Salve, abbiamo traslocato e spostato la cucina che avevamo nella nuova casa. Il rivestimento in cucina nuova era già pronto e abbiamo preferito non fare le tracce per spostare le scatoline delle prese sul piano di lavoro.
Abbiamo sempre detto.. "montiamo la cucina e poi si verdà come fare".. adesso è arrivato il momento di sapere come fare.
La situazione è questa. Nel rivestimento sopra il piano di lavoro non ci sono scatoline/placche (erano previste in un'altra parete).. e volgiamo mettere una scatolina/presa per macchina del caffè ed utensili vari..
Quali sono le alternative?
- portare i fili elettrici dal basso, fra piano di lavoro e muro, coprirli con una canaletta ed installare una scatolina esterna. Soluzione comoda ma bruttissima direi.
- portare i fili elettrici dal basso, fra piano di lavoro e muro, fare il buco per la scatolina e mettere le prese allineate in basso all'alzatina del piano lavoro, in modo da non vedere fili/canaletta
Altre soluzioni? Spero di aver spiegato bene, altrimenti cercherò di chiarire un po' meglio.. grazie
Re: Installare prese sopra piano di lavoro senza fare tracce
#2E' possibile utilizzare sistemi di canali da scrivania, tipo BTicino Interlink Office o equivalente, con arrivo cavi dal basso (utilizzare cavi tripolari di tipo H07RN-F, sezione minima 2,5 mm^2).
Esempi di produzione BTicino:
Questo è il classico canale in alluminio, venduto in barre da 2 metri, si taglia a misura e si completa con tutti gli accessori (tappi laterali, cestelli portapparecchi..). Esiste anche in PVC con finiture in colore bianco, antracite e tech.
Queso è un kit già predisposto per postazione da 8 moduli, anche in questo caso sono disponibili le versioni in PVC nelle varie finiture. Non sono disponibili kit pronti con dimensioni inferiori, questa è larga 54 cm.
Osservare un certo distanziamento dal lavello, poichè il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi è nullo.
#3metti un'alzata alta o proprio uno schienale e buchi quello tipo
solo che se non rompi la presa ti viene fuori e i fili tirati dietro ed incollati tra piastrelle e alzatina non sono il massimo
se hai la corrente della cappa potresti mettere una presa sottopensile e far correre dietro i pensili la corrente
es probabilmente è la cosa più facile e pulita
se hai un'angolo puoi fare anche qualcosa del genere:
#4Grazie per i consigli.. la soluzione della cappa potrebbe essere perfetta e pulita ma noi abbiamo una cappa FABER Cylindra
#6Per la torretta serve fare un buco nel piano di lavoro.. ed avere spazio nella base per quando è nascosta, giusto?
#7al posto della scatoletta una barra verticale che vada da piano a pensile tipo
forse è esteticamente più carina
#8Sì, che top hai? Hai una base ad angolo?ietax ha scritto:Per la torretta serve fare un buco nel piano di lavoro.. ed avere spazio nella base per quando è nascosta, giusto?
#9Top in Okite, 3cm.. con base ad angolo...
#10una canalina metallica da cappa a pensile è fattibile? se hai le piastrelle dietro la cappa la potresti mettere a filo piastrelle simil insertoietax ha scritto:Grazie per i consigli.. la soluzione della cappa potrebbe essere perfetta e pulita ma noi abbiamo una cappa FABER Cylindra
se metti una foto della cucina magari viene qualche idea
#11Ah per fare il foro in un top in quarzo serve il marmista e voi lo avete già rimontato giusto? Non so se si può fare sul postoietax ha scritto:Top in Okite, 3cm.. con base ad angolo...
#12io utilizzo molto questo nastro elettrico è bioadesivo ed una volta stuccato non si vede niente ( se a vista) oppure può camminare dietro ad una alzata ecc.. molto utile la versione per dolby digital per nascondere tutto.
Ha uno strato di isolamento ed è stato certificato con un superamento test severissimi.
Ha un costo di circa 24 euro al metro.
http://www.next-tape.com/mobile/downloa ... lingua=ITA
UT
UT
#13Bell'idea, bel prodotto.umbertotrevisan ID ha scritto:io utilizzo molto questo nastro elettrico è bioadesivo ed una volta stuccato non si vede niente ( se a vista) oppure può camminare dietro ad una alzata ecc.. molto utile la versione per dolby digital per nascondere tutto.
UT
Ce ne fossero di rivenditori
#14di cosa di questo prodotto??coolors ha scritto: Ce ne fossero di rivenditori
#15figataaaaaaumbertotrevisan ID ha scritto:io utilizzo molto questo nastro elettrico è bioadesivo ed una volta stuccato non si vede niente ( se a vista) oppure può camminare dietro ad una alzata ecc.. molto utile la versione per dolby digital per nascondere tutto.
UT
