Grazie Ellie,
per la risposta
Il motivo per cui avevamo pensato alla soluzione 3 con il piano cottura sul lato lungo frontale era la possibilità di limitare il numero di curve a 90 gradi per il tubo di scarico della cappa, per non rischiare di ridurre troppo il tiraggio.
La chiusura in cartongesso per coprire il tubo sarebbe inoltre più semplice in quanto lineare.
Re: Cucina e zona pranzo da progettare
#47basomi, non ricordo molto e non ho riletto, quindi non so se quella che ti propongo è una soluzione già scartata! Ma... potresti mettere tutte le basi sul lato lungo frontale, le colonne sull'altro e fare un'isola parallela alle colonne.
#48Ciao.Da queste immagini si percepisce benissimo che c'è qualcosa che non va':è troppo lo spazio che rimane "oltre" la cucina......forse è destino di questo spazio essere diviso in due perché l'alternativa potrebbe essere quella di una mega cucina ( che segua la logica del televisore che hai messo ).......Quella che all'epoca avevo fatto io ma che è andata persa....basomi ha scritto:Ciao a tutti,
ho trovato il modo per postare il progetto che ho abbozzato in floorplanner.
Chiedo a voi esperti un parere.
Avrei voluto allargare ulteriormente la zona lavello lasciando solo 17 centimetri circa dalla porta, ma credo che entrando non sarebbe esteticamente bella da vedere.
Secondo voi le colonne sono posizionate correttamente?
Come vedete questa disposizione?
Noi non siamo convintissimi, ma non abbiamo altre idee.
Aiutateci please ...
cla56
#49Sto' lavorando su questa che ne dici?
Non lo fatta per te però potrebbe essere in'idea......una soluzione un po diversa dalla classica "L"
cla56
cla56
#51Ciao Bizzy,Bizzy ha scritto:basomi, non ricordo molto e non ho riletto, quindi non so se quella che ti propongo è una soluzione già scartata! Ma... potresti mettere tutte le basi sul lato lungo frontale, le colonne sull'altro e fare un'isola parallela alle colonne.
Effettivamente questa soluzione è stata una delle prime a cui avevamo pensato.
Ci è stata anche proposta da un mobilificio, ma sinceramente il risultato esteticamente non ci convinceva .
Tutti gli altri mobilieri/arredatori che abbiamo incontrato in questi mesi ci hanno proposto diverse versioni della "L" con penisola.
Nessuna di queste ci ha convinto pienamente, ma non vediamo alternative.
#52Grazie Cla,cla56 ha scritto:Sto' lavorando su questa che ne dici? Non lo fatta per te però potrebbe essere in'idea......una soluzione un po diversa dalla classica "L"
cla56
Bella questa soluzione che stai progettando.
Non credi però che accentuerebbe l'effetto di vuoto fra la cucina ed il tavolo?
Altro aspetto molto pratico: penso a come sarebbe cucinare e lavare a ridosso delle persone sedute sugli sgabelli con il rischio di schizzi.
Tornando sull'argomento spazio: la soluzione 3 finirebbe a circa 3 m, quindi rimarrebbero circa 3,6 m per posizionare il tavolo.
Guardando il tavolo che abbiamo ora in cucina credo che uno spazio adeguato dal muro per le persone sedute sia di 80 cm. Se ipotizziamo tavolo 100 + 80 da un lato + 80 dall'altro= occupiamo 2,6 m. Rimarrebbe 1m di passaggio che mi sembrerebbe adeguato.
Ritieni stia ragionando male?
#53Ciao "basoni" posso darti un consiglio ...vai a vedere la realizzazione di albe81
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=118950
E'una delle migliori realizzazioni viste nel forum negli ultimi tempi.
La disposizione è molto simile alla tua anche se ha il verso contrario ma gli spazi sono più o meno gli stessi compreso la zona pranzo...
cla56
cla56
