Il pilastro che contiene le canne fumarie sarà collettivo, la canna fumaria penso proprio di no.elisaginevra ha scritto:Ma a me hanno detto che la canna fumaria è collettiva per gli appartamenti della scala...però me l'ha detto il vicino...forse è meglio che chieda spiegazioni all'amministratore.
Comunque se c'è un amministratore...
Posso approfittare?... ...il mio è un impianto di nuova installazione e sto aspettando che vengano ad allacciare il gas. Mi perplime una cosa... il rubinetto del gas (quello che chiude/apre) è stato posto sotto al lavandino... ...è scritto da qualche parte che è obbligatorio metterlo in posizione "comoda", ovvero sopra al top... ...oppure è considerata "a portata di mano" anche la chiusura dietro ad uno sportello?elebar ha scritto:Perchè la norma prevede che in presenza di un apparecchio a gas come il piano cottura ci siano due fori OBBLIGATORI comunicanti con l'esterno, uno per l'ingresso dell'ossigeno che favorisce la combustione (posto in basso) ed uno per l'uscita dei fumi di combustione tramite cappa aspirante (in alto).ila_lg ha scritto: xchè dovrebbe essere a norma?
Già non è regolare che non ci sia la cappa collegata, se poi chiudi completamente anche il foro...
Penso funzioni così in tutta Italia, comunque qui di sicuro l'ente che fornisce il gas, prima di metterti il contatore, fa un sopralluogo dentro casa per verificare la conformità dell'impianto e se manca uno dei fori col piffero che ti mettono il contatore!
thanks
thanks
Bella domanda, momo.
Io l'ho richiesto a due differenti ditte di idraulica. Uno i ha detto che deve tassativamente essere a vista, l'altro che non c'è una regola chiara e univoca che dice che deve essere a vista.
Aspettiamo il parere di altri idraulici....
Re: tubo cappa da tappare
#20Maremma, scusate ma non avevo visto la foto !kik ha scritto:Gianfry ha scritto:
Scusa se mi permetto, ma se metti un aspiratore Vortice sopra il foro, che aiuta ancor di più l'evacuazione dei fumi e odori, non è ancora meglio ?
Non c'è alimentazione nelle vicinanze Gianfry (almeno si desume dalla foto).
Non mi risulta che ci sia una posizione "obbligatoria" per il rubinetto, basta che ci sia (e che magari non sia dietro al forno! ). Se basta solo aprire uno sportello per trovarlo non credo ci siano problemi. Quello che so è che NON deve stare sopra al piano cottura.Momo ha scritto: Posso approfittare?... ...il mio è un impianto di nuova installazione e sto aspettando che vengano ad allacciare il gas. Mi perplime una cosa... il rubinetto del gas (quello che chiude/apre) è stato posto sotto al lavandino... ...è scritto da qualche parte che è obbligatorio metterlo in posizione "comoda", ovvero sopra al top... ...oppure è considerata "a portata di mano" anche la chiusura dietro ad uno sportello?
thanks
Devo dire che li ho sempre visti vicino al piano cottura, comunque, ma penso sia solo una questione di praticità.
Come mai da te lo hanno "nascosto"?
Ora provo ad informarmi meglio...
Ciao, Elena
La mia cucina:
http://s83.photobucket.com/albums/j319/elebar/cucina/?albumview=slideshow
La mia cucina:
Intanto grazie per la risposta, io ho trovato una legge (la 46 del 1990) ed una recente delibera (la 40 del 2004) ma in merito c'è scritto: "la manovra della valvola non deve risultare difficoltosa o disagevole"... ergo non esiste una collocazione precisa ed obbligatoria.elebar ha scritto: Non mi risulta che ci sia una posizione "obbligatoria" per il rubinetto, basta che ci sia (e che magari non sia dietro al forno! ). Se basta solo aprire uno sportello per trovarlo non credo ci siano problemi. Quello che so è che NON deve stare sopra al piano cottura.
Per rispondere alla tua domanda...
A suo tempo l'idraulico mi chiese dove preferivo che fosse collocato 'sto benedetto rubinetto, se sopra al top o sotto al lavandino (tanto, a suo dire, l'importante era che fosse facilmente raggiungibile...). Ora che sta compilando per la seconda volta il modulo di richiesta (grrr) se n'è uscito che forse è un problema... ...ovviamente l'incaxxatura è d'obbligo perchè io sono ignorante in materia e tu (idraulico) devi essere informato... non è che poi te ne esci come i cavoli a colazione (e così per tante altre cose che ha detto/fatto/omesso).
