Consiglio: mezza colonna forno o classico sotto pc?
Devo decidere in breve tempo la dislocazione dei vari "pezzi" in cucina ed ho scoperto da pochissimo questo forum (complimenti a chi lo anima!)... così ne approfitto!
Non ho assolutamente ancora idea di materiale e colori, ma devo almeno decidere dove collocare lavello, forno e piano cottura.
Le pareti destinate alla cucina sono:
A) metri 3,40: a sinistra angolo con parete B, a destra - sulla stessa parete - porta verso zona notte.
B) metri 1,50: a destra angolo con parete A, a sinistra angolo con parete C. Appoggiata alla parete C c'è una finestre larga mt. 1,40, alta 70 cm. ad un'altezza da terra ancora da definire esattamente ma più alta di una finestra normale.
C) metri 1,20: fa angolo con parete B da un lato, mentre dall'altro ha un angolo di 270° verso il soggiorno.
Ho poi la possibilità di un armadio dispensa di mt. 1,50 x 1,20 di profondità da inserire in una nicchia (magari con sistema di carrelli estraibili).
Io vorrei un lungo piano di appoggio/lavoro sulla parete B (sportellata o con cestoni), sulla parete C (viste le dimensioni) potrei metterci solo delle mensole... dovrei decidere il resto. La colonna frigo dovrebbe essere accanto alla porta, poi (da sinistra) pensavo a piccola base (30? 15?), quindi lavandino con sotto lavastoviglie (e sopra potrei evitare lo scolapiatti e mettere 2 pensili), poi piano cottura... 60 + 30 + 90 + 60 = 240 + angolo 60 = 300... per il resto un 30 e un 10? Con questa soluzione dovrei mettere il forno sotto il pc, mentre mi piacerebbe la mezza colonna... se la mettessi di fianco al frigor? (60 + 60 + 90 + 60 + 10 = 340)... ma in questo caso mi troverei, da sinistra: colonna frigor, mezza colonna forno, lavandino, pc e credo che non mi piacerebbe. Mettele la mezza colonna tra lavandino e fornello? Non ho idea di che effetto farebbe (e non ho tempo in questo momento di dedicarmi ai software tanto carini che alcune di voi usano benissimo).
Grazie per qualsiasi consiglio/commento.
"dove mai andiamo? Sempre a casa" (Novalis)
Io guarderei le tue esigenze:
a) usi tanto il forno?
b) avendo mezza colonna forno saresti proprio senza un piano di appoggio?
c)solitamente l'ordine è la praticità in cucina hanno ordine crescente o decrescente quindi colonna frigo , mezza colonna e piano o viceversa.....
io ho una cucina a binario con cucina lineare 3.40 da una parte con una piccola penisola e due colonne dall'altro lato
potresti avere entrambe le cose (1/2 colonna forno e + piano di appoggio) anche te mettendo le basi sotto alla finestra sull'estremità sx della parete da 3.40;
potresti farti mettere l'attacco del gas proprio sotto alla finestra
dal disegnino 3 capisco pochissssimo...
facci qualche progettino delle eventuali cucine con alno :wink:
Winky ha scritto:Io guarderei le tue esigenze:
a) Il forno lo userei, ma non tantissimo... la mezza colonna, più che per comodità (trovo comoda anche la posizione classica sotto il pc), mi piaceva esteticamente.
b) Avrei comunque il piano d'appoggio sotto la finestra fino all'angolo (parete B), poi forse metterei una penisoletta con 2 sgabelli sull'angolo di 270° (in corrispondenza della centrale termica che è sul balcone).
c) Cerdo proprio che farò così.. il mio dubbio era se esteticamente poteva stare bene (da dx) colonna + mezza colonna + lavandino + fornello. Quindi attacco gas a 80/90 cm dall'angolo, sulla parete da 340.
