili per poter capire meglio:
1- Lo spazio utile tra la parte superiore dei pensili ed il soffitto è circa 52cm;
2) La parete tra il fornetto (sul top a dx della foto) e l'angolo da ui partono le colonne
è circa 3,95metri.
Tubo cappa: il solito problema.
Ultima modifica di MIK75 il 10/02/17 16:54, modificato 2 volte in totale.
