Potrebbe venire una cosa del genere (il calorifero, per non metterlo accanto al frigo, potrebbe andare anche alla sinistra della porta)
HO dimenticato di cambiare il pensile sopra a lavello. Così è scomodo, si può mettere ad angolo.
Ciao Lorena grazie per le tue due soluzioni. La seconda mi piace tantissimo solo che per il budget di adesso, tra le spese del matrimonio e per aggiustare anche il restom della casa non volevo spostare troppo e preferirei lasciare il termosifone sotto la finestra, come è ora. Certo che la soluzione 2 era proprio bella.
PS: Scusatemi, dormo proprio, quando ho scritto mi sono dimenticata di dirvi che ho una stanzetta a parte che mi fa da dispensa e che quindi al posto di una colonna dispensa, non so, se è possibile mettere un piano lavoro e magari un pensile scoperto per mettere una piccola TV sopra, che dite?
L'attacco dell'antenna è dove nel primo disegno c'è la colonna frigo.
Allora, che ne dici? Invece del tavolo, un prolungamento del piano di lavoro. Però puoi anche mettere un tavolo normale!
Non considerare il piano cottura che vedi in basso, non ho trovato un modo per inserire solo il forno.
La lavastovifglie è sotto al piano cottura, accanto al lavello.
Sulla base nell'angolo in basso puoi mettere un piccolo lcd o tv normale.
(E' da calcolare con precisione l'allaccio dell'acqua, però)
Questa soluzione è stupenda, mi piace un sacco!!!!!!!
Grazie mille, sei stata molto gentile Senti dato che la cucina è piccola secondo te sarebbe meglio? :
-legno chiaro
-verde o altro colore
-bianco con finiture legno (anche se a dire il vero mi sembra che bianca si sporchi con molta facilità)
-legno chiaro
Non amo le cucine bianche.frapama ha scritto:Questa soluzione è stupenda, mi piace un sacco!!!!!!!
-legno chiaro
Anche la mia cucina è piccola, io ho scelto il rovere chiaro (ma non sbiancato) con top rosso e pensili rovere e vetro. Il tavolo è a contrasto, indiano.
Tra le soluzioni di Lorena, preferisco questa. E' la più pratica e la meno soffocante.Lorena ha scritto:
Se la colonna dispensa non ti serve, al suo posto puoi mettere la colonna forno, così sotto il piano cottura puoi mettere una cassettiera, o due cassetti e un cestone.
Al limite, la seconda soluzione, così hai un bel piano di lavoro sotto la finestra (anche se la colonna frigo davanti alla porta non mi convince).
L'ultima mi sembra troppo "piena".
The Sisterhood of The Calf 38
#25
Ciao, a me l'ultima soluzione nn dispiace, magari potrei togliere la colonna dispensa e lasciare colonna frigo ma mi serve un bel piano di lavoro per cui ho optato per il forno in basso, nn con colonna. Magari si è un po' piena ma prendendola in un legno chiaro e tavolo a contrasto viene carina. Kalimeroxxx che ne pensi?
Lunaspina grazie per la tua opinione, penserò a quello che hai detto, magari farò un mix tra le due idee...nn so devo pensarci
#26
Nell'ultima soluzione non ho messo la colonna dispensa.... cmq se ti sembra pèiena puoi togliere l'angolo accanto alla porta e fare dritta la parte che finisce col tavolo.frapama ha scritto:Ciao, a me l'ultima soluzione nn dispiace, magari potrei togliere la colonna dispensa e lasciare colonna frigo ma mi serve un bel piano di lavoro per cui ho optato per il forno in basso, nn con colonna. Magari si è un po' piena ma prendendola in un legno chiaro e tavolo a contrasto viene carina. Kalimeroxxx che ne pensi?
#28
Ciao ragazze vi chiedo ancora aiuto e consiglio... al negozio dove stanno facendo il progetto hanno detto che nell'angolo vicino la finestra, dalla parte del lavandino, beh, nn possono farci alcun angolo perchè verrebbe corto e brutto, a loro detta. Ho chiesto un lavandino con 2 vasche e scivolo con sotto la lavastov ma dicono che così il piano cottura 5 fuochi che mi piace andrebbe a finire attaccato allo scivolo del lavandino. Rinuncio alle 2 vasche lavandino o faccio 4 fuochi invece di 5? Hanno detto che sennò nn ci sarebbe posto per il frigorifero. Che cosa secondo voi è meglio fare? Grazie, come sempre.
