Ho da poco acquistato una nuova cucina con gola quindi senza maniglie. Ho purtroppo notato che che l'altezza dei cassetti è di circa 28 cm ( i cm a disposizione sono stati "rubati" dalla presenze delle gole") e trovo difficoltà a collocare le bottiglie in verticale. Questo perchè tendenzialmente le bottiglie di olio, detersivi ect. sono di circa 30 cm.
Come posso ovviare ?
Grazie.
Re: Problema altezza cassetti cucina
#2metterle altrove? o prendere bottiglie più basse.
onestamente non vedo altre soluzioni.
#3Ci sono in vendita (le ho viste da qualche parte) delle barre di lunghezza variabile (scorrono una dentro l'altra) che sono facili da fissare tra un fianco e l'altro, potresti usarle per appoggiarvi le bottiglie. Inclinate, anche se non di molto, dovrebbero abbassarsi a sufficienza. Oppure ti fai tagliare e fissare dei divisori inclinati su misura.
Sei incorreggibile. Sallo.
#4così?mamma santina ha scritto:Ci sono in vendita (le ho viste da qualche parte) delle barre di lunghezza variabile (scorrono una dentro l'altra) che sono facili da fissare tra un fianco e l'altro, potresti usarle per appoggiarvi le bottiglie. Inclinate, anche se non di molto, dovrebbero abbassarsi a sufficienza. Oppure ti fai tagliare e fissare dei divisori inclinati su misura.
#6quella in foto è una normale barra divisoria per cassettoni. che cassettoni hai montati? Blum?
#7Bella domanda.... come potrei verificare? La cucina è berloni b50.bayeen ha scritto:quella in foto è una normale barra divisoria per cassettoni. che cassettoni hai montati? Blum?
#8foto?antoro82 ha scritto:Bella domanda.... come potrei verificare? La cucina è berloni b50.bayeen ha scritto:quella in foto è una normale barra divisoria per cassettoni. che cassettoni hai montati? Blum?
#9Ho dei forti dubbi che "il coso" funzioni con le bottiglie ,visto che nasce per un altro uso (divisorio per tegami)bayeen ha scritto:così?mamma santina ha scritto:Ci sono in vendita (le ho viste da qualche parte) delle barre di lunghezza variabile (scorrono una dentro l'altra) che sono facili da fissare tra un fianco e l'altro, potresti usarle per appoggiarvi le bottiglie. Inclinate, anche se non di molto, dovrebbero abbassarsi a sufficienza. Oppure ti fai tagliare e fissare dei divisori inclinati su misura.
cla56
#10Anche io ho una Berloni modello Matrix e già dieci anni fa la Berloni forniva questo meccanismo nei cassettoni (i miei sono da 120)... non vorrei che se li sono dimenticati in fase di installazione
Arredamento... Sogno o Utopia...
#13Hettich dunque.
le barre che ti interessano dovrebbero essere queste
dovrebbe chiamarsi Orgastore 400, ci sono anche colore champagne (come mi pare di capire sia la tua cucina)
https://web2.hettich.com/hbh/catalog/Gr ... 032935%5d)
https://web2.hettich.com/hbh/catalog/Gr ... 033336%5d)
prezzo indicativo: http://www.hbv24.de/product/9143042-1/A ... gust_2016/
