Buonasera a tutti..
Sono nuova su questo gruppo e mi piacerebbe avere qualche consiglio.
Sono in procinto di acquistare una nuova cucina.. Diciamo che la scelta è ricaduta su 2 cucine..
Kali di arredo 3 10.000
Liberamente di scavolini. 13.000
Kali cucina lineare con 3 colonne più isola di 2,40mt x0.90cm+ tavolo unito all'isola. top in gres statuario.
Forno Whirpool - w9 om2 4s1 p
Piano ad induzione con cappa aspirante N. Tesla
Lavastoviglie Whirpool 13 coperti ma non ricordo il modello
Frigorifero libera installazione non incluso.
Per quanto riguarda la liberamente di scavolini è composta allo stesso modo con stessi elettrodomestici. Però l'isola è 2,40mt x1,20mt
Ed è tutta Laccata bianca lucida con top in gres statuario e 2 sportelli in più nell'isola
Sedie e frigorifero non inclusi in entrambe le cucine..
Mi piacerebbe avere dei vostri pareri perché siamo un po' in confusione.
Secondo le vostre esperienze quale mi consigliate?
Meglio il pet di arredo 3 o il laccato lucido di scavolini?!
Re: Arredo 3 Vs scavolini
#2Cosa sia meglio tra un pet e un laccato dipende dall'uso che fai della cucina e da come la tratti.
Il laccato normalmente è più costoso, ma non è detto che sia "meglio".
Secondo me bisognerebbe sempre chiedere al venditore di fare uno sforzo in più, ovvero di quotare gli elettrodomestici a parte.
Questo è un fastidio che molti venditori vorrebbero evitare di caricarsi addosso, ma se si tratta di cucine a budget limitato lo sforzo va chiesto.
Andrebbe chiesto sempre, ma è chiaro che se uno ti fa un prezzo tipo 73 mila euro per una bella cucina di Boffi e tu gli chiedi di quotare gli elettrodomestici a parte fai un po' la figura del pezzente.
Sei incorreggibile. Sallo.
#3Ciao.. Grazie per la tua risposta..
In realtà credo che sugli elettrodomestici siano stati entrambi abbastanza onesti guardando un po' i prezzi su internet.. Anche perché ho chiesto proprio io questi modelli specifici, eccetto la lavastoviglie perché in tutta onestà non ne ho mai avuta una .. Quindi mi sono fatta consigliare.
Il mio dubbio è più sulla cucina in sé.. Ho girato vari rivenditori Ma fondamentalmente i 2 modelli che mi sono piaciuti di più sono questi 2..
Quindi volevo qualche dritta in più sulla qualità di entrambe le cucine.
Se le 3.000€ di scavolini sono giustificate oppure sarebbe meglio magari cercare qualcos'altro e alzare un po' il budget..
#4Se puoi permetterti di spendere di più spendi di più, questo è pacifico. Sul forum si parla bene di Ernesto meda, di Cesar, ultimamente va di moda anche modulnova... Senza essere nomi top (per qualità e di conseguenza per prezzo) sono nomi di cucine un gradino più su rispetto alla fascia che stai considerando.
Poi magari considera che una cucina non è fatta solo da mobili e da elettrodomestici ma anche da un buon progetto e da un buon montaggio. Magari queste cose tendono a essere sottovalutate, ma sono importanti.
#5Tra Pet lucido e laccato lucido decisamente meglio il laccato lucido. La resistenza al graffio è pressoché simile, se non migliore per il laccato. Oltre a questo la finitura laccata è decisamente più bella, senza bordi incollati. Ma se hai visto da vicino penso te ne sia resa conto personalmente.
Tra l'altro hai preventivo su Liberamente quindi l'anta laccata è molto bella, stondata su tutti gli spigoli e laccata lucida anche all'interno. Verrebbe da dire che "dentro non serve" ma in realtà ti offre una maggiore praticità di pulizia e l'effetto "tattile" è decisamente migliore.
Ti dico questo perché, e per avere un confronto di prezzo più "serrato", potresti valutare di Scavolini anche il modello Evolution, praticamente uguale ma con anta si spessore inferiore e lucidata solo esternamente, e parliamo comunque di laccato.
Concludo dicendo che il confronto che stai facendo non è solo su due produttori che a livello qualitativo globale si pongono su due livelli leggermente differenti, ma anche su una qualità di finitura e materiale dell'anta decisamente su livelli differenti.
