Buongiorno a tutti, mi presento: sono Anna e insieme al mio fidanzato stiamo per fare il grande passo di comprare casa assieme.
Forse e ripeto forse, abbiamo trovato la casa giusta, "unico" difetto? La cucina.
Vi posto la piantina di come è fatta, e di dove si trovano gli attacchi.
Siccome un anno fa siamo andati a convivere in una casa in affitto vorremmo riutilizzare la cucina che è ancora nuova, si tratta di una cucina standard lunga 3 metri: 90cm mobili del lavello, 90 cm mobili del piano cottura, 60 cm forno a colonna, 60 cm il frigorifero.
Mi dareste una mano a far si che in questo loculo di cucina diventi un più più abitabile?
Vi ringrazio!
proviamo a vedere se ho inserito correttamente l'immagine, in verde sul lato "corto" c'è la caldaia, cm 50 proprio in mezzo al muro; sul lato obliquo c'è una finestra che è 1 metro, dall inizio della parete alla finestra ci sono 2,20 metri, poi c'è la finestra 1 metro e sotto un termosifone che potremmo tranquillamente eliminare.
http://imgur.com/aSZZblx
Re: Cucina trapezoidale
#2potresti inserire anche le misure parziali? muri tra finestra e angoli, dimensione porta, muri a dx e sin della porta, posizione esatta della caldaia, etc.
thanks.
thanks.
#3Purtroppo per la porta non so proprio perchè ci sono ancora dentro i proprietari e mi sono anche dimenticata di misurare.
Per quanto riguarda la parete dove c'è la finestra dall'inizio della parete alla finestra ci sono 2,20m poi parte la finestra che è 1 metro e poi avanzano 20 cm dalla finestra alla fine della parete.
La caldaia è proprio in centro alla parete lunga 1.50 quindi avanzano 50cm alla sua destra e 50 cm alla sua sinistra (è 50 cm)
Non c'è possibilità di spostare gli attacchi nell'altra parete, ma rifaremo il top sulla base della disposizione. Spero di aver detto tutto
Ci piacerebbe anche un "angolo" per mangiare.
#4temevo che l'avresti scritto88anny88 ha scritto: Ci piacerebbe anche un "angolo" per mangiare.
#5hahaha in verità piacerebbe solo a me
Comunque mi adeguo, se noun ce sta nun ce sta.
#6sarà la risposta, sarà che hai 88 anny ma già mi sei simpatico
a parte gli scherzi, dove stanno sti attacchi non spostabili? sarebbe meglio saperne l'esatta ubicazione.
e magari sai anche l'altezza della finestra da terra?
#7ahahahaha
allora gli attacchi si trovano dove ho fatto la X nella "piantina" che vuol dire appena entri in cucina sulla destra nel muro "storto". La finestra invece dovrebbe essere alta da terra 80cm.
Buongiorno,
chiedo scusa per non aver risposto prima ma non avevo la possibilità di andare a prendere le misure in casa perchè è ancora abitata fino al rogito (e non immaginate il casino che c'è in quella casa).
Credo di aver messo nella piantina home made tutte le misure che potrebbero servire.
In verde la finestra, parte dallo spigolo del muro e in tutto compresa la corda della tapparella ruba spazio per 146 cm.
In viola la caldaia, larga 46 cm, a destra e sinistra sono i cm che rimangono di spazio libero sul muro.
I 10 cm che leggete sul muro a sinistra sono riferiti alla canna fumaria che esce dal muro.
Eventualmente la porta pensavamo di spostarla sul muro "dritto" che è una tramezza e da sulla sala, il muro obliquo invece è il muro perimetrale della casa.
L'unica cosa che di preciso non sappiamo sono i cm degli attacchi dal muro (sono segnati con due X rosse) ma eventualmente possono essere spostati (ma sempre sul muro obliquo).
La cucina che vorremmo riadattare è formata da:
- mobile lavello 90 cm
- modile piano cottura 90 cm
- mobile forno a colonna 60 cm
- mobile frigorifero 60 cm
Eventualmente sotto la caldaia ci starebbe il mobile forno ma senza il suo pensile su naturalmente.
Mi andrebbe bene anche non mangiarci in cucina ma almeno avere modo di cucinarci agevolmente senza andare in sala a preparare.
Ringrazio anticipatamente chiunque avrà voglia di leggere questo mio post!
#11Ne sto disegnando una con disposizione simile e, mi pare, anche più piccola. Ci vuole tempo e far quadrare budget, disposizione e quant' altro è un vero casino.
Io non mi ci metto mai sul forum spero per te che arrivi qualche anima pia, ma non è semplice.
#12Io metterei le due colonne sulla parete dritta a partire dall’angolo in basso a sx.
Farei partire le basi dall’angolo in basso a dx, staccandole un po’ visto l’angolo non a 90°
Non ho capito se vuoi rifare il piano della cucina, lo farei proseguire fino alla finestra, se è abbastanza alta anche fino alla fine della parete.
Il lato corto della caldaia se avete il budget lo chiuderei completamente con ante.
#14Gina si il top lo rifaremo completamente e anche io avevo intenzione di farlo proseguire fino alla finestra, anzi quasi di farlo proseguire fino all'angolo opposto da dove inizia la cucina. Il lato corto con la caldaia non credo che lo chiuderemo, alla fine la caldaia a vista non ci da fastidio.
Nicoletta già è proprio un bel casino!
#15Sul forum è un pò un casotto. Chiedi a un mobiliere che te la riprogetti e ti faccia un preventivo.88anny88 ha scritto: Nicoletta già è proprio un bel casino!
