Re: E' normale che il piano di lavoro sporga rispetto ai mob
coppetta ha scritto:Il piano sporge di 3 cm da un lato, e dall'altro (che non ho fotografato) sporge di 1,8 cm circa.
Il pannello superiore invece sporge di circa 2 cm sopra alle colonne.
...Cosa dico ai montatori? :)
Che se quel top rimane come è nella prima immagine se lo possono anche portar VIA!!!!
cla56
coppetta ha scritto:Secondo voi è normale che il piano sporga in questo modo?
Il pezzo di piano laterale che dici sporgere di 3 cm è inguardabile.
Il piano cucina deve sporgere su tutti i lati nella stessa maniera.
Non accettare che te lo lascino cosi. :wink:
Non avevo letto questo.
Probabilmente è dovuto al fuori squadra che non hanno rilevato. Verifica se il top dal lato ove sporge 3 cm è aderente al muro. Dovrebbe essere un fuori squadra a chiudere.
Probabilmente dovrebbero chiuderlo con alzatina.
Se vuoi che sia la stessa quota su entrambe i lati dovrebbero rifilarlo.
Ultima modifica di nicolettaalematte il 11/12/13 15:34, modificato 1 volta in totale.