#6mamma santina ha scritto: ↑03/10/20 9:41Se puoi permetterti di spendere di più spendi di più, questo è pacifico. Sul forum si parla bene di Ernesto meda, di Cesar, ultimamente va di moda anche modulnova... Senza essere nomi top (per qualità e di conseguenza per prezzo) sono nomi di cucine un gradino più su rispetto alla fascia che stai considerando.
Diciamo che il venditore di scavolini mi sembra molto preparato ma anche arredo 3
In realtà mi hanno fatto un ottima impressione entrambi.
Oltre a scavolini avevano in negozio anche Ernestomeda. Pensi che un laccato di Ernesto meda sia migliore qualitativamente? O utilizza materiali migliori? Potresti darmi qualche consiglio e delucidazione in più spiegandomi un po' le differenze tra una scavolini ed Ernestomeda?
Perché in realtà io mi sono solo basata sulla cucina che si avvicinava più ai miei gusti..
#7jnicola ha scritto: ↑03/10/20 10:13Tra Pet lucido e laccato lucido decisamente meglio il laccato lucido. La resistenza al graffio è pressoché simile, se non migliore per il laccato. Oltre a questo la finitura laccata è decisamente più bella, senza bordi incollati. Ma se hai visto da vicino penso te ne sia resa conto personalmente.
Sulle ante entrambi mi hanno detto che hanno uno spessore da 22..
Solo che io sono sempre stata propensa per il laccato lucido.. Ma arredo 3 ha spinto per il pet lucido perché secondo lui meno delicato.. Dicendo che sul pet con il tempo non avvengono cambiamenti di colore mentre il laccato con il tempo può subirne..
#8la qualità di laccatura è la medesima, ciò che cambia sono la cura di dettagli della scocca, oltre a un design più raffinato e una maggior cura dei particolari. Nel tuo caso la cucina da prendere come paragone è la One80, che tra l'altro è anche la "entry level" del marchio quindi non vai su di prezzo in modo eccessivo.Marika89 ha scritto: ↑03/10/20 12:33mamma santina ha scritto: ↑03/10/20 9:41Se puoi permetterti di spendere di più spendi di più, questo è pacifico. Sul forum si parla bene di Ernesto meda, di Cesar, ultimamente va di moda anche modulnova... Senza essere nomi top (per qualità e di conseguenza per prezzo) sono nomi di cucine un gradino più su rispetto alla fascia che stai considerando.
#9Ciò che ti dice il venditore non è corretto, attenzione che non stiamo parlando di laminato o nobilitato ma di una specie di plastica ma non è detto che tutti gli addetti al settore conoscano veramente le caratteristiche dei materiali.Marika89 ha scritto: ↑03/10/20 12:38jnicola ha scritto: ↑03/10/20 10:13Tra Pet lucido e laccato lucido decisamente meglio il laccato lucido. La resistenza al graffio è pressoché simile, se non migliore per il laccato. Oltre a questo la finitura laccata è decisamente più bella, senza bordi incollati. Ma se hai visto da vicino penso te ne sia resa conto personalmente.
Sulla questione viraggio del colore è vero solo in parte, ma solo se analizziamo i materiali in sè, e dipende anche dalla tolleranza a questo fattore che è trascurabile in entrambi i casi, oltretutto la tecnologia dei laccati non è quella di vent'anni fa , anche in questo senso i passi avanti fatti sono notevoli.
Tornando alla "pratica" se torni a vedere l'anta in pet noterai che sopra e sotto ci sono dei bordi applicati. Non essendo questi costituiti dallo stesso materiale è molto probabile che a distanza di anni noterai un più marcato ingiallimento di questi rispetto al materiale pet superficiale, il che è molto peggio di un trascurabilissimo viraggio totale.
Non c'è paragone di qualità, il laccato, quello fatto bene ovviamente, batte il pet su tutto tranne che sul prezzo.
Stiamo comunque parlando di lucido, su opachi è un altro discorso e si possono tirare in ballo tanti altri materiali.
#10Posso chiedere sugli opachi quali sono i materiali da considerare? O meglio una scala qualitativa degli stessi?jnicola ha scritto: ↑03/10/20 13:38Ciò che ti dice il venditore non è corretto, attenzione che non stiamo parlando di laminato o nobilitato ma di una specie di plastica ma non è detto che tutti gli addetti al settore conoscano veramente le caratteristiche dei materiali.Marika89 ha scritto: ↑03/10/20 12:38jnicola ha scritto: ↑03/10/20 10:13Tra Pet lucido e laccato lucido decisamente meglio il laccato lucido. La resistenza al graffio è pressoché simile, se non migliore per il laccato. Oltre a questo la finitura laccata è decisamente più bella, senza bordi incollati. Ma se hai visto da vicino penso te ne sia resa conto personalmente.