La finestra è sulla parete corta e la mia prima idea era stata di metterci sotto il lavandino (lo adoro sotto la finestra!), ma poi ho pensato che, con la lavastoviglie, forse era meglio utilizzare quello spazio luminosissimo per un piano di lavoro (è anche l'idea del mio lui, che è il cuoco di casa).
rananera ha scritto:dal disegnino 3 capisco pochissssimo...
Ci proverò.... l'ho scaricato adesso, ma con la grafica sono un pò negata...
se hai un piano d'appoggio decente per lavorarci io metterei la mezza colonna forno, come ho fatto anche io (a me piace tantissimo esteticamente) e la puoi usare comunque per appoggiarvici roba e recupereresti un bel cestone sotto al forno.
se non hai spazio per lavorare allora la eviterei ma altrimenti la farei al volo.
Luis ha scritto:se hai un piano d'appoggio decente per lavorarci io metterei la mezza colonna forno, come ho fatto anche io (a me piace tantissimo esteticamente) e la puoi usare comunque per appoggiarvici roba e recupereresti un bel cestone sotto al forno.
Grazie per il consiglio!
Oggi ho fatto 2 bozze veloci... Scusa l'incompetenza, ma non riesco a salvarli in altro formato se non KPL e non riesco a inserirle nè qui, nè nell'album...
Adesso vado di fretta, ma se hai qualche suggerimento è ben accetto!
Guardando il disegno 1 la parete C è la parete di fronte ad A? Nel tuo disegno 4 hai sfruttato solo la parete A.
Considerando che siamo in un soggiorno io userei proprio la parete C come spazio per inserire il frigo e la colonna forno (o mezza se la preferisci, io la preferisco intera, ma sono gusti) e poi farei in modo di lasciare sulla parete A solo basi, dato che faresti a meno dello scolapiatti e fermo restando l'armadio dispensa che dicevi 1.5 x 1.2 (ma dov'è la nicchia?), i pensili non sono necessari. Metterei solo una bella cappa d'arredo
... la mezza colonna forno tra lavello e pc la eviterei :shock:
sopra a quella mezza colonna che ci metterai a prender polvere?
chiudi chiudi...fai una colonna intera...sopra, dietro l'anta, potrai imboscare qualsiasi cosa, eventualmente anche un microonde, ma perchè no) :wink:
alessia275 ha scritto:Guardando il disegno 1 la parete C è la parete di fronte ad A? Nel tuo disegno 4 hai sfruttato solo la parete A.
Esatto, la parete Cè di fronte alla A, ma è lunga solo cm 120, di cui 60 sono sfruttati per la profondità delle basi sulla parete B (nel disegno non si vedono, sono sotto la finestra: solo basi a cassettoni e piano d'appoggio). Visto che lao spazio tra parete A e parete C è solo di cm 150, non posso assolutamente utilizzarle entrambe, al massimo alla C metterei solo delle mensoline da 15 o 20 cm.
La nicchia è al di là della porta per la zona notte (è indicata come armadio nel disegno 3), all'inizio doveva essere profonda solo cm 60 e volevo usarla come guardaroba/armadio per i visitatori, ma vista la profondità ho pensato di usarla diversamente. Nella prima versione, infatti, pensavo di mettere mezza colonna forno e mezza colonna dispensa come prosecuzione della parete C (vedi muretto del disegno 1), lasciando sempre il frigor appoggiato alla parete per nasconderne il retro.
rananera ha scritto:sopra a quella mezza colonna che ci metterai a prender polvere?
veramente pensavo proprio di appoggiarci il microonde! :)
Credevo di essere proprio un'incapace perchè mi ero accorta che, nonostante avessi inserito le foto sull'album, non si vedevano.... ma se voi le avete viste... allora ho provato con explorer (non lo uso mai: sono una firefoxista): funziona!
Dal disegno, avevo visto le basi sotto la finestra, ma la parete C sembrava arretrata rispetto a B, cioè sembravano esserci i 150cm di B più un altro spazio prima di C,. ecco perchè proponevo le colonne lì! Pensavo che C fosse la parete dietro al televisore, non puoi sfruttarla?
cron
