Re: progetto cucina con penisola scorrevole
#16si posso spostare gli attacchi perché vorrei rifare exnovo l'impianto....la cucina è dell'ikea quindi di gli angoli disponibili sono solo 90x90 o 120x60
mi potresti descrivere la soluzione che hai in testa e la disegno io....nicolettaalematte ha scritto:Ho letto il post di inizio del topic.
La cucina è ikea esistente che vorresti complementare acquistando gli angoli.
Per poter inserire il frigo in quella zona lavora sugli appunto (lascia perdere le misure di ikea, piuttosto la fai a misura usando antine esistenti).
L' ultima soluzione che hai fatto, che esce dalla spallina non si può vedere.
Se altri vorranno disegnare alternative sono contento per te. Io per il forum non disegno nulla, ci vuole tempo che non ho e non ne ho voglia (soprattutto per gli svedesi). Senza polemica.
Ripeto la soluzione per perfezionare quella iniziale con il frigo ci sarebbe (così ad occhio) a mio parere.
Certo la penisola che si muove è improponibile (oltre al fatto che è difficile reperire ferramenta adatta e da assemblare) perchè non ne vedo l' utilità.
trottolo79 ha scritto:
P.s. vorrei riutilizzare la mia vecchia cucina ikea (tre anni) per risparmiare soldi altrimenti ne compravo una ex/novo!!!!!
Ci mancherebbe trottolo sono il primo (nonostante il mio lavoro) a proporre il riambientamento delle cucine che siano svedesi o meno .
E' una questione mia, francamente non mi va di agevolare la vendita di un prodotto della concorrenza, fornendo, gratuitamente, il servizio di progettazione. Non è in polemica con te, credimi.
Nel forum ci sono bravissimi utenti che progettano e ti possono aiutare. Io nella mia posizione non lo faccio.
Quanto al progetto se riesco a vederlo meglio provo a fare un elenco.
Mi dici il modello degli svedesi che vedo che moduli ci sono?
Quando riesco provo ad aiutarti più proficuamente, se nel frattempo non avrai già risolto.
Ale.
Ma e' fattibile?GioBertrani ha scritto: Il problema è il piano cottura che andrebbe messo a cavallo tra la base angolo e la base da 40...
Certo che è fattibile!L'importante è avere un top di adeguato spessore che lo contiene (ad esempio 4cm.)trottolo79 ha scritto:Ma e' fattibile?GioBertrani ha scritto: Il problema è il piano cottura che andrebbe messo a cavallo tra la base angolo e la base da 40...
implica lo spostamento della porta in ogni caso ?cla56 ha scritto:Certo che è fattibile!L'importante è avere un top di adeguato spessore che lo contiene (ad esempio 4cm.)trottolo79 ha scritto:Ma e' fattibile?GioBertrani ha scritto: Il problema è il piano cottura che andrebbe messo a cavallo tra la base angolo e la base da 40...
L'ultima soluzione non è male....certamente migliore delle altre..
cla56
Scolta ho dato un occhiata ma non ci ho capito 'na mazza, ed è un mio limite sia chiaro.trottolo79 ha scritto: il modello e' abstract /faktum ora da quest'anno hanno cambiato modelli....
ecco il link con tutti i mobile di questa serie
http://www.ikea.com/ms/it_IT/media/imag ... _BG_IT.pdf
ve li riassumo per semplicita'
hanno I seguenti moduli 30/40/50/60/80 angolari 90x90 e 120x60
io nelle mie mani ho una Colonna forno da 60
un mobile base incasso lavastoviglie 60
un mobile per lavello da 80
un mobile per fuochi da 80
una base con ripiani da 30
(la mia vecchia cucina era lunga 3.10m)....
nicolettaalematte ha scritto:Scolta ho dato un occhiata ma non ci ho capito 'na mazza, ed è un mio limite sia chiaro.trottolo79 ha scritto: il modello e' abstract /faktum ora da quest'anno hanno cambiato modelli....
In sostanza il modello che hai è un anta liscia o a telaio?
Se si tratta di un anta liscia è molto molto più semplice adeguare gli elementi che hai modificandoli in larghezza (anche se sei uno che si arrangia è difficile che ci riesca tu a meno che non sia attrezzato con una piccola falegnameria).
Se si tratta di ante a telaio è più difficile ma non impossibile. Ragiona sulle antine di serie a e compensi con le fasce di raccordo soprattutto sull' angolo mantenendo le misure delle antine a telaio.