Purtroppo mi sto un po' perdendo su questo aspetto, ed il fatto che ogni casa li chiami in modo diverso, non aiuta...
#11mamma santina ha scritto: ↑03/10/20 9:41Se puoi permetterti di spendere di più spendi di più, questo è pacifico. Sul forum si parla bene di Ernesto meda, di Cesar, ultimamente va di moda anche modulnova... Senza essere nomi top (per qualità e di conseguenza per prezzo) sono nomi di cucine un gradino più su rispetto alla fascia che stai considerando.
In realtà il mobiliere di scavolini tratta pure Ernestomeda.. Non mi sono soffermata perché come modello mi è piaciuta più scavolini..
Ma forse i modelli sono personalizzabili..
La cosa che mi è piaciuta molto sono i fianchi della cucina e isola che sono più bombati con top staccato..
Ah e lo spessore da 4 cm del top in gres che mi è piaciuto molto
#12marcern ha scritto: ↑03/10/20 15:08Posso chiedere sugli opachi quali sono i materiali da considerare? O meglio una scala qualitativa degli stessi?jnicola ha scritto: ↑03/10/20 13:38Ciò che ti dice il venditore non è corretto, attenzione che non stiamo parlando di laminato o nobilitato ma di una specie di plastica ma non è detto che tutti gli addetti al settore conoscano veramente le caratteristiche dei materiali.Marika89 ha scritto: ↑03/10/20 12:38
opaco di quale colore?
#13Anche il colore è determinante?
Vorrei fare la cucina con le basi un po' scure (ho visto un vede muschio) ed i pensili sul chiaro (tipo bianco sporco); per adesso ho visto qcs della veneta cucine (Carrera), Stosa (alevè) e Lube (immagina plus).... Ci sto ancora ragionando, ma vorrei capire quale è la scelta migliore qualitativamente per l'anta.
#14Non è che sia determinate il colore, ma è utile capire principalmente l'effetto estetico che ti piace e rapportarlo a ciò che intendi per "qualitativamente migliore".marcern ha scritto: ↑05/10/20 12:43Anche il colore è determinante?
Ipotizzando che con "qualitativamente migliore" tu intenda un prodotto alta resistenza che sia anche pratico a livello pulizia, e considerando il budget non troppo limitato, e il tutto rapportato a un effetto opaco liscio con prevalenza di colore scuro , potresti considerare il Fenix, che su colori scuri opachi è forse uno dei prodotti migliori perché l'effetto opaco è molto gradevole, ottima resistenza al graffio, ottima praticità di pulizia. Oppure il vetro opaco, ma da usare con più cautela.
A livello di prezzo inferiore tieni presente che i nobilitati opachi lisci, specie quelli molto satinati, sono molto più "rognosi" nella pulizia, e più sono scuri e più questo aspetto peggiora. In questo caso potresti considerare i nobilitati scuri con effetto malta/cemento, che diventano oltre che più resistenti al graffio anche più pratici perchè in pratica aloni per pulizia poco accurata non ne vedi. Sul chiaro (bianco, sabbia o grigini chiaro) questo "difetto" si sttenua per cui anche un nobilitato bianco liscio potrebbe andare bene.
Se invece quel "qualitativamente migliore" si riferisce più alla finezza estetica e se prediligi colori uniformi ti consiglierei di valutare più laccati opachi o vetro, impegnandoti poi ad avere una accortezza maggiore nell'uso e nella pulizia in base al materiale scelto.
Comunque il discorso è più complesso di quel che sembra, io prima di consigliare colori/materiali ai miei clienti cerco (e spero) di capire prima di tutto gli aspetti estetici e funzionali che si aspettano.
#15Allo stato attuale mi è sempre stato proposto il laccato, il venditore Lube mi ha anche detto che il Fenix è più delicato, sconsigliandomelo.jnicola ha scritto: ↑05/10/20 14:14Non è che sia determinate il colore, ma è utile capire principalmente l'effetto estetico che ti piace e rapportarlo a ciò che intendi per "qualitativamente migliore".marcern ha scritto: ↑05/10/20 12:43Anche il colore è determinante?
Siccome sono ancora in fare di preventivi proverò a chiedere quanto inciderebbe passare dal laccato al Fenix... Il vetro credo che sia davvero fuori budget.
